建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
解决泵站电气短路问题提高烟区水利工程效益
2013-12-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 摘要:结合泸西县烟区水利工程提水泵站运行管理情况,简要分析了电气短路的主要原因及发生短路会造成的后果,并提出了相应对策。 关键词:提水泵站 电气短路 对策措施 abstract: the paper combine with lux ...
关键词:提水泵站 电气短路 对策措施
abstract: the paper combine with luxi county smoke district water conservancy pumping station operation and management of the situation, provide a brief analysis of the main reason of the electrical short circuit and short circuit the consequences, and proposed countermeasures.key words: mentioned pump stations; electrical short circuit; countermeasures
中图分类号:tv675文献标识码:a
1.引言
根据工作的实际需要,本人被泸西县人民政府以泸政办发[2006]31号文件抽调到县人民政府的临时机构县烟水办工作,参与了泸西县烟区水利工程“十一五”、“十二五”建设以及泸西县现代烟草农业项目建设。泸西县2005年至2012年共建烤烟基础设施建设项目13455件(台),其中建有提水泵站4件,总投资56078.51万元,受益面积32.6504万亩。提水泵站在2009年“百年一遇”的干旱年景和近年来的连续干旱年景中充分发挥了工程效益,确保了农业增产增收,深受人民群众的称赞。
泸西县有水库、坝塘165件,总库容达1.8亿立方米,有提水工程157处,机井1756眼,龙潭81个。随着工农业现代化建设步伐的不断加快、城镇建设规模不断扩大、人口的不断增加,加之近年来的持续干旱,我县供用水矛盾日趋突出。为了能让烟区水利工程泵站正常运行,充分发挥工程效益,缓解供用水矛盾,确保受益区群众增产增收,本文结合泸西县烟区水利工程提水泵站运行管理情况,简要分析了电气短路的主要原因及发生短路会造成的后果,并提出了相应对策。
2.提水泵站电气短路的主要原因
提水泵站运行管理中容易发生电气短路,其原因主要表现在以下几个方面:
2.1人为因素造成短路
泵站运行管理中发生电气短路的一个主要原因就是运行人员不遵守操作规程和安全规程造成误操作,带负荷拉合隔离刀闸,致使不同的相体间的弧光短路。
2.2绝缘损坏造成短路
泵站运行管理中,发生短路的另一个重要原因是电气设备的绝缘被损坏,导致短路。
2.2.1电缆绝缘损坏导致短路
一是大多是由于未及时发现和消除设备的缺陷,以及设计、安装和运行不当所致,电缆负荷过大,发热严重,致使电缆发生热击穿;二是电缆保护层被腐蚀,致使保护失效,不能保护绝缘层,最后绝缘击穿,形成短路;三是由于机械外力损伤或线路敷设时有隐患,运行一段时间后绝缘被击穿。
2.2.2变压器的短路故障
变压器都为油浸式的,其高、低压线圈均在油箱内,常见的故障是匝间短路,常见的外部故障是绝缘套管击穿,可能引起出线端相间短路或单相碰接外壳导致短路。
2.2.3电动机定子绕组的相间短路
电动机长期运行,从而造成绝缘老化,导致绝缘性能下降,电动机的启动电流是额定电流的五倍至七倍,开机时造成绝缘击穿发生相间短路。
2.2.4泵站管理房线路老化引起的短路
其原因是旧建筑大量使用铝心电线、电缆、电气线路设计过于节约,线路容量偏低,线路老化严重,引发短路。
2.3接触不良造成短路
电气设备的连接部位接触不良造成的短路事故。一是由于接触不良,故障点产生电弧性短路,未被熔融而发出电弧或火花。由于发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,断路器难以动作(保险丝一般不会被熔断),从而便宜电弧持续存在。二是高压动静触头由于接触不良,发热、发红、熔化,最后产生弧光短路。
2.4跨接裸导体造成短路
飞禽及小动物跨接裸导体,造成的短路事故。尤其老鼠进入高压、低压开关柜,肢体跨接母线、咬断导线引起的短路事故。
3.提水泵站电气短路会造成的后果
提水泵站用电系统发生短路时,总阻抗减小,短路回路中的短路电流可能超过该回路正常工作电流十几倍,甚至几十倍,且系统电压降低,从而对导体、人身、电气设备、工农业生产都将产生严重后果。主要表现在以下几个方面:
一是电流通过导体会产生热量,所以短路电流会使导体严重发热、绝缘损坏,甚至使导体发红、熔化,使设备损坏,有时会发生火灾。
二是短路电流通过导体相互间会产生强大的机械引力,其热效应和电动力效应可能使短路回路中的电气设备遭受破坏和损伤。
三是不对称短路时,短路中的负序分量在电机气隙中形成的逆向旋转磁场,在电机转子中感应大量电流,使转子因附加发热,局部温度过高而受损。
四是电气短路还将造成运行人员人身烧伤、灼伤,甚至人身伤亡事故。
五是严重的短路事故可使水泵停运,电力系统大面积停电,影响正常的工农业生产;灌区不能适时适量灌溉,给灌区造成农作物减产,降低农业经济收入。
4.泵站电气短路的主要应对措施
针对上述泵站电气短路原因分析和产生的后果,管理人员要采取以下主要应对措施。
4.1人为因素造成事故的应对措施
泵站运行管理中为了减少因运行人员违规操作造成的短路事故,一是严格按照“四制一票”开展工作,确保操作票的执行、监护、检查到位。二是不能单凭记忆进行操作,而应按事先填好的操作票,并在操作地点仔细核对设备名称编号后才能进行操作。三是不要仅依赖监护人,应对操作内容做到心中有数。否则,会在操作中出问题。四是送电范围内的设备在投入前,必须检查其上有无接地线、工具、擦布等物。
4.2电气设备载流部分的绝缘被损坏导致短路的应采取的措施
一是为了防止电缆绝缘受损,对电缆线的截面应满足故障时热稳定和动稳定要求,并与线路的保护要求相适应。对电缆线路的路径、敷设方式,以及相关因素进行严格要求,按照路径最短,尽量少弯,尽量避开或穿越地下管道,避开泵站建设中需要挖掘的地方,室内电缆可采用电缆沟或电缆架设,要考虑到人与布线之间可接近的程度以及短路可能产生电动的作用。避免外部热源产生热效应的影响,防止外部的机械性振动及碰撞造成损伤,防止因建筑物的伸缩及沉降而带来的损害。
二是在运行管理过程中电力变压器的内部和外部短路故障,发生概率极低,重点是维护和检查。①检查变压器油枕内和充油套管内的油色,油面的高度是否正常,其外壳有无渗、漏油的现象;②检查变压器套管是否清洁,有无破损和放电痕迹;③检查变压器的声音有无异常及变化;④检查变压器的上层油温(一般不高于85摄氏度)并做好记录。并检查其油位高、低是否符合标准线;⑤检查呼吸器内的硅胶是否已吸潮至饱和状态;⑥检查外壳接地是否良好,接地线有无断裂和锈蚀现象。引线接头、电缆、母线应无发热现象。
三是为防止电动机定子绕组的相间短路,泵站运行管理人员每到春、夏、秋、冬灌溉之前,要对电动机绝缘部分进行测试,测试绝缘电阻技术参数,防止绝缘受潮或绝缘性能降低引起短路事故,尽量减少电动机的开机次数,降低事故率。
四是为防止泵站管理房线路老化引起的短路,要对管理房的线路应采取符合安全和防火要求的敷设方式配线,采取增大线路截面,特别是增大中性一截面的办法,减少回路阻抗,导体应采用铜线,进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
4.3连接部位接触不良造成事故的应对措施
为防止电气设备的连接部位接触不良造成的短路事故,应对接触部位用砂纸进行打磨,保持接触表面接触良好;用压线钳将铝鼻、铜鼻与接线头进行压接,增强导电性能;将铝接线端和铜端子连接时铝接线端应搪锡,铜线和铝线连接应采用铜铝过度接头。对动静触头的接触不良必须更换,消除隐患。
4.4小动物跨接裸导体造成事故的应对措施
为防止小动物跨接裸导体造成的短路事故,泵站运行管理中,在高压室、低压室装设捕鼠器等,用于消灭鼠害,保障安全。
5.结语
为了确保泸西县烟区水利工程充分发挥工程效益,减少受益区群众劳力投入强度,降低生产成本,改善烟区生产条件,让受益区群众真正得到实惠。本文对泵站运行管理中电气发生短路的原因进行了分析,并对电气短路故障提出了相应的对策,这对于提高泵站运行管理水平和安全可靠性具有十分重要的意义。
王文学,1974年3月出生,1997年7月毕业于云南广播电视大学理工系电子技术应用专业,现在云南省红河州泸西县东子河管理站工作。
