建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
浅谈农村10kV线路跳闸及对策
2013-12-20 14:16| 发布者: ccbuild| 查看: 431| 评论: 0
摘要: 摘要:针对农村10kv线路的特点及减少线路跳闸停电的次数及时间,提升服务质量的必要性,从配网设备、专变用户设备、自然灾害、外力破坏、鸟害等多方面,对农村10kv线路调整进行分析,制定应对措施。 关健词:10k ...
关健词:10kv线路 线路跳闸 对策
1 现状情况
农村10kv线路具有分布在野外、点多、线长、面广、易受气候、环境影响等特点。因而在运行中经常发生故障跳闸,严重影响了配电网供电可靠性,不但给自身企业造成经济损失,而且在社会上造成不良影响。
随着国家经济的发展,用户对电力的增长、合格的电压及不间断供电等电力优质服务的需要日益增长,同时,媒体对因管理、设备、灾害等原因造成线路跳闸停电情况的报道屡见不鲜。尽量减少线路跳闸停电的次数及时间,提升服务质量,对于供电公司责无旁贷。
2 10kv线路跳闸分析
2.1 配网设备原因 10kv配网线路设备自身原因,易造成线路跳闸,分析其原因:一是因10kv线路面向用户端,线路通道比较复杂,交叉跨越各类高压线路、弱电线路、铁路、公路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。二是线路长期运行,各类低值、零值绝缘子较多,在部分线段污染严重,检查巡视不到位,一遇恶劣天气造成绝缘子击穿放电,引起线路跳闸。三是因线路档距大,导线弧垂超标,遇大风时易混线,造成相间短路故障。四是因配变烧毁、避雷器击穿、引流线段落等故障。
2.2 专变用户设备原因 专变用户设备故障冲击10kv线路,造成线路跳闸。分析其原因在于一些专变用户对自身设备疏于管理,一些小型企业一是没有设专职电工,二是电力设备陈旧老化,得过且过,不舍得投资更换。因此不断发生设备烧毁事故,冲击10kv线路跳闸。
2.3 自然灾害原因 农村线路较多分布在野外、田间,雷雨天气时有雷击等原因使瓷瓶击穿或避雷器击穿着火等原因导致线路跳闸。同时,农村道路树木种植普遍,恶劣的大风天气致使树木倾倒、断裂,断树砸断电杆及线路等电力设备易造成10kv线路跳闸。
2.4 外力破坏原因 外力破坏原因造成线路10kv线路跳闸时有发生。如因司机违规驾车导致车祸发生撞击电杆,造成倒杆、断杆;因施工取土挖断电缆,造成线路短路等事故发生,导致线路短路跳闸。
2.5 鸟害原因 随着国家对鸟类的自然保护政策加大,鸟类种群数量不断增加,密布林立在空旷田野中的配电线路杆塔也成为鸟类筑巢、休息等活动的钟爱之地。由此,因鸟害引起的线路故障跳闸中的比率也越来越高。
2.6 农村电网发展滞后原因 农村电网发展滞后电力需求,其一配变,由于农村负荷年增长迅速,特别是国家进行家电下乡活动,农村电气化水平提高,电力需求增大,配电变压器的增容布点远远跟不上负荷的发展速度,由此造成因配变过负烧毁引起线路跳闸;其二线路,部分线路陈旧老化,负荷大,导线截面小,质量差,结构较薄弱,抵御自然灾害能力较差,一遇恶劣天气易发生故障;其三断路器,线路未装设分段开关或装设分段开关数量远远不够,安装的分段开关保护整定不到位,一旦线路发生故障,就会越级到变电站保护动作跳闸,并且故障点也不容易查找。
2.7 管理方面的原因 运行维护人员对10kv线路的维护管理不到位,线路巡视执行不力,树障清理不彻底、线路隐患、排查、缺陷处理不及时。发生故障后,没有组织进行很好的分析进而采取有效的预防措施,这些由于管理上的漏洞也是导致线路跳闸故障率居高不下的主要原因。
3 防范对策
3.1 首先要加强对l0kv配电网的科学规划工作,优化组合配电网的设备资源,构建郊区10kv线路系统网络化,其二要通过强有力的配网改造工作,大幅度提高线路设备装备质量,杜绝或减少故障跳闸,将平均百公里线路年跳闸次数控制在0.5次以内,达到配网设备运行标准化的要求。从根本上提高10kv配电网的供电可靠性。
3.2 针对专变用户设备老化、管理不善造成的跳闸问题,要加强对用户设备的监管力度,提高用户设备的健康水平。一是各供电所要建立健全专变设备运行台帐。检查记录,隐患、缺陷排查处理卡,一旦发现安全隐患,要及时通知用户,并下发整改通知单,督促、配合用户整改,杜绝设备带病运行。二是在施工中要严把设备入网关,严格按设计施工,不得购置伪劣产品。三是在产权分界处必须装设分界开关,并要进行校验和定值的整定,从源头上加以控制。
3.3 配电线路遭外力破坏现象不断发生,给配电线路的安全运行造成了极大的危害。针对这一问题应采取以下措施:
3.3.1 利用各种办法大力宣传《电力设施保护条例》,教育引导大家自觉爱护电力设施。
3.3.2 在线路杆塔上装设警示标志、悬挂警告标识牌、书写宣传标语等。在临近交叉路口及公路边杆塔上,喷涂反光漆,在拉线上装设反光标志管。
3.3.3 对电缆隐蔽工程,要埋设电缆走经标示桩,防止挖断电缆,引起安全事故。
3.3.4 加强对线路沿途的日常巡视检查,以便及时发现监控线路附近机械作业现场,有效的制止危害线路安全的行为。
3.4 加强对10kv线路柱上开关、刀闸、跌落保险、避雷器等设施的维护管理,发现问题,及时处理。
3.5 加强对配电变压器的运行管理,一是要搞好负荷监测,防止过负荷烧毁变压器;二是调整好三相负荷平衡,防止因一相负荷过高烧毁变压器线圈,三是注意变压器油位的变化,及时补充变压器油,经常使油位处于合理位置,防止因缺油烧毁变压器。
3.6 加强线路防雷综合治理,切实减少雷害。一是加快线路绝缘化改造,提高线路绝缘水平或避免产生雷电过电压;二是对遭雷击频繁的线路或线段进行改造,提高抗雷能力。
3.7 在线路终端杆、分支杆、耐张杆等易受鸟害的部位装设驱鸟装置,防止飞鸟在导线或杆塔上造成的危害。
3.8 加强线路巡视,加大线路通道内的清障力度,发现隐患及时消缺。
4 小结
总之,我们要进一步加强对农村10kv线路设备的管理,完善各种管理制度,提高执行力。切实做好线路各方面的运维管理工作,采取得力措施将线路故障跳闸降到最低限度,逐步达到配网标准化的要求,为农村用户提供持续、稳定、可靠、优质的电力保证。
