高压试验工作的发展方向及新技术应用
摘要: 摘要:高压试验工作在实际工作中很重要,本文对电气设备在线检测技术的可行性进行了分析并对其发展状况进行了介绍。同时,因为其为电气试验中危险性较大的工作,所以在高压试验过程中,应当从多个角度应用保证安全的 ...
摘要:高压试验工作在实际工作中很重要,本文对电气设备在线检测技术的可行性进行了分析并对其发展状况进行了介绍。同时,因为其为电气试验中危险性较大的工作,所以在高压试验过程中,应当从多个角度应用保证安全的各种措施保证电力生产的安全运行。 关键词:高压试验 发展方向 新技术应用
电气设备绝缘缺陷在制造、运输、安装和运行中会产生,在长期运行过程中绝缘品质受到化学腐蚀、电场、热效应等因素的影响将逐渐劣化,最终绝缘系统可能会被破坏,所以,高压试验对电气设备来说很重要。
电力系统安全且经济运行要想在实际工作中得到保证,应按规定进行电力设备的试验检测工作,要认真学习并掌握有关高压试验相关的新技术,并将其很好的应用到实际工作中。
1 在线检测技术的分析
电气设备在线检测技术是对高压设备绝缘状况采用运行电压进行试验的一种方法,试验的灵敏度与真实性在这一过程中可以大大的得到提高,能够尽早的发现其不足之处。在线检测系统主要包括信号采集系统、传感系统、分析诊断系统。
2 发展方向
随着传感技术、数字分析技术、信号采集技术、红外线检测技术与计算机技术的不断发展,并在实际的生活中得到广泛的应用,这些年来电力网的在线检测技术发展的势头越来越好。从测试设备与被试设备的接触方式上来看,电气设备在线检测技术主要包括三个层次:
2.1 红外线诊断:现在人们在电力网中越来越多的开始使用这一技术,其智能化效果是非常不错的,并且具有以下优势:不停运、不接触、不解体,进行测试的时候也不会很麻烦,更方便用微机分析相关数据等,电气设备绝缘监督专业人员、相关领导已逐渐给予其充分肯定。这种技术的发展潜力是非常大的,我们可以进一步的探索,比如一些在测试中不确定因素会影响结果,这就要求在红外线诊断过程中还应结合其他测试手段,进行综合分析论证。
2.2 不定期带电测试:通常我们在缺乏资金的时候会使用这种测试方法,它是在线检测的初级形式,当电气设备不能使用在线检测装置时,就只能用这种方法进行检测。一次设备带电测试项目,现在有:电容式电压互感器110kv、耦合电容器的带电测试110kv。母线和线路在变电所停电比较困难的情况得到了较好地解决,也避免了常规试验人力、物力、财力浪费等难题。
2.3 实时在线检测:实时在线检测是状态化试验的高级形式,在线检测技术对各方面要求更高、更强。但其他设备和项目的绝缘在线检测工作尚未开展,只是使用了一些高压变压器、电抗器油的微水、油中溶解气体在线检测仪。这是因为此项技术发展的重要因素受到了领导层的决策、一次性巨大投入的硬件设施、责任分工和正常的维护等制约。
在电力网中运用的电气设备在线检测技术主要在以下几方面表现出良好的发展趋势:①检测电力电容器介损和电容量值。②检测绝缘子电压分布。③检测电容式套管介质损失。④电力变压器局部放电在线检测。⑤高压断路器交流泄漏电流、介质损失检测。⑥避雷器阻性、全电流检测。⑦交联聚乙烯电缆的支流叠加法检测。⑧gis局部放电量和局部放电非电量检测。
3 新技术的应用
3.1 红外线热像仪:在检修时我们可以运用这一技术,它还能够在线检测电气设备运行状况。通常在检测断路器、大型变压器、发电机、高低压电动机、高压开关、变频器、绝缘子、电力电容器等设备时会用到这一技术。发电机定子铁损试验和发电机转子护环的拆装工作等还可以在停机检修中辅助进行。
3.2 红外线点温计:所有电气设备的表面测温和故障发热检测几乎都适用,它方便灵活,可以直观迅速的手持操作。
3.3 振动分析系统:一般情况是进行转子轴系振动分析、定子绕组端部振型分析、转子轴振动监视器等大型发电机和电动机的振动检测和分析时会用到。其振动的问题等通过观察轴承平均值的幅值和性质、振动的轨迹来判断。
3.4 超声波流量探测仪:停机检修中发电机定子线棒的流量、高压电动机的冷却水流量和大型变压器循环油系统的流量以及断路器附属系统的冷却水流量等适用于此种在线测量。
3.5 发电机在线综合分析专家系统:对温度、电流、电压、振动、绝缘、励磁、寿命等发电机的各种工况参数可以综合进行分析,并对照专家系统得出正确的结论,提出合理化的意见和建议。
3.6 发电机在线检测装置:包括发电机槽局部放电监测仪、无线电频率监测仪、转子绕组匝间短路监测仪、氢气露点监测仪、氢气漏出发电机外监测仪、氢气漏入水中监测仪等。
3.7 发电机定子绕组在线振动分析系统:定子绕组的振动情况可以实时分析、记录。要求振动传感器在定子绕组端部进行加装。
3.8 故障录波器:它可以用于特定时段电气设备的状态分析也适用于电气设备故障情况下的参数记录。
3.9 发电机不抽转子故障诊断技术:它主要是由一个小车构成的,这个小车能够沿着发电机气隙爬动,光学探头和振动频率为20hz的振动装置安装在小车上。发电机定、转子可以由不抽转子进行故障诊断。我们也可以这样分析:运行包括汽轮机发电机组轴系的轴电压、轴电流分析,转子绕组绝缘分析等特性分析;检查转子绕组绝缘情况,检查整个发电机本体及辅助设备,继电保护装置、同期装置的检查等内部检查;分析定子绕组水流量;励磁装置试验,发电机保护试验,发电机辅助装置、检查其控制设备,同期装置试验等保护、控制和同期试验;发电机定子、转子、汽轮机缸体、发电机基础振动分析等振动分析;交流耐压试验,直流泄漏试验,局部放电试验等绕组绝缘试验;定子铁芯层间绝缘质量试验,发电机轴承绝缘检查定子槽锲状况测定等定子腔体试验。
3.10 运行小时计数器:在开关处安装这一设备,这样我们就能够通过这一设备来了解转动设备的实际运行了多长时间。开关、电机和转动设备的检修都可以通过运行小时数来安排。
3.11 在线热态绝缘监测系统:发电机、电动机和变压器的热态主绝缘和轴承绝缘状况等可以得到在线测量。
3.12 电能质量管理器:我们可以将其放在开关旁边,这样我们就可以得到显示在开关或就地控制盘上设备的电能质量,,我们可以通过它得到原始参数及电压的数值,可以知道无功功率的大小,功率因数以及用电量的多少等等,也许还可以对设备的操作和事故追忆打印输出。在通讯接口的协助下可以传输远方数据,并将参数进入dcs画面。通常这种装置会用于高、中、低压开关控制系统。
3.13 红外线色谱综合分析法:充油电气设备可能的故障部位利用红外线检测发现,并配合色谱分析后进行定性判断。高压油断路器、油浸式电力变压器、ct、高压套管、cvt、电力电容器的故障检测都适用此方法。
3.14 新型电机和节能电机:它能有效的改善设备可靠性,而且会减少很多的运行成本。例如设备效率的大幅提高可通过采用y2系列等新型电机来实现;如果是粉尘比较多,我们就选用封闭式电机,该电机分互相隔绝,内、外两个部分风路,在冷却器的作用下能够交换热量。
3.15 在线sf6密度测试仪:通常我们用这一技术来监测sf6断路器的气体密度。
3.16 避雷器在线泄漏电流指示仪:避雷器的在线泄漏电流指示和监测适用此技术。
3.17 hydran 201r气体监视器:我们可以通过这一设备来更好地在线检测变压器油中气体的含量,这样就能够及时的发现变压器内部故障。需要强调的是这一技术还能够对离线色谱进行分析。油浸式电力变压器的在线检测适用此技术。
3.18 在线sf6微水测试仪:通常情况下,我们会用这种方法来监测sf6断路器的气体中微水含量。
3.19 油样在线分析仪:在对高压油断路器、油浸式电力变压器、ct、高压套管等故障在线检测时,通常会用这种方法。
4 结语
高压试验工作,由于在线检测技术的广泛运用,也会得到飞跃式的发展。参试人员加强对电气试验的熟悉,在实际工作中提高试验技术水平,克服各种主、客观因素带来的影响,并深刻认识到高压试验的安全问题的重要性,严格遵守各种规章规程,熟练掌握各种高压试验新技术、新技能,最大限度的保障电力系统的安全运行,使其设备应用的时间更长,以此达到高压试验工作向更好的方向发展的目的。
参考文献:
[1]陈天翔,王寅仲.电气试验[m].北京;中国电力出版社,2007.
[2]黄宁生.高压试验研究方法及安全简析[j].机电信息,2010,(12).
[3]王德生.电力设备高压试验方法研究[j].科技资讯,2009,(34).
[4]黎瑞明.电力设备的高压试验探讨[j].科技创新导报,2008,(34). |
