浅议加强配电线路可靠性的相关对策
摘要: 摘要:近年来,供电企业不断优化网架结构,提升供电服务水平,为客户提供可靠优质的电能。加强配电线路供电可靠性迫在眉睫。本文对供电可靠率和配电线路可靠性做了简要的阐述,同时论述了影响配电线路可靠性的几个主 ...
摘要:近年来,供电企业不断优化网架结构,提升供电服务水平,为客户提供可靠优质的电能。加强配电线路供电可靠性迫在眉睫。本文对供电可靠率和配电线路可靠性做了简要的阐述,同时论述了影响配电线路可靠性的几个主要因素,并针对提高配电线路可靠率提出了措施和对策。 关键字:加强;供电可靠率;配电线路可靠性;对策
abstract: in recent years, the power supply enterprises constantly optimize the grid structure, improve the service levels, to provide customers with the reliable and good quality electric energy. strengthening the distribution lines power supply reliability is imminent. this article briefly discusses on the power supply reliability rate and power distribution lines reliability, expounds several main factors of influencing the power distribution lines reliability, and puts forward the measures and countermeasures of improving the power distribution line reliability rate.
keywords: strengthen; power supply reliability rate; power distribution lines reliability; countermeasure
中图分类号:u443文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
作为评价供电企业的重要指标之一, 配电网供电可靠率不仅能够体现出企业的技术水平、管理水平,更能反映出这个城市总体的经济发展状况。研究供电可靠性的最终目的是用最科学、最合理的方法最大限度的挖掘电力系统的潜力,为客户提供高质量的电能。
1.配电线路可靠性
供电可靠性是评价一个企业供电规划、配网设计以及生产制造等生产和管理水平的综合性指标,一般通过数学计算出供电可靠率来代表供电可靠性。其计算公式是(1-用户平均停电时间/ 统计期间时间)×100%,结果用rs-1表示,一般城市区的供电可靠率不下于99.90%。然而影响供电可靠率的一个重要方面则是配电线路的可靠性,实际生活中会遇到打雷天气或者地震等都会大大影响线路的可靠性,从而影响用户正常的用电。
2.影响配电线路可靠性的因素
2.1线路故障率及故障修复时间
配电线路一般都是露天架空的,长期在户外淋雨暴晒,并且设立的点比较多,线路很长且覆盖的面积很广,所以在配电运行时经常出现故障,引起停电事故,这将大大影响电网供电的可靠性,不仅仅影响居民的日常生活,也给供电企业带来很大的经济损失。这种线路的故障原因有很多,例如雷害、绝缘损坏或者线路自然老化等。另外,故障开始至发现故障到故障处理完毕恢复送电,整个故障的修复时间也是影响供电可靠性的重要因素,所以故障处理时限也是提高供电可靠性水平需要考虑的指标。供电企业可根据对本地区配电网的多年运行经验,在配网合理位置选择安装故障指示器,能够在发生故障后第一时间及时准确的确定故障点,比以往采取拉合试验,通过人员巡视寻找故障点的方法大大减少了发现故障的时间。
2.2非故障停电时间
非故障停电一般是由于变电站或者输电线路有新建、大修、改造工程或线路设备检修等工作确实需要实施停电的措施来完成,同时,近年来国家加大对城农网配电网施工改造引起线路频繁停电导致供电可靠性降低。
2.3配电线路的绝缘率
坚强的网架结构是提高供电可靠率的前提。首先,要严把材质关,购买信誉高且质量好的优质产品,严禁假劣产品的使用;其次,可使用高一等级的绝缘子;同时在新建和改造线路中,大规模推广架空绝缘导线的使用。对于已建设好的线路,针对离建筑物近、所经地段树木繁多的线路进行架空绝缘导线的更换。在线间距较短的转角杆、开关杆或者耐张杆等位置,宜采用绝缘导线,同时在变压器、柱上断路器等设备的接线柱位置安装绝缘防护罩。
2.4配电变压器的选用
合理配置配电变压器是提高供电可靠性的重要因素之一。变压器是配电网架中重要的电压转换设备,广泛应用于电力系统,特别是10kv和35kv电压等级的变压器,在电力和配电系统中普遍使用,数量巨大,目前在电网上运行的10kv和35kv级变压器约有10亿kva以上。由于使用量大,运行时间长,变压器在选择和使用上存在着巨大的节能潜力,特别是量大面广的10kv和35kv级变压器。选用新型安全节能变压器,不但对节约能源具有重要意义,同时还可以提高配电网络供电可靠性。因此,选择变压器时,应选用新型安全节能型变压器,如s11系列或非晶合金型。对于高层建筑、地下建筑、化工等单位及对消防要求较高场所,宜采用干式电力变压器(sg10、sg11、sc6等系列)。对电网电压波动影响较大的电力客户,为改善电能质量,可采用有载调压电力变压器。
3.加强配电线路可靠性的相关对策
3.1防止线路故障的发生,对线路进行定期及不定期的检修。
对于重点的线路,供电企业要加大检修的力度,增加检修的频率,对变压器、断路器等设备需增设防护措施,做到及时发现并清理线路上的外挂物,根据天气情况做好防范措施,特别雷害、雪灾等恶劣自然灾害引起的故障。
3.2做好线路巡视工作,严格落实管理责任
加强线路的常规巡视,负荷较大的线路和恶劣天气时需增加特殊巡视和夜间巡视,巡视人员对巡视的具体情况做好记录并进行分析,在全面掌握线路的运行状况的同时也落实了具体管理责任,有利于巡视人员及时发现线路隐患,避免事故停电的发生。落实管理责任制有利于减少因巡视人员责任心不强巡视不到位导致的线路故障,从而有利于配电线路可靠性水平的提高。
3.3优化电网结构
3.3.1配电网的结构能够直接影响企业的配电线路可靠性和企业供电可靠性,只有构建最科学最合理的电网结构才能保障电力客户的用电可靠性。因此,随着科学技术的发展,供电企业在保证安全、经济、可靠运行的前提下对电网进行改造,主要是加大配电网架的优化力度,根据配电网架的具体情况,在线路分支和分段地区合理增加柱上断路器的数量,可选择重合器和线路柱上断路器的相互配合的时序,在第一时间内切断故障区域电源而供出非故障区域电源,减少停电时户数。要准确真实的核准线路参数,为重合器和柱上断路器的参数整定提供有效的依据,杜绝越级跳闸扩大停电范围。
3.3.2根据实际情况合理地规划线路的供电路径。可以考虑联合各种可靠性水平比较高的设备,并结合其他的系统搭建一元化运行和维护的最优网络。
3.4加强停运计划管理,加快检修进度
现在导致用户停电最普遍的原因就是进行线路检修,所以如何有计划的停电检修是企业需要特别关注的问题。根据实际情况进行分析研究,优化停电方案,最大效率的利用停电时间进行检修,从而尽可能地缩小停电范围和停电时间 |
