建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气审图要点
2013-11-28 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 电气专业 1图纸首页 1.1 设计说明 是否 包括设计依据、设计范围, 线路敷设的描述。 1.2是否有照明、动力配电、电话、电视、安防对讲、宽带、防雷接地、火灾自动报警与联动等 各个 ...
电气专业
1图纸首页
1.1设计说明是否包括设计依据、设计范围,线路敷设的描述。
1.2是否有照明、动力配电、电话、电视、安防对讲、宽带、防雷接地、火灾自动报警与联动等各个系统扼要的叙述。
1.3是否选用高效节能灯具,走道、楼梯间前室(电梯前室除外)、楼梯间公共照明是否采用声光控灯头,泛光照明是否采用定时开关。
1.4电源插座是否采用安全型插座,卫生间、厨房插座是否采用防溅型插座,插座高度是否合理。
1.5有洗浴设施卫生间是否设计局部等电位
1.6应急照明及疏散标志灯若采用蓄电池备用电源,是否注明连续供电时间。
1.7消防设备的专用配电控制线路断路器脱扣器的选型是否满足火灾时非消防电源切断。
2系统图
2.1配电干线系统图
2.1.1校核配电主干线及支干线载流量是否合理。
2.1.2居民、消防、公共用电是否分设系统。
2.1.3配电分支回路是否清晰、有无缺漏。
2.1.4消防设备电源是否采用双回路供电在最末一级配电箱处自动切换。
2.1.5自地下室居民、消防、公共用电总配电箱后是否采用TN-S保护系统。
2.2配电箱系统图
2.2.1应急照明疏散标志灯回路及Ⅰ类灯具照明回路是否有PE线。
2.2.2内配电箱的总断路器是否可同时断开相线和中性线
2.2.3照明、普通插座、厨房插座、卫生间插座、壁挂空调柜式空调插座回路是否分开设计;除壁挂空调插座外的插座回路断路器是否设漏电保护装置
2.2.4每套住宅的进线线径是否经济合理,并不小10mm2室内配电线路截面是否不小于2.5mm2,厨房、卫生间插座回路及柜式空调插座回路线径是否选用4mm2
2.2.5低压配电系统进线总配电箱是否设置电涌保护器设在屋顶的电梯、风机、泛光照明配电箱是否在开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器
2.2.6电梯井道内是否设照明,井道照明是否由特低电压隔离变压器提供的36V电压电源
2.2.7在电源引入总开关处是否设置四极漏电保护装置
2.2.8电线电缆选择时,计算电流大小是否综合考虑敷设方式、敷设环境,线路电压损失等因素。消防设备电源电缆是否选用耐火型,与应急照明及疏散标志灯配电有关电线电缆是否选用阻燃型。
2.2.9动力回路的断路器是否选用D型脱扣器保护型式。
2.2.10是否标注配电箱各个回路敷设方式。
3平面图
3.1照明平面图
3.1.1地下一层储藏室照明配电有无缺漏。
3.1.2当地下室层高较高,走道内管线过多,地下室走道照明是否采用壁灯。
3.1.3户内多媒体箱是否预留电源,其接入点是否为户内配电箱。户内配电箱设置位置是否隐蔽。各回路路径是否合理。
3.1.4阳台开关是否在“室内”,入户、卧室开关是否不在门后,厨房、卫生间开关是否在“室外”。
3.1.5插座布置是否与家具、家电布置协调一致。
3.1.6强、弱电电气竖井内是否设置电源插座应急照明应急照明是否装在电井门的上方。
3.1.7电表箱在强电电气竖井内安装时,是否有足够的安装空间。
3.1.8是否按规范设置应急照明及疏散标志灯
3.1.9电梯机房是否设置插座。电梯井道内是否设置照明及插座。
3.1.10室内及公共照明灯位是否居中。跃层户型户内楼梯间是否采用壁灯,该灯是否为上下层均可控制。
3.2电力平面图
3.2.1消防设备是否采专用回路,双电源箱后分支干线是否跨越防火分区
3.2.2配电编号与配电干线系统图是否一致。配电回路电缆规格型号是否配电系统图一致。
3.2.3配电位置、电缆路径、桥架截面是否合理。
3.2.4电缆敷设方式、穿线管材质、管径是否经济、合理。
3.3弱电平面图
3.3.1户内多媒体箱设置位置是否隐蔽,弱电井至户内多媒体箱线路路径是否合理。
3.3.2电视、电话、网络插孔设置是否与家具、家电布置协调一致。
3.3.3跃层户型二层是否设置对讲分机,该对讲分机是否由下层对讲分机引来。
3.4消防平面图
3.4.1地下车库布置感温探测器时,是否考虑结构梁的影响地下车库是否设置消防广播。
3.4.2消防泵房、风机房、变配电房、发电机房、消防控制室是否设置消防电话。
3.4.3当一类高层普通住宅标准层楼梯间及其前室、消防电梯前室及其合用前室采用自然排烟时,标准层是否未设火灾报警系统。
3.5防雷接地平面图
3.5.1建筑防雷措施,包括屋面避雷带网格尺寸、防雷引下线间距等是否按规范设计。
4其它专业的相关审查
4.1校核户内配电箱及多媒体箱土建留洞尺寸、标高是否相符。
4.2配电室的长度超过7米时,是否设两个出口,并布置在配电室的两端。成排布置的配电屏长度超过15米,只在通道的两端有出口当两个出口之间的距离超过15米时,其间是否增加出口。
4.3校核发电机房、变配电间净高能否满足设备安装、维修需要。校核发电机房、变配电间设备运输通道能否满足搬运需求。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
