建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
论民用建筑等电位联结的重要性
2013-12-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
摘要: 摘要:文章从局部等电位联结设计与施工出发,民用建筑采用局部等电位联结是很重要的措施。iec标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全 ...
摘要:文章从局部等电位联结设计与施工出发,民用建筑采用局部等电位联结是很重要的措施。iec标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。2002年建设部发布实行了新的《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。
关键词:民用建筑;等电位联结;iec标准;
中图分类号:g267文献标识码:a 文章编号:
一、等电位联结的设计
国际上非常重视等电位联结设计,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位联结作用范围越小,电气上越安全。地产公司在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结理解不深刻、施工中不够重视,甚至还存在一些误解,施工人员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问。
卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道、金属构件等传导来的较小电压就可引起电击伤亡事故。这种电气事故是不能依靠安装漏电保护器、隔离变压器等保护电器来完全防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿正常情况下带电的金属管道、金属构件传导的,所以防范措施是在此作局部等电位联结。这样做后,无论从哪里导人了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生。在《住宅设计规范》中就明确规定“卫生间宜作局部等电位联结”,在《民用建筑电气设计规范》中也对在装有澡盆和淋浴盆的场所,作出了“除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电他联结”的规定,但我们应充分认识到这些场所的电气危险性和实施局部等电位联结的重要性
二、等电位联结的安装
国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。该图集适用范围为:一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结通用安装图,建筑物防雷和电子信息设备防瞬态过电压及干扰等,其他等电位联结安装尚应按其相应的要求进行施工。《工业与民用配电设计手册》第三版:884页14-8图中:局部等电位联结中从总等电位联结端子板中引入pe线,而局部等电位联结端子板中未直接与建筑物钢筋网联结。所以我们也常听到一种说法,即作了局部等电位联结会将外界的高电位引人室内,造成触电事故。不如将此电位由接地线引入接地装置来得安全;即使在卫生间内作局部等电位联结,也要将其和该建筑内总等电位接地母排相连通,将此电位最终引入地。这是在没有理解等电位理论的情况下产生的一种错误认识。接地是以地电位作参考电位的一种等电位联结,在许多情况下它并不能最大限度地防范人身电击事故。按等电位理论,只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,作为局部等电位联结是使一定范围内不产生电位差,即使将外界的高电位引入,对人也是安全的。总等电位联结和局部等电位联结并非配电系统内一级和二级配电箱之间的关系,局部等电位联结的作用只是使人体伸臂范围内所接触的电位相等或接近。
三、等电位联结的概念及作用
等电位联结中的联结在iec标准中为“connection”(也即连接),但此连接有只传送电位不传送电流的特点和含义,iec标准给它取了另一术名“bonding”,译为“联结”。在建筑工程中基本分为总等电位联接和局部等电位联结。等电位联结中由于所有导电部分均做电气连接,因此发生电气故障时可有效防止联结范围内电位差出现,对人的生命安全和电气设备等财产安全的保护效果非常突出,因此在iec相关标准和我国相关电气、防雷设计规范中均做了要求。
总等电位联结是将电气系统进线配电箱的pe排、公用设施的金属管道,如上、下水.热力、燃气等管道、建筑物金属结构、人工接地体或其引线等通过总等电位箱接地母排连接起来。总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道等引入的危险故障电压的危害。
局部等电位联结是在一局部场所通过局部等电位联结端子板将pe 母线或pe 干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等各可导电部分连通。局部等电位联结为用电安全所必需,它对建筑物防雷和电子信息设备的防护以及其干扰也是必不可少的。局部等电位联结在一些电击危险特别大的场所也得到了广泛的应用:例如在浴室、游泳池等特别潮湿的场所内,人体皮肤完全湿透,人体阻抗大幅度下降,金属管道、结构等种种原因传导来的十几伏的不高的电压就可能使人电击致死,这种电气事故是不能靠装用漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种致人伤亡的电压是沿正常情况下不带电的金属导体传导的,简便有效的防范措施是在这些电击危险大的局部场所作局部等电位联结。
四、等电位联结实施中存在的问题及分析
当前等电位联结设计基本依据《等电位联结安装》—02d501-2图集,尽管该图集对各种类型的等电位联结安装均有相关做法、条文说明也比较详尽,但通过已完成工程和实际实施情况看许多工程中等电位部分做法非常不理想,许多都不满足规范要求,应做而未联部分遗漏较多,联结线线径不符合要求、联结导通性不符合要求现象更为普遍。
五、等电位联结做法及注意事项以及重要性
等电位联结应根据规范要求,针对具体工程应确定那些需要等电位联结、确定合理、有效的联结方法。
总等电位联结需做等电位联结部件:电气系统进线配电箱(柜)的pe排、接地体或其引线、建筑物金属结构、公用设施的金属管道(如上、下水.热力、燃气等管道)。局部等电位联结需做等电位联结部件:pe 母线或pe 干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等各可导电部分连通。
电气系统进线配电箱(柜)的pe排、接地体或其引线的连接一般很少出问题,照图集施工就可。需做局部等电位连接房间中如有pe线,则该pe线就应做等电位联结,反之如果无pe线时,该局部等电位联结就不得与其外的pe连接,因该处pe线有可能因别处的故障而带电位,即引入别处的电位。
金属结构的联结:根据电气原理与金属结构做等电位联结的目的是利用结构钢筋网片形成法拉第笼式结构,结合该图集信息技术(it)设备等部分的金属网片、铜带网就可推理对于建筑结构在需做等电位联结时,应该是等电位联结范围内的环状、网状钢筋网,因此金属结构在做等电位联结时应使联结范围内钢筋(梁柱或钢筋网片)做电气连接(即连接导通性应符合要求)。这一点在具体实施中出现问题较多,在图集或规范修订时应给出一些具体、有效的做法。
金属管道等的联结:对该部分图集和规范针对不同的情况均有相关说明,实际施工只要熟悉相关要求、遵照即可,本文不在一一列举。现时有些管道系统以塑料管代替金属管,塑料管不是可导电物质,它不传导电位,在作等电位联结时不需对它作联结,但对金属管道系统中的小段塑料管需作跨接。金属管道只要管道全长导电良好,对一种管道只需在干管上作一次联结,也可用一根联结线兼联相邻的不同管道(如:暖气供回水管);但施工完毕后必须对管 道全长进行一次导通性的测试,如发现某一连接处不导电或接触电阻过大,应在该处加做跨接线。在等电位连接中对金属地漏,扶手、浴巾架,肥皂盒等孤立之物,可不做连接。对等电位联结导通性的测试,02d501-2图集对测试方法要求等做了详细说明,但具体施工中施工规范、施工资料对该部分均有忽视,应考虑增加进来。因为只有测试合格才能确保等电位联结起到预期效果,同时也能引起施工单位的重视,对防止一些不规范做法也非常有效。
结语
综上所述,等电位联结是住宅建筑中极其重要的一项安全措施,做好做坏,直接关系到人们的生命安全。本文根据对住宅建筑电气设计所积累的一些经验和认识,对等电位联结作进一步的探讨。
参考文献
【1】魏林;李杨;工业厂房配电系统几种接地方式的探讨[j];电工技术;2010年01期
【2】胡行会;通信综合楼的防雷与接地技术[j];山西建筑;2010年09期
【3】王孝波;陈绍东;邓宇翔;曾阳斌;雷电电磁脉冲对电子系统的危害及其防护 [j];建筑电气; 2010年03期
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
