浅析农村小水电站力率关系
摘要: 在农村小水电站的运行管理工作中,发电机的功率因数既是本文所述的力率,它是一个需要经常调整的参数,怎样根据小水电站季节性水量变化、发电机负荷不均等特点,合理调整发电机力率,满足无功负荷的需求,解决发电机 ...
在农村小水电站的运行管理工作中,发电机的功率因数既是本文所述的力率,它是一个需要经常调整的参数,怎样根据小水电站季节性水量变化、发电机负荷不均等特点,合理调整发电机力率,满足无功负荷的需求,解决发电机处满负荷运行时机端电压偏高的问题,对水电站的安全运行及提高电站的经济效益,具有重要的意义。 并网发电机的力率,电力部门要求是比较严格,假设上网力率标准为0.85,如低于0.01,奖励当月上网电费的0.1%,高出0.01,则惩罚当月上网电费的0.5%,即奖一罚五。水电站在不同季节,根据水量和负荷变化的特点,合理地调整发电机力率,不但可以保证自供无功负荷的需要,还可以享受电力网多发无功的嘉奖。
农村小水电站根据不同季节的水雨情特点,合理调整发电机力率,使其处于最佳运行状态。对于径流式没有调节能力的小水电站,如常太镇院里水电站,在雨季水量充足时,水电站内多台机组都可以满负荷运行,这时,应把发电机的力率调到0.85~0.9左右,让发电机多发有功,少发无功,向电力网缴纳适当的无功电费,以取得更多的上网电费。对于具有调节性能的中小型水电站,如后溪水库坝后式水电站、外度水电站及东圳水库坝后式电站,在电力网无特殊要求要力率处某值时,当水库高水位情况下,可少发无功,多发有功;在水库低水位情况,可多发无功,以取得无功的嘉奖。发电机额定功率因数为0.8,最高不能超过0.95,否则,发电机容易发生进相运行,是不容许。在满足负荷经济运行情况下,力率不宜调得太低,原因是当发电机有功出力一定时,力率从额定值到零的范围内变动时,转子电流会增大,当转子电流处额定时,则要降低有功出力。功率因数越小,转子电流需调大,这可能使转子线圈温度超过允许温升,所以在满负荷运行时应尽量将发电机的力率调高一些,有利于保证发电机的安全运行。
汛期水量充足时,在电力网无特别要求时,水电站可调高力率运行,多发有功、少发无功,适当向电力网购买一些无功,以取得更多的有功上网电量。主汛期,地方发电机组运行的多,电力网装设有一定的无功补偿装置,如一旦电力网力率偏高,无功补偿装置可自动投入运行,进行无功补偿,以鼓励农村小水电站多发有功电量,因为水电是绿色能源。并网运行的水电站,在汛期水量充足机组满负荷运行时,经常会产生发电机端电压偏高现象,端电压过高,为了保证机组的安全运行,必须降低发电机组的有功出力。例如外度水电站,在农村电力网改造前,由于供电线路不合理,汛期机组满负荷运行时,夜间端电压最高达到7.0kv,高出机端额定电压6.3kv的10%,这样并网运行时,容易引发各类电气事故的发生,如轻者发生电器设备元器件击穿烧毁,重者会危及发电机等主设备的绝缘安全。机端电压过高,对于设备运行年限已久,绝缘老化或机组绝缘有缺陷的发电机,会引起绝缘击穿,严重时造成发电机着火或冒烟。当端电压高于1.05倍额定电压时,由于磁通饱和,使发电机的铁损增加,铁芯发热,发电机效率下降,加速绝缘老化。由于端电压过高,不得不减少机组发电出力,雨水充足时要弃水,浪费宝贵的水力资源,影响了电站的经济效益,在条件容许情况下,适当提高发电机的力率,可降低发电机的端电压,但不能解决端电压过高的根本问题,要解决机端电压过高,可以对升压变、并网线路以及负荷分配等进行全系统的调整改造,外度水电站在农村电力网改造后,发电机端电压已处正常运行。
并网运行的小水电站,由于枯水期来水量减小,水库水位通常处正常偏低水位,机组有功出力一般不能满负荷运行,这个季节,可以适当调低发电机力率,处0.6~0.75左右运行,在有功出力不变的情况下,尽量多发无功电量,以求取电力网的无功电费。
总之,在符合电力网要求的情况下,农村小水电站可根据实际水雨情以及发电机组等情况,科学调度,合理按排各发电机组的出力,充分发挥力率关系,不但可以最大可能地保证所发的电能质量和水电站运行安全,而且可以使水电站得到最高的经济效益。 |
