电缆敷设经济性探讨
摘要: 【摘要】本文针对电缆敷设中剩余电缆问题,首先说明了电缆敷设前应进行的准备工作,接着探讨了为了减少剩余量所采用的方法与措施,最后说明了电缆敷设时应注意的事项。强调了电缆敷设经济性分析的重要性,为降低工程 ...
【摘要】本文针对电缆敷设中剩余电缆问题,首先说明了电缆敷设前应进行的准备工作,接着探讨了为了减少剩余量所采用的方法与措施,最后说明了电缆敷设时应注意的事项。强调了电缆敷设经济性分析的重要性,为降低工程施工成本提供了有力的帮助。 【关键词】电缆敷设经济性注意事项
在施工现场中,大家常常会看到数十、数百米的电缆被搁置在工地上无人问津,当向管理人员询问时,得到的答复往往是电缆敷设剩余的电缆,而这些剩余电缆最终不是被管理人员当废品卖掉,就是随着时间的推移被人遗忘在现场最后当作垃圾清理掉,间接增加了工程施工成本。特别是近几年随着国际市场上铜价飞涨,电缆的价格也是一路飞升,因此在电缆敷设施工现场,如何能够在保证施工质量的前提下,尽可能的减少电缆剩余量,充分利用资源,降低工程造价就成为施工企业共同要求和期盼。
一、电缆敷设前的准备工作
1.电缆敷设前应检查核对电缆的型号、规格是否符合设计要求,检查电缆线盘及其保护层是否完好,电缆两端有无受潮;
2.检查电缆沟的深浅、与各种管道交叉、平行的距离是否满足有关规程的要求、障碍物是否消除等;
3.确定电缆敷设方式及电缆线盘的位置。
4.敷设中直埋电缆人工敷设时,注意人员组织敷设速度在防止弯曲半径过小损伤电缆;敷设在电缆沟或隧道的电缆支架上时,应提前安排好电缆在支架上的位置和各种电缆敷设的先后次序,避免电缆交叉穿越。注意电缆有伸缩余地。机械牵引时注意防止电缆与沟底弯曲转角处磨擦挤压损伤电缆。
二、电缆敷设过程的经济性分析
1.使用excel表格录入电缆型号和设计长度数据
在编制电缆清册时施工管理人员对设计图纸没有吃透,不熟悉现场实际情况,盲目照图统计电缆型号、长度,造成电缆设计长度与实际长度偏差大或电缆型号与设备实际使用所需电缆型号不匹配。这常常是造成电缆剩余量过大的主要原因。根据上述情况本文设计了一种表格,如图1所示。
按照此表填写,作为施工管理人员首先就必须熟悉电气施工平面图及电气系统图,将图纸每根电缆图纸上的走向弄清。在填写此表时按低压配电系统图中低压柜的出线逐根填写的,这样作既可避免漏计漏算电缆又可以检查出图纸设计的问题及时解决,在工程中我们就常常发现平面图与系统图同一根电缆型号截面不一致;图纸中电机容量与设计的电缆负载不匹配等。这是因为工程需要使用的电缆的型号有时高达几十种,电缆根数上千,再加上各专业设计人员做出设计变更后未及时沟通出错是难免的。然而设计的这种失误不能成为施工管理人员不认真地编制电缆清册的理由,特别是在电缆敷设的准备阶段计算电缆长度时,施工管理人员更应充分考虑未在设计图纸当中体现出来的电缆长度。在计算电缆长度时,我使用的公式为:
电缆长度=图纸长度+电缆松弛长度+电缆终端头长度+电缆进柜长度(电缆至电动机长度)+电缆转弯的弯曲半径。
其中,电缆松弛长度:电缆全长的2.5%;
电缆终端头长度:1.5m;
电缆进柜长度:配电柜的半周长、宽+高;
电缆至电动机长度:0.5m;
电缆转弯的弯曲半径:15D,D为电缆直径(具体计算方法为:图纸长度-2*15D+2*∏*15*D*0.25);
根据上面的公式计算统计出来的电缆设计长度的结果,可使用excel将核对计算过的电缆型号和设计长度数据先录入到计算机中,便于以后工作的统计和对比。2.利用excel表格对电缆进行匹配
由于现场会不断发生设计变更。当现场电缆桥架、配电柜及用电设备安装完毕后,管理人员应作以下工作:(1)现场检查用电设备铭牌上标示的功率数与设计图纸是否相符,设计的电缆型号是否与之相匹配;(2)根据图纸结合现场电缆出线,绘制桥架电缆布置图,不仅是以后电缆敷设在桥架内具体位置图,也是施工人员依据现场实际情况计算电缆实际长度的主要依据;(3)电缆的图纸走向与实际走向是否相符;不相符的要按现场实际走向重新套用电缆长度计算公式计算。
3.利用电缆清册进行电缆分轴
当电缆清册编制完毕后,施工管理人员应向电缆供应厂家下订单进行电缆的采购。而厂家运送到现场的电缆都是卷在电缆轴上的,而电缆轴的直径尺寸一般为1.5~2.8米之间,电缆轴的直径尺寸也限制了本身所能装载的电缆长度(2.8米的电缆轴如果要装载4*185+1*95的电缆,只能装载500多米),在上图中总长度达到3546米的GZRYJV4*185+1*95电缆,如果使用直径为2.8米的电缆轴装载至少需要7轴电缆,如何分配这7轴电缆,此时又可以利用电缆清册,如图1所示。从图中可以看出这3546米的电缆总长是由上百根长度不一的同型号电缆组成的,分配电缆时决不能只是几个数字的简单堆砌,如将图1中电缆编号为wpmk17、22、23的总数达到500多米电缆分在一轴电缆。这样作的隐患是一旦其中一根电缆在敷设时因不可预料的因素致使电缆长度超出预控的实际长度,导致后续电缆无法敷设,此类问题如果发生在同类型电缆先期运送到施工现场时,还可通过对后期到场同型号电缆进行调配解决问题,但会给电缆敷设的组织工作造成一定的混乱。
4.电缆的存放
由于施工现场临时库房有限,而电缆轴数量众多,施工管理员需对电缆分批进场存放施工。库房人员应协助施工管理员将电缆归类排放。排放时应将电气照明电缆、通讯缆、电气动力电缆、电气控制电缆分开排放。给每轴电缆标上号并电缆轴上将此轴电缆的用途标注清楚。防止电缆代用混乱造成电缆短缺。
三、电缆敷设注意事项
进行电缆敷设时应注意以下几个方面问题:(1)电缆敷设前对电缆敷设安装工的培训是非常重要的。(2)电缆敷设人员的安排计划。电缆敷设时可根据实际情况进行将敷设人员分成几个组同时敷设已加快敷设的速度。(3)应注意电缆敷设的准确性与美观性。电缆敷设工艺的不在事后的修改,关键在过程中的控制,电缆敷设以核对后的图纸为准,以作业指导书为导向敷设一根核对一根。力保敷设的准确性。
总之,电缆敷设中剩余电缆多的问题形成已久,在必要的调查之后,更重要的是积极研究解决办法,必须时刻以先进的学习理论为指导。随着现代建筑日新月异的发展,如何节约资源,降低工程施工成本,从而提高企业的核心竞争力已成为施工企业日益关注和重视的一大课题。
参考文献:
[1]DL401-91.高压电缆选用导则.
[2]高压电缆线路.水利电力出版社.
[3]刘子玉.电气绝缘结构设计原理.西安大学 |
