建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
浅谈三相负荷不平衡及降低有功损耗
2013-11-23 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 【摘要】文章分析了配电网络降低有功损耗的各种技术措施和管理手段。城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行三相不平衡率与降耗节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。 【关键词】 ...
【关键词】;配电网;三相不平衡率与降耗
前言
在低压配变台区中,变压器担负着配电的重要任务,是配变台区的中心枢纽;配变台区的线路网络则为变压器的传输电能的通道。而三相负荷平衡既是衡量低压配变台区线路网络结构合理性的重要依据。配变台区三相负荷能否平衡,不仅关系到变压器供电的可靠性和稳定性及电压合格率,而且关系变压器供电的损耗及线路损耗。
配电变压器三相负荷不平衡时,将会造成配电变压器损耗及线路损耗的增加,还会降低变压器的利用率,还会对系统电压质量有影响,调整低压配变台区负荷平衡从而达到供电可靠性和稳定性,降低有功损耗。
一、三相负荷不平衡及线路损耗的原因
通过在对台区负荷测试中发现,部分配变台区存在三相负荷不平衡的情况,及线路损耗经过分析其原因有以下几条:
1、工作人员测量数据存在偏差,同时工作人员责任心不强,负荷搭接时随意性较大,哪里好搭接,就在哪接。没有考虑到负荷的分配。
2、线路事故故障影响较多。如:变压器缺相运行、低压四线断线等事故故障等。
3、低压配网格局不合理,配网通道受到限制,存在着树线的矛盾。改造投入不彻底。
4、三相四线制用户因零线线径偏小,会因三相负荷不对称而造成烧断零线,进而烧坏用户的用电设备。
5、公用变压器的的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,会造成中心点偏移,而使三相负荷不平衡。
二、降低三相不平衡及降低有功损耗的技术措施
1、合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。合理使用变压器,使配电变压器正常运行以减少变压器缺相运行带来的三相不平衡。
1.1平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。因此在负荷搭接时,要尽量使负荷分配合理。
1.2合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加,使三相不平衡率提高,因此合理科学安排检修也是降低三相不平衡的技术手段之一。
1.3推广应用 新技术、新设备、新材料、新工艺,减少电能损耗的同时降低三相不平衡率。
1.4调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷, 提高日负荷率。
2 、降低有功损耗的技术措施
2.1合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。
2.2适当的加大三相四线的零线,使其不会因三相负荷不平衡,造成零线断线而损坏用户的用电设备,从而造成不必要的损失。
2.3合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。
2.4加强线路维护,主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路故障和缺陷,可以减少因线路故障和缺陷引起的停电损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木进行砍青,使线路通道无障碍。
2.5改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大。针对这种情况,应将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生,减少了用户停电时间和损失,提高了供电量。
三、降低三相不平衡及降低有功损耗的管理手段
1、定期检查,加强监控,及时掌握台区负荷情况;
2、及时更新配变台区基础资料,其中核算班负责台区更新用户及转接资料,业务口负责台区负荷调整及新装用户图纸完善;
3、制定变压器负荷不平衡的运行管理制度;
4、加强供用电管理,确保变压器负荷平衡;
5、实行线损目标管理。供电公司对下属管理部门实行线损目标管理责任制,签订责任书,开展分所、分压、分线考核,并纳入内部经济责任制,从而调动职工的工作积极性;
四、当前城市配电网络改造的难点
1、负荷密度大,发展速度过快。由于城市经济快速发展,导致各区域用电负荷的迅速增长,从节能降耗的角度来看,这种大密度用电负荷需要更多的出线间隔、更多的线路(电缆)走廊。但受土地资源约束和城镇规划的局限, 目前要进一步增加出线间隔和走廊难度极大。这在一定程度上也与负荷超常规发展以至超出城市规划的承受极限有重要的关系。如何解决配电网的空间需求是目前最为头痛的难题。
2、居民用户对电力设施的抵触情绪。电力设施的电磁辐射是一个众说纷纭的问题,目前尚无明确结论,但是广大居民用户因三人成虎的从众心理,对电磁辐射问题存在强烈的恐惧感;加之配电设备的噪音污染、高电压等原因,居民用户更是对配电设备的布点安装持莫大的抵触情绪。致使城市及其乡镇中普遍存在“只要电力不要设备”的现象,供电企业的配网改造和发展阻力极大。
3、节能变压器生产成本高。配电变压器的有功损耗是配电网损耗的重要组成部分,目前,国内已经开发出各种节能型的变压器,主要是显著降低了变压器的空载损耗,但因其造价比传统配电变压器高出30%-80%,而将健康的高能耗配变更换为节能变压器的经济回收期一般达到20年左右。因此,出于经济成本的考虑,无论是专变用户还是供电企业 ,要放弃现在尚能运行的s7、s9系列改用s11等系列的配变的主观愿望基本上是没有的。这在很大程度上影响配电变压器节能降耗改造工作的进度。
4、配变无功补偿最佳容量的确定。配变低压无功动态补偿是降低配网有功损耗的有效措施,目前会昌100kva及以上的公用变压器均要求进行动态投切无功补偿。然而无功补偿的分组容量和总容量的确定是一个相对复杂的优化问题,与配变容量、负荷曲线、功率因数等因素密切相关,并涉及到电压水平问题。目前对所有配变均按30%容量左右来配置补偿容量不尽合理,造成部分补偿度不足、部分补偿容量过剩浪费的情况,且电压合格率还有提升空间,另外,无功补偿如何分组未能结合各配变负荷的实际,造成无功补偿效率较低、降损和三相不平衡率效果远达不到理论估算值。
5、电力设施被盗现象猖獗。目前电力电缆偷盗现象时有发生,以380v低压线路为例,只要拉一条较大截面的电缆,短期内就会被盗。由于我公司人员少、线路较长,迫于压力,只好采用截面较小的电缆来减少被盗的可能性,这显然是既不利于节能,又不足于满足负荷的需求,实在是无奈之举。
五、对策和思考
1.加强与政府的沟通和对群众的宣传。通过与政府和群众的沟通宣传,争取得到市政规划和广大群众的密切配合,让百姓减少对电力设施的顾虑,确保配电网络的顺利进行。
2.与变压器生产企业联手向政府争取政策扶持,促进节能变压器厂家生产成本的下降,推动节能变压器的广泛应用。
3.加强对配网的三相不平衡率及有功降损研究分析,使配网三相不平衡率及有功降损更加合理,确定三相不平衡率及有功降损的优化方案与技术细节,从而获得更大的节能效益和经济效益。
六、结束语
目前城市用电负荷的不断增长,配电网降损和三相不平衡面临不少困难,因此,需根据不同配网实际情况,选择适合本地配网降损及三相不平衡率的综合方案,以取得更高的社会效益和经济效益。
【 参考 文献 】
[1]高红英.10kv配电网降损 分析 [j].电力设备,2008,(3).
[2]韩瑞君,冯晶,王云梅.降低配电网中线损的技术措施[j].应用能源技术,2002,(5).
[3]李启浪.配电网的节能途径[j].需求侧管理,2008,(2).
[4]宋进.配电网电能损耗及降损措施[j].
