建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
论述变电站一次设备运行中存在的问题与其状态检修
2013-12-20 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 617| 评论: 0
摘要: 摘要:对于电力系统的稳定运行,运用传统的计划停电对相应的设备进行检修,已经严重的阻碍了电力的发展。而在这一方面,电气设备的状态检修在电力系统的维护中显得尤为关键。随着科学技术的不断发展,针对电气设备的 ...
摘要:对于电力系统的稳定运行,运用传统的计划停电对相应的设备进行检修,已经严重的阻碍了电力的发展。而在这一方面,电气设备的状态检修在电力系统的维护中显得尤为关键。随着科学技术的不断发展,针对电气设备的检修工作,状态检修的实施带来的条件非常的有利。本文针对设备的状态检修,对变电站一次设备运行中的问题进行了分析,以促使电力系统的稳定和安全。
关键词:变电站 一次设备 状态检修
电网系统的安全运行非常的重要,而在这一过程中,最为关键的是变电站一次设备的安全运行。在设备的使用过程中,存在的发、输、配电的设备统称为一次没备。这些设备包括输电线路、电力电缆、隔离开关、断路器、变压器等。对于电力的发展和需求,随着社会的不断发展,使其在运行过程中有了新的要求。而供电过程中,引起停电检修的原因最为重要的就是一次没备的运行问题,一方面故障问题的出现使供电企业遭受了大量的经济损失,另一方面,用户的正常生活也容易受到严重影响。这就必须针对一次设备的检修问题,进行分析和探讨,有效处理其中存在的问题,促使其状态检修工作的实施,才能够维护电力的有效应用。
1 状态检修系统
状态检修是新兴的一种检修模式,其通过诊断和状态监视技术的有效使用,能够对设备的运行状态进行监测,通过对故障信息的测试,能够对设备出现的异常情况进行判断,达到故障预测的目的。在设备状态检修的过程中,整个系统都会通过诊断监测技术所获的设备状态信息进行分析,并对设备的异常情况进行判断,能够有效的预知设备所发生的各种类型的故障和问题。这种检修方式在故障发生前开始进行的,系统在检测的过程中,会以设备的健康状态为基础,对设备的检修计划进行总体安排,有效促使设备检修工作的实施。不过,状态检修的方式并不是唯一的,再针对设备的检修过程中,企业还会考虑设备的可维修性、可控性、重要性三个方面的特性,对其他的检修方式进行应用,这些检修方式包括:主动检修、定期检修和故障检修,而通过多种检修方式的综合利用,企业能够将其促成一种综合的设备检修方式。传统的设备检修工作注重的是对计划检修的预防性实施,而这种检修体制并不是非常的有效。当所需检修的设备数量过多时,就会出现设备检修不足的严重问题,但如果增设设备检修系统,在设备状况良好的情况下,又会出现检修过剩的状况。国外的一些进口设备由于使用寿命运行的限制,一般不会进行设备的检修工作。当前的科学发展水平非常的高,将传统的预防性计划检修进行转变,促使预知性状态检修的实现应经非常的有望。对于状态检修而言,其技术的良好应用对于设备的检修工作非常重要,它能够将许多不重要的检修工作去除,对费用和工时的节约作用非常的大,而这样的检修工作就更加的科学化、合理化。
2 状态检测技术
变电站的智能特征所体现的是一次设备智能化的实施,对于变电站一次设备状态检修工作而言,相关的规章制度对其工作的落实产生的指导意义非常重要,如《高压设备智能化技术导则》、《智能变电站技术导则》等标准的落实都促使着一次设备智能化的有效实施。在设备检修的过程中,包括了在线监测、故障的诊断、维修的实施等重要环节,而就是这些环节的组成,对电气设备状态检修工作的内涵进行了全面的阐释。目前,对于变电站设备的在线监测系统而言,其有效的发展和应用已经得到了进一步推广,而这一系统的有效运用必定会取代传统的定期检修。针对设备的检修,就定期检修工作的实施而言,主要有两方面的缺陷:一方面,当设备在运行的过程中,存在的一些不安全因素以潜在的方式出现在设备当中,而一般对于设备的检修,直至检测周期时才能进行检修工作,这便对存在隐患的排除非常的不及时;另一方面,设备状态在良好的情况下,当检修周期达到时,就要停电对其设备进行检修,这就对设备的正常运行造成了不利的影响。在整个检修过程中,由于设备状态运行记录的缺乏,使得检修工作对设备的具体检修内容并不确定,这就容易在检修过程中盲目的对设备进行检修,不仅对时间、物力、人力造成了严重的损害,其设备检修的效果也存在着一定的问题。对于设备的状态检修,是基于运行中的设备对设备状况进行的一种检修工作,所以面对状态检修工作的实施,最为重要的就是状态监测的良好操作。随着科学技术的不断发展和运用,促使了电力设备故障诊断技术与状态监测技术的有效发展,这些科学技术包括光纤、计算机技术、传感技术等,这些高新技术的推广都对电力设备检修工作的开展创造了有利条件。另外,对于科学技术的研发,许多国家都得到了一进步的实现,如油中溶解气体的在线监测系统的开发研制对于电力设备的检修非常的重要,其中还包括有泄露电流的在线监测系统和发电机、变压器等局部放电的在线监测系统。
3 一次设备的状态检修
3.1 变压器设备
3.1.1 渗漏油:变压器在工作的状况中,容易出现渗漏油现象,且这种问题的出现非常普遍,我们一般在设备外面看到的发光或黑色液体就是设备出现的漏油状况。配电柜中,若进行小型变压器的装设时,由于渗漏油问题的发生,使配电柜下部的坑内出现许多的机油,且这种现象一般不容易被发现。由于零部件与油箱联接处的密封情况不佳、存在焊件和铸件的缺陷等现象都会促使渗漏的发生,另外,设备受到振动、运行中额外荷重也会影响这一问题的发生。同时,因为设备的内部故障,油温会不断的升高,因油体积膨胀而发生的漏油问题也是非常的多见。
3.1.2 引线故障:接线柱松动、引线烧断等都是引线故障的主要问题。如果接线柱连接引线部分时,出现松动现象,将容易出现接触不良的现象;而引线之间的焊接出现缺陷时,就会引起开焊、过热等问题。
3.2 高低压开关
3.2.1 断路器:断路器常见的故障问题包括误动、拒动、异常声响、过热等,另外断路器分合闸中间态、断路器爆炸、着火也是影响设备正常使用的重要问题。对于断路器拒动的产生而言,其对设备的运行造成的危害较为严重,也是在运行中普遍存在的现象。其中,低电压不合格、直流电压过低和过高、远动回路故障、合闸接触器卡滞、销子脱落、大轴窜动等问题都会造成断路器的拒动现象。
3.2.2 隔离开关:隔离开关自身的特点具有一定的局限性,而载流接触面的面积一般都比较的小,另外活动性接触环节过多,也会造成接触不良现象的发生。
3.3 互感器
3.3.1 电压互感器
电压互感器出现的故障一般为回路断线。针对这一问题,可在自动装置和继电保护相关规定的基础上,实施有关保护的退出,对误动作进行避免;之后对高、低压熔断器进行故障检测,并判断自动开关的正常与否,若熔断器出现严重的熔断问题,就应该对其进行更换;最后对接头的断头、松动进行检查,确保电压回路的正常,切换回路不能有接触不良现象的发生。
3.3.2 电流互感器
在实际的运行过程中,较小的二次阻抗呈现的状态接近于短路,而铁芯的激磁电流则等同于零,为此二次回路不应带电压。当发现设备出现异常振动或发热状况时,就要将设备运行终止,并对处理进行检查。一般来说,二次侧开路、电流互感器过负荷、内部绝缘损坏所出现的放电问题都会对这种异常造成影响。其次,在半导体漆涂刷的过程中,也会出现不均匀的现象进而使设备内部形成电晕,加上夹铁螺丝松动问题的出现,容易使互感器发出响声。
4 状态检修的效果评价
对于设备状态检修效果的评价,主要包括适时与年度评价两个内容。其中,适时评价指:每项状态检修工作在实施后开展的效果评价工作;而年度评价指:针对状态检修工作的评价,是本年度的综合评价。对于适时评价而言,其在检修过程中,针对出现的问题以及结果,会对检修方案进行审视,其总结评价包括作业工艺、作业流程、分析判断结果、检测方法等几个方面,包括的内容主要有经济评价、技术评价、状态评价以及评价建议等。对于年度评价来说,其状态检修效果主要包括综合分析和总结,一般依据职责范围,在分级、分层的基础上进行实施的。对于内容的评估,必须对本年度设备的评估状态结果、设备事故率、检修成本变化、设备检修报告、等各种因素进行综合,全面、客观的评估本企业年度的设备状态检修工作,并对状态检修工作的实施和管理提出相应的要求和意见。
5 结束语
通过状态检修的有效运用,能够对设备运行的状态进行全面的掌握,并对检修计划及决策进行科学合理的制定。在实际的工作中,更应该促使变电站一次设备状态检修工作的实施和完善,通过实践过程中问题的发现和解决,才能促使一次设备状态检修工作的有效实施,进而提高电力系统的安全运行和服务。
参考文献:
[1]李志武.电力设备状态检修实施策略研究[j].忻州师范学院学报,2009,25(5).
[2]关根志,贺景亮.电气设备的绝缘在线监测与状态维修[j].中国电力,2000,33(3).
[3]陈维荣,宋永华,孙锦鑫.电力系统设备状态监测的概念及现状[j].电网技术,2000,24(11):12-17.
[4]肖浩宇.变电站一次设备状态检修的探讨[j].中国新技术新产品,2010(20).
[5]黄树红.火电厂设备状态检修一状态检修中的管理和技术问题[j].湖北电力.1999(1):33-34.
[6]智能变电站技术导则.国家电网公司(q/gdw 383-2009)[s].10-11
