建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
基于电气火灾调查实例浅谈导致火灾的原因和防治措施
2013-11-22 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 摘 要:由于电气的普及,电气火灾是在人们生活中最为普遍,而电气火灾的产生多源于人们的粗心、对设备的操作不当等,文章就火灾调查中的实例出发,对导致电气火灾的原因和预防对策浅谈一二。 关键词:电流起火; ...
关键词:电流起火;电气安全;火灾隐患
中图分类号:f407.6文献标识码:a 文章编号:
0前言
加强火灾调查业务基础建设是消防工作发展的必然要求。近年来,各级公安机关消防机构把灭火救援和火灾调查作为消防部队最为重要的对外窗口, 作为一项长期发展的重点工作,逐步摆上了重要日程, 火灾调查业务水平也逐步成为衡量消防部队战斗力的重要指标之一。火灾调查工作是一项基础性消防工作,火灾事故调查岗位的特殊性要求火调员具有很强的业务能力,需要火灾调查人员具有足够的法律、建筑、电气、心理学、燃烧学等知识, 特别是随着法律法规的不断完善以及各类新工艺、新装备、新产品的出现,发生火灾后准确认定起火原因和灾害成因必然要求调查人员具备相应的业务素质,只有不断加强火灾调查业务基础建设,提高火调员自身的业务素质,才能适应消防部队的需要和群众的期望,圆满地完成各项火灾调查工作任务。
1电气火灾实例
例1
2011年6月13日0时38分许,某市某巷15楼1号居民房发生火灾,经调查勘验,该火灾的起火原因为电气线路故障。其中,所涉及到的不安全行为主要是起火房屋的使用者罗某和万某违规敷设电线,且万某每天晚上都要在起火房间内对电动车进行充电,起火房间内堆放有大量可燃物。
例2
2011年7月5日18时24分许,某市某路某仓库发生火灾,经调查勘验,该火灾的起火原因为电焊引起火灾。其中,所涉及的不安全行为主要有未经审批、未采取有效防护措施即进行电焊作业。电焊作业时,在彩板上剪了焊渣可通过的方形口子,电焊作业结束后未进行安全检查。
例3
2010年2月5日下午5时30分,某市某居民小区a栋1202室发生火灾,经调查勘验,可以确定该起火灾是由于浴室浴霸内部用于提供暖风的发热片故障,在吹风电机未启动情况下,长时间通电,导致发热片过热产生高温,引燃浴霸机体的可燃外壳着火。
2不安全行为的概念及特点
2.1 不安全行为的概念
在国家标准《企业职工伤亡事故分类标准》(gb6441—86)中定义的不安全行为是指能造成事故的人为错误。2006 年,司腊元在其《不安全行为的剖析与控制》中指出,不安全行为是指在某个特定的时空环境中,行为者能力低于系统对行为者能力要求时的行为特征,表现为行为功能没有满足系统对行为者要求的功能。从火灾角度出发,可将不安全行为定义为:在特定的时间和空间中,可能引发事故的、违反安全要求的行为。火灾是指时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,故从火灾的定义出发,给不安全行为设定了一定的情境,即特定的时间和空间。而引发火灾的不安全行为大多数是生活中一种习惯性的冒险行为,或可能引发火灾,或不符合日常生活安全要求。比如说某火灾中,起火居民房的使用者罗某违规敷设电线,而电气线路敷设是一种专业性技术行为,罗某本身并无这种资质。但作为一般的居民家庭,大多数的老百姓也不会专门去请有资质的专业技术人员来敷设电气线路。
2.2 不安全行为的特点
结合上述火灾案例及前人对不安全行为的论述,可以将不安全行为归纳为以下3 个特点:
(1)普遍性。不安全行为存在于生活、工作的方方面面,只要有人的地方就可能发生不安全行为。根据海因里希事故法则的统计方法,某市在2010 年中,火灾起数和火灾中死亡人数的对比是1 215∶10。2011 年9 月30 日以前,火灾起数和火灾中死亡人数的对比是1 280∶11,也就是说,约每120 起火灾中就有1 人因火灾死亡。这一比例相对于事故法则偏高,主要是因为只有受理了火灾报警才能统计录入为火灾,而大量的在初起阶段就被扑灭的火灾因为没有报警并未统计在内。这一比例也说明数百次的火灾中,每一次的火灾在发生之前就已经出现了无数次的不安全行为。例3火灾中,就是浴霸作为大功率家用电器,由于内部有发热体,而面板又具有可燃性,故障时存在火灾风险。
(2)习惯性。从某市的火灾统计来看,2010 年1 月1 日—2011 年的9 月30 日,全市发生的2 495 起火灾中,居民住宅、宿舍类、吸烟、生活用火不慎及玩火引发的火灾共1 523 起,约占总数的61%,这些火灾相联系的是大量的日常生活中习以为常的行为,而火灾中的当事人平时也并不明白这些习惯性的行为
对自己有什么样的危害。例1火灾中的万某就是平时在自己的起火房间中堆放了大量的可燃物,每晚都要给电动车充电,而其睡觉的房间又是离安全出口最远的房间,从而造成了着火之后火势迅速蔓延,浓烟迅速封堵了唯一的出口。应当说明的是,这些习惯性行为都是日积月累所形成的,具有一定的心理定式,没有特定的机会是很难在短期内改变的。从火灾统计来看,这种习惯性的不安全行为更容易导致火灾的发生。
(3)关联性。从不安全行为来看,火灾是由多种不安全行为同时或相继发生并交织于一个起火点而产生的,这些行为具有内在的关联性。例2火灾中,起火原因是由于电焊引起的。但在电焊作业过程中,首先是电焊作业本身未经审批;其次是在电焊作业中未采取有力的防护措施;再则是电焊作业在最后阶段时,电焊工在彩板上剪了焊渣可通过的方形口子;最后是二层电焊作业完工后,电焊工未能进入一层仓库进行最后的安全检查。这4 种不安全行为具有内在的逻辑先后顺序,其关联性呈直线性,非常清晰。一般来说,大部分火灾是由两种以上的不安全行为交互作用而引发的,不安全行为具有潜在的关联性。
3不安全行为导致建筑电气火灾的发生原因
3.1 接触不良引起的火灾
当工作电流通过导线时,在接触电阻上产生较大的热量,使连接处温度升高,高温又使氧化进一步加剧,使接触电阻进一步加大,形成恶性循环,产生很高的温度,可达千度以上,使附近的绝缘物质软化造成短路而引发火灾。
3.2 接地故障引起的火灾
接地故障指带电导体与水管、钢管、设备金属外壳的接触短路, 接地故障比较隐蔽, 不易发觉, 也比较复杂, 故接地故障起火的危险性较大。接地故障主要有以下几个方面:故障电流起火、故障电压起火、接线端子连接不实起火。
3.3 配电线路不当产生的火灾
低压配电线路敷设到建筑物的每个部位,而由于设计或施工不当及业主用电管理不善等因素, 造成低压配电线路发生火灾的隐患和危害性程度最大。近年来,酿成电气火灾的危害案例最多的就是低压配电线路, 在国内外由于电线、电缆、母线槽着火延燃成重大火灾事故的时有发生, 损失惨重, 已引起人们的普遍关注。分析其主要原因有:
(1)在施工过程中, 穿线套管无清理、管口无处理和无护套保护, 在穿线过程造成电线、电缆绝缘层机械损伤, 留下短路隐患。接头、接线端子连接不牢造成打火、电弧均可引燃周围可燃物发生火灾。各种电气线路管道穿墙, 穿楼板、孔洞未作封堵, 在高层建筑电气竖井内线线槽和电缆线槽穿楼层孔洞没有采用耐火材料堵塞严实, 一旦发生火灾, 则产生烟囱效应, 火势将迅速蔓延。
(2) 设计不当, 没有合理选用配电设备, 断路器与导线截面不配套, 没有按用途设计选用阻燃、难燃和不燃的电线、电缆、母线槽、电缆桥架、金属线槽及其它防火材料,没有根据环境特征来确定电气设备安装位置、安装方式和配电线路走向, 使工程留下火灾隐患。
