建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
浅谈建筑电气工程管理
2013-12-14 22:33| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要: 建筑电气工程的施工质量管理工作,从工程开工至工程竣工,电气工程始终贯穿工程的整个过程,现就电气工程在建筑工程中的重要性、电气工程师应具有的责任心和能力及从施工审图开始应注意的问题与电气工程施工过程中的 ...
建筑电气工程的施工质量管理工作,从工程开工至工程竣工,电气工程始终贯穿工程的整个过程,现就电气工程在建筑工程中的重要性、电气工程师应具有的责任心和能力及从施工审图开始应注意的问题与电气工程施工过程中的质量控制进行简要的介绍:
   1充分认识电气工程在建筑工程中的重要作用
  工业与民用建筑中的电气工程,包括建筑中的强弱电,是整个工程项目的重要组成部分。如果把建筑比作一个人,混凝土结构就是人的骨架和肉体,而血液和经脉就是建筑中的电气。早期的建筑电气仅仅是为建筑物的照明、简单的动力设备及其控制配电,以及进行防雷接地等,建筑电气工种在整个建筑工程中处于从属地位。
    但2O世纪6O年代开始,电气工程得到突飞猛进的发展,电力电子技术、控制理论与控制工程,尤其计算机科学的发展更是超出人们的预料,人民对其生活和工作环境的要求随着经济文化的发展越来越高。电气人员面对着以消防自动报警与联动控制系统、共用天线电视系统以及建筑电话系统为主的第一次考验,不仅仅要面对传统的电气技术和经典自动化控制技术,还要面对计算机网络技术、数字通讯技术以及现代智能控制技术等在建筑行业中的应用问题。这使得电气工程的地位和作用越来越重要,直接关系到整个工程的质量、工期、投资和预期效果:工程质量直接影响到建筑物整体设备的安全运行、节能效果及建筑物投入使用后的使用功能,包括工作、生活在其中的人员的舒适性、安全性、高效性。特别是建筑的安全,它涉及到电气设备的安全可靠运行、电器线路是否存在漏电或火灾隐患,电气火灾报警及联动控制系统功能是否完善、运行正常,消防设备、应急照明的供电是否可靠,保安监控系统是否完备等等。
    2电气工程师应具有的责任心及工作能力
  电气工程师应有对所负责的电气工程质量高度的责任心,充分应用自己的专业水平和理论实践知识,深入、细致地搞好电气工程的技术、质量、签证、进度、安全等管理工作。
    一个好的电气工程师首先要有全面的专业知识,不仅要掌握强电各系统的内容及施工规范,还要有丰富的各种弱电系统的知识和经验:同时,还必须熟悉各种有关的设计规范、有关主管部门的正式及“非正式”的规定。
  强电各系统的技术虽已比较成熟,但电气设备、材料及元件种类繁多,并且还在不断改进、更新换代,要想全面掌握各种电气产品的性能,不经过一定的努力、没有一定的经验积累是很难做到的。
    智能建筑是一项综合的、系统的工程,而且在技术和应用上发展很快,投资比例不断提高,电气工程师必须不断地更新知识、掌握发展动态以充实自己,深入了解和掌握各种建筑智能化系统和产品的技术性能、工程业绩(包括成功和不成功的案例)、投资情况、投入使用后的效果等等。
   电气工程师还必须具有综合的业务水平和工作能力,如工程概预算、招投标、工序衔接及工种配合、各种关系的协调等等。
    3电气工程师在审图及图纸会审阶段应注意的问题
  3.1要审查设计图纸是否符合相关规范或有关技术质量标准,设计是否合理和优化。特别是对建筑智能化的设计,要防止盲目求大、求全,应以适用为主,考虑经济承受能力和投资取得的回报。设计和选用的产品应是开放型的,便于有条件时系统扩展、互联和信息共享。
    3.2要根据工程的具体功能情况,明确业主对其项目的定位和需求。应向业主提供意见和建议,及早协调明确设置哪些系统,以便所设系统与主体工程同发进行,避免主体完工后再上系统,既难于施工,又易造成对建筑的破坏和浪费。
   3.3 要审查设计是否体现了工程的经济性、施工便利性的原则,许多成熟的技术及材料是否在本工程中有所体现和运用。
   3.4作为电气工程师,应该认真准备并组织好电气图纸会审工作,不能走过场、应付了事。要认真审图,把影响工程质量,使用功能等方面的问题尽量在会审时解决。
    审图时主要应注意以下几点:
    3.4.1只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明建筑概况(包括楼层数、建筑高度、各层用途、建筑定性等),工业类建筑还应说明厂房或库房的生产性质及危险性等级,如从事易燃易爆生产,未考虑设置火灾自动报警系统,需增加进一步消防设计,应由业主另行委托,并报消防部门审核,设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、电缆电线敷设方式等。
    3.4.2配电系统采取接地故障保护时,应进行总等电位联结设计,应设计总等电位联结端子箱的平面布置和结线示意图,或详细说明总等电位联结措施的具体施工做法。
    3.4.3卫生间、厨房内应采用防水型跷板开关。
    3.4.4 要进行各个安装专业的标高叠图,将电缆桥架、插接母线、线槽等的位置、标高标示与图上要从合理及便于安装,避免与风管、水管等“打架”。如有标高不合适的,在叠图过程及时调整。
    3.4.5火灾事故照明和疏散指示标志应设计备用电源,若采用蓄电池,设计图纸中应注明连续供电时间。
    3.4.6预留套管、洞口是否有合理的平面布置图,标高、尺寸是否标注清楚,等等。总之,在审图时要做的细致工作还很多,这里不一一列举。
    4 电气工程的质量控制工程的质量是工程的生命,一旦工程质量特别是电气工程质量出现问题,它将直接关系到建筑物功能是否正常运行,影响该建筑的社会效益及经济效益。
    4.1施工准备阶段的质量控制电气工程师不能只停留在按图施工的水平,要全面熟悉设计图纸,努力并善于发现图纸中的不足,及时提出处理意见。这对业主而言是维护其利益,对自己也是保证工程质量的关键。
    电气工程师要根据工程的实际情况编制施工组织设计(包括临时用电的施工方案和工程施工技术方案)并严格审查,要求有完善的质量保证体系和保证工程质量的各项技术措施,而且应紧密结合工程的实际情况,使工程的施工方案能真正作为施工的依据。
    在施工前要对施工班组人员进行工程的总体技术交底和分阶段的施工进行交底。明确现行的操作规程和施工顺序。对工程所需的资料表格及相关技术文件、要求、标准做到心中有数。对工程中所有的材料、设备进行考查和确认,为工程的顺利进行作好基础,并根据工程进度情况并及时进行调整。
    4.2施工阶段的质量控制施工中必须根据会审后的电气设计图纸和有关技术文件,按照国家现行的电气工程施工及验收规范,地方有关工程建设的法规、文件,经审批的施工组织设计(施工技术方案)进行。施工中若发现图纸问题应及时提出并处理,不允许未经同意私自变更设计。要求严格执行和落实“三检”制,关键部位实施旁站监理。
    严格推行规范化操作程序,编制符合规范、工艺标准、可操作的质量控制程序。平时注意及时收集和整理资料,特别是隐蔽工程的验收资料及隐蔽签证。未经有关人员在隐蔽验收表上签字,不得进行下道工序,防止监督流于形式。记录好施工日志。
   4.2.1主体施工阶段:把好电气管材、线盒的预埋的质量关,做到管与管、管与盒连接应牢固、紧密,要防止堵塞,绑扎必须牢固:开关和插座,墙体定位要准确。浇筑砼时,要求每台输送泵都有电工跟班,及时检查和处理是否有被压坏的线管、线盒。同时检查均压环、避雷带、防雷引下线等是否漏焊,焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。
