建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
矿用皮带机变频电控系统在煤矿的应用
2013-11-23 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 摘要:随着现代国内外变频调速技术的不断成熟和提高,变频器在我国矿山机电设备中得到越来越广泛的应用。我矿的上仓强力皮带输送机原采用工频拖动,液力偶合器传动,存在传动效率低、启动电流冲击及机械冲击大等问题 ...
摘要:随着现代国内外变频调速技术的不断成熟和提高,变频器在我国矿山机电设备中得到越来越广泛的应用。我矿的上仓强力皮带输送机原采用工频拖动,液力偶合器传动,存在传动效率低、启动电流冲击及机械冲击大等问题,造成了系统运行不经济;皮带和液力偶合器磨损严重,维修及维护成本高;由于是多电机驱动,很难做到多电机驱动功率平衡。因此对皮带运输机采用变频控制,能有效降低企业生产成本,提高企业经济效益;控制系统本身良好的控制性能和完善的保护环节,能有效避免事故的发生和延长皮带机的使用寿命。本文简要介绍了煤矿强力皮带输送机的变频控制改造及使用情况。
关键词:变频器 皮带输送机 软启动 节能
中图分类号:te08文献标识码:a 文章编号:
皮带机担负着全矿的煤炭运输任务,运输量大,运行时间长,皮带机的安全运行直接影响矿井生产任务能否顺利完成。该皮带机原传动方式为液力偶合器配合行星减速机使用,启动电流大,启动时对机械部分磨损严重甚至损坏,且皮带加载时间短,容易引起皮带张力变化,影响皮带寿命,由于是多电机驱动,很难做到多电机驱动功率平衡[1]。我矿对该皮带进行了技术改造。改用变频控制。通过运行使用,运行安全稳定可靠,产生了较好的经济效益。
1 原控制方式及使用情况
该皮带机为dx3型,带宽b=1000mm,带速v=2.5m/s;设计运输能力:700t/h;配用电机型号yb355m2-4,功率:3×250kw,电压660v;巷道倾角0~7°;输送带长度890m。通过液力偶合器偶合减速机来驱动主副滚筒,然后通过滚筒与皮带间的摩擦力来带动皮带运行。初期投入虽然不高,但维护费用较大。另外因设备处于回风巷内,液力偶合器维护不好常常漏油,存在很大的安全隐患。
2 改造方案
将原控制方式改为变频电控方式,采用3台高性能矢量控制型变频器控制3台电动机,构成主从驱动系统,通过各类传感器采集设备的运行状态信息,配合控制系统完成所有的工艺控制和保护功能。
2.1 控制系统
本系统由主控台、变频柜、电源柜和制动柜组成,安放于控制室内。该主控台采用技术先进、性能可靠的可编程控制器,配以多种检测、控制组件完成输送机运行过程中应有的设备闭锁控制、速度闭环控制、各种安全保护和工作状态显示。司机可操作控制台上的操作按钮来控制皮带输送机的运行,并通过指示灯、人机界面了解输送机的运行状态及运行参数。通过操作面板和触摸屏的操作,可对控制方式和运行状态进行设定,监视输送机的运行状态和运行参数的设置[2]。
2.2 系统特点
2.2.1 本电控装置可以任意设定皮带的起动时间和运行速度,在很大程度上避免了直接起动给设备带来的机械冲击。
2.2.2 任意的速度调节给检修、更换皮带等带来了很大的方便,同时结合现场的煤量情况可以降频使用,节能效果非常明显。
2.2.3 主控台通过实时检测输送机的速度,控制输送机在零速时制动器动作,自动抱闸,避免了输送机的溜车和变频器、电机过流。
2.2.4 采用变频器完成电机的启动调速,可实现带式输送机的平稳启动和调速要求外,在长时间低速运行(如验绳、验带)状态下,具有明显的节能效果。
2.2.5 系统具备全面的故障监测、可靠的故障报警保护功能。具有过电压、过电流、欠电压、短路、接地、过热等多种保护功能。
2.2.6 具备低速验带功能。验带速度为0.2米/秒~ve额定速度可调[3]。
3 改造后的运行情况
3.1 真正实现了皮带运输机系统的软起动
运用变频器对皮带运输机进行驱动,运用变频器的软起动功能,将电机的软起动和皮带机的软起动合二为一,通过电机的慢速起动,带动皮带机缓慢起动,将皮带内部贮存的能量缓慢释放,使皮带机在起动过程中形成的张力波极小,几乎对皮带不造成损害[4]。
3.2 实现皮带机多电机驱动时的功率平衡
应用变频器对皮带机进行驱动时,采用主从控制,实现功率平衡。
3.3 降低设备的维护量
变频器是一种电子器件的集成,它将机械的寿命转化为电子的寿命,寿命很长,大大降低设备维护量。相应的降低了维修费用。
3.4 方便皮带检修
采用变频调速后,可将皮带机运行速度降到很慢,解决了以前由于皮带机运行速度过快而难于检修皮带的问题,提高了皮带的检修效率。
3.5 节约能源
采用变频器驱动后,在整个过程中功率因数达0.9以上,大大节省了无功功率。采用变频器驱动之后,电机与减速器之间是直接硬联接,中间减少了液力偶合器这个环节。因而采用变频器驱动后,系统总的传递效率可提高5%~10%。在变频运行中,在运煤量不大的下或空载的情况下,可将皮带机的运行速度降低,也可节约一部分电量。
4 经济效益
4.1 节约电能
皮带机电机功率为3×250kw,平均每天运行12h左右.原设计采用直接起动,起动后电机全速运行,而井下煤仓下煤量达不到皮带运输机的运输能力,故皮带上煤量不足,这样很不经济,浪费电能。使用变频器对拖动电机进行变频调速后,皮带运输机按实际需要功率出力,把变频器输出频率设为39hz~40hz,电机转速比工频速度适当降低,就可以使皮带运行速度与井下煤仓下煤量相匹配,同时降低了运行电压和电流,减小电能消耗。据矿井统计,变频调速运行比直接工频运行可节约电能10%~15%。
4.2 节省维修费用
原设计采用电机直接起动,不能调速,起动过程对电网、电机和传动机械设备冲击较大,加剧了机械设备的磨损,缩短了设备使用寿命,同时也缩短了设备维修周期,增加了停产检修次数。直接起动也造成控制设备如真空接触器、开关等的频繁更换,这都增加了维修费用,停产检修也造成煤炭产量的损失。而采用变频器后,可以实现皮带运输机软启动,对电网和机械传动设备基本无冲击,大大延长设备使用寿命。自2008年10月投运至今近两年,一直稳定运行,除正常清洁维护外,没有发生停产检修故障,这无疑节约了维修成本又保证生产不受损失。
4.3 有效减少人力资源、降低了设备的维护量
变频器是一种电子器件的集成,它将机械的寿命转化为电子的寿命,寿命很长,大大降低设备维护量。同时,利用变频器的软起动功能实现带式输送机的软起动,起动过程中对机械基本无冲击,也大大减少了皮带机系统机械部份的检修量。除正常清洁维护,没有大量的维修工作,故不必配备许多设备维修人员。变频器操作简单方便,运行稳定可靠,每班只需1人值班操作即可,节约了人力资源,相应也提高了生产效率[5]。
5 结束语
防爆变频调速装置投入运行后,我矿整个上仓强力输送机系统及驱动电机的事故明显下降,既延长了整个胶带输送机系统的使用寿命,同时又保证了正常生产和生产安全,经济效益和社会效益明显。
参考文献:
[1]郭永存.头部双滚筒分别驱动胶带输送机电机功率配比的研究[j].煤矿机械.1995年03期.
[2]韩安荣.通用变频器及其应用技术[m].北京:机械工业出版社.2000.
[3]吴耀伟.皮带机软启动装置plc控制方法[j].《科技资讯》.2011年04期.
[4]魏蕾.基于plc及变频调速器的多电机控制研究[d].大连交通大学.2010年.
[5]李良仁.变频调速技术与应用[m].电子工业出版社.2004.
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
