建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
浅谈局域网的组建与应用
2013-12-20 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 451| 评论: 0
摘要: 摘要:随着现代社会经济的发展,计算机网络起着非常重要的作用,互联网成为人们快速获取、发布和传递信息的重要渠道,它在人们政治、经济、生活等各个方面发挥着重要的作用。网络已经成为人与人之间交流的一种重要形 ...
摘要:随着现代社会经济的发展,计算机网络起着非常重要的作用,互联网成为人们快速获取、发布和传递信息的重要渠道,它在人们政治、经济、生活等各个方面发挥着重要的作用。网络已经成为人与人之间交流的一种重要形式,它能够把复杂的事情简单化,也大大地提高了办事效率,更重要的是为我们提供了一个网络生活空间,促进了对网络知识的进一步了解,对人类社会的发展做出了巨大的贡献。目前,internet网络的发展应用已普及,选用更经济实惠的连接方式,在使用过程中为了更稳定、可靠,网络的维护常识是用户必掌握的内容。
关键词:局域网 计算机 组建 维护
1 局域网的简单介绍
1.1 局域网的定义 局域网(local area network),简称lan,就是指在局部的区域范围内用通信线路(或无线连接的方式)把多台计算机与路由器或交换机互相连接起来组成的网络通信系统。由局域网连接的设备可以在同一办公楼、同一单位、同一公司等。局域网可以由一个房间内的两台计算机组成,也可以由一栋楼内的几十台甚至上千台计算机组成。
1.2 局域网的特点 局域网便于系统的扩展,各设备的位置可以灵活移动。局域网具有较高的数据传输速率,由于局域网通信线路短,受干扰较小,所以局域网误码率低。局域网可以实现资源共享、节约资源、文件管理、工作组协作、数据访问和集成、电子邮件和传真通信服务等功能。
2 组建小型局域网所需的硬件设备
2.1 物理传输介质:如双绞线(带有rj-45水晶头)、光纤或同轴电缆等。
2.2 网卡:网卡是现代计算机组装的元件,所以网卡通常内置于计算机。它的基本功能就是准备数据、传送数据、控制数据的流量。
2.3 交换机:在同一时刻可进行端口与端口之间的数据传输,每一个端口都可视为独立的网段,将几个局域网网段连接到一个网络上。
2.4 路由器:它能够连接不同的网络和网段,并能将不同的网络和网段之间的数据信息进行传输,从而构成一个更大的网络。
3 小型办公局域网的组建与应用
局域网和 internet 的连接方式十分重要,它关系到网络的可靠性。目前局域网的internet接入方式主要为光纤接入,光纤接入具有速度快,抗干扰能力强等特点。
3.1 局域网组建原则 设计思路要先进、结构简单、维护方便、有较大的升级空间。
3.2 常见局域网的拓扑结构 局域网的结构有很多种,常见的计算机网络拓扑结构有:星型拓扑结构、树型拓扑结构、总线型拓扑结构、环型拓扑结构等。
3.3 双绞线和rj-45水晶头 双绞线由绝缘彩色铜线对组成。双绞线价格便宜,安装方便。双绞线分为屏蔽双绞线(stp)和非屏蔽双绞线(utp),局域网中一般用到的都是非屏蔽双绞线的5类4对(即8根导线)电缆线。
rj-45水晶头和双绞线是最常见的网络设备,因此制作双绞线和水晶头是组建网络必不可少的步骤。
制作步骤如下:①用剥线钳剥去外皮,长度约为15 毫米。②把4对相交的8根导线分开,并按照下面的顺序拉直并齐。t568a:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。
t568b:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。当计算机和路由器、交换机相连的时候,就要选择t568b接法。当直接连接两台计算机的时候,一头是t568b,一头是t568a。③把并齐排好顺序的线剪齐,保留线芯大约15毫米。④将水晶头平的一面朝上,将排好并齐的线心插入水晶头当中,线心必须要顶到水晶头顶端,最后用压线钳将接头压紧。⑤以同样的方式制作其余的水晶头。使用前必须用测线仪检查一下所做的网线是否符合要求。
3.4 小型办公局域网的连接 准备计算机(已安装网卡)、网线、一台宽带路由器和一个交换机,然后按照下面的步骤进行操作。①将外网网线插入宽带路由器的“wan”接口。②用网线的一端插入宽带路由器的“lan”接口,另一端插入交换机的“uplink”级联接口。③再用另一根网线的一端插入交换机的“lan”接口,另一端插入装有网卡的计算机;用同样的方法把其他计算机和交换机连接。
3.5 宽带路由器的设置 在硬件连接完成以后,我们需要有一台已经与宽带路由器的lan口相连接的计算机来进行具体的设置。设置计算机的tcp/ip选项,一般选择“自动获得ip地址”选项。然后进行路由器的配置工作,首先双击桌面上的ie浏览器,在地址栏内输入192.168.1.1(或192.168.0.1)的ip地址。回车以后,我们便可以看到一个需要输入用户名和密码的界面。新的路由器都有一个默认用户名admin和默认密码admin,在说明书中也有用户名和密码的相关内容。输入后会有一个internet接入的选项界面,在这个界面里根据自己使用的宽带进行具体的设置,保存后就可以上网。通过以上的连接设置,使所有的计算机都可以浏览网页、共享资源,形成了一个小型简单的局域网。
3.6 打印机共享 打印机的共享是在工作中经常遇到的问题。无论某个公司或单位都为了节约资源,不可能给每一台计算机配置一台打印机,但又想能让几台计算机都能共用这一台打印机。打印机设置成共享就能解决这一问题。必须要确定共享打印机的计算机在同一工作组,如:mshome。为了让打印机的共享能够顺畅,我们必须在主机和客户机上都安装“打印机驱动程序”。右击桌面上的“网上邻居”,选择“设置家庭和小型办公网络”进入网络安装向导的设置,最后重新启动计算机。
4 局域网的维护
随着internet网络的普及大家对网络也有一定的需求,但在日常使用中网络不通的现象是常有发生。因此维护计算机网络也是必不可少的内容,下面就网络使用过程中遇到的常见现象,进行简要解答。
4.1 当整个网络都不通时,首先应检测internet连接是否完好,再检查交换机或路由器,要看交换机或路由器是否在正常工作,双绞线的连接是否正常,然后认真检查各连入网络的机器中,网卡设置是否正常。
4.2 在“网络邻居”中能看到网络中其它的计算机,但不能对它们进行访问,那么可能是你的网络协议设置有问题。把你以前的网络协议删除后,再重新安装,并重新设置。
4.3 网络经常瘫痪是,网络每天都会瘫痪一到两次。通常情况下只需将交换机的网线全部拔出后再连上,重启一下交换机。
4.4 做好防范措施,每台计算机上安装杀毒软件和防火墙,并且定期升级,对发现的病毒及时处理。
5 总结
internet的迅速发展,已经飞速改变了人们的生活和工作环境。人们被其丰富无穷的信息资源、方便快捷的交流方式深深吸引。计算机的联网、设置和维护是用户必须掌握的知识。从经济实用的角度出发,投资者需要考虑局域网的组网方式、接入internet的方式、相应的接入设备与网络互联设备等。选择不同的方式时必须认真估算所需要的带宽,将决定投资者投入的资本多少、网络的整体性能如何以及管理维护是否方便。选择简单的网络结构特点,从结构特点设计规划,设备的位置要合理,布线要整齐、用线量小,星型网络当然是现在网络的主流,星型网络需要从交换机向每个网络节点单独走线,如果不用线槽走线的话,地面上出现横七竖八的网线,对于公司或单位的办公区域来说也是火灾发生的导火线。必须要用线槽、接线盒走线,这会大量增加布线成本和工作量。所以在网络的规划布线时要留有一定的空间,为以后网络发展扩充。如果在网络最初规划时留的空间较小,可能会因为需要增加一个交换机,又要将线槽打开重新下线;如果线巢已满或用胶沾死,就要重新布线。网络结构设计主要是进行网络的物理设计和逻辑设计,在完成结构设计后才能对网络设备进行选型。网络结构设计对于整个网络系统来说是十分重要的,它设计的成功与否都直接影响网络的使用功能。
参考文献:
[1]韩希义.计算机网络基础、第一版.北京:高等教育出版社,2004.
[2]沈辉等.计算机网络工程与实训.第一版.北京:清华大学出版社,2002.
[3]刘化君.计算机网络原理与技术.第一版.北京:电子工业出版社,2005.
[4]陆姚远.计算机网络技术.第二版.北京:高等教育出版社,2000.
[5]彭澎.计算机网络实用教程.第一版.北京:电子工业出版社,2000.
