建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气设计的节能措施
2013-11-16 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 摘要:从建筑电气设计的几个环节,即建筑供配电系统、变压器,照明方式及其控制、照明产品的节能入手。结合民用建筑设计的特点阐述了建筑电气节能措施的应用和选择。 关键词:建筑电气设计 节能措施 供配电 ...
关键词:建筑电气设计 节能措施 供配电系统
我国是能源消费大国,能源相对短缺,而能源浪费却相当严重。作为二次能源的电能供需矛盾近年来越来越突出,能源的缺乏已严重制约着国民经济的发展。如何合理地利用能源,降低能耗,提高经济效益,对促进国民经济发展具有十分重要的意义。本文就建筑电气设计中的节能措施进行探讨。
1合理设计供配电系统
(1)根据负荷容量、供电距离及用电设备分布特点等因素,合理设计供配电系统和选择供电电压。供配电系统应尽量简单可靠。同一电压供电系统变配电级数不宜多于两级。
(2)合理选择供电电压。根据负荷情况合理选择变压器容量、台数,其接线应能适应负荷变化时,按经济运行原则灵活投切变压器。同等情况下,电压越高,损耗越小。民用建筑用电设备电压等级大部分为220/380 V,但一些大型或特大型的民用建筑的空调主机为了达到节能目的,可以选择10(6)kV的制冷设备。
(3)变电所应靠近负荷中心,低压配电间应靠近电气竖井,合理分布供电网络,使低压供电半径控制在100 m以内,供电线路的电压损失满足规范的允许值,减少线路电压损失,提高供电网络的供电质量及网络运行的经济效益。
(4)配电设计时尽量使三相负荷达到平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于平均值的85%。可采用移相平衡法或容抗平衡法来改善系统的平衡,以减少因不平衡带来的最大相的多余损耗。
2合理设计节能变压器
据有关资料统计,变压器总电能损耗占总发电量的2%一3%,因此,节能变压器的使用更为重要。变压器经历了由油浸式变压器转向干式变压器的发展过程,如今具有损耗低、重量轻、噪声低、效率高、抗冲击、节能显著的新型变压器也已产生。如s10型的干式变压器与s9型的干式变压器相比,空载损耗平均降低8%,负载损耗平均降低5%。变压器噪声水平下降7~10 dB,而且价格与s9型相当,可以作为当前通常项目设计的首选型号。减少变压器的有功损耗按下式计算:
△P=P0+β2Pk
式中:△P-变压器的有功损耗(KW);P-变压器的空载损耗(KW);P-变压器的短路损耗(KW);β-变压器的负载率。
(1)P0作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如S9,SL9,SC8等。它们采用优质冷轧取向矽钢片,由于“取向”处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,减少铁芯涡流损耗,45°全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。
(2)Pk是变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。βP用微分求它极值时,是在13=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在B=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费,变压器、高低压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%-85%之间。
(3)在选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。
3 合理选择供电线路和导线截面
根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要是供电方式和导线截面积。在满足允许载流量、运行电压损失等各种技术指标的前提下,应按经济电流密度合理选择电缆及导线的截面,从降低电能损耗、减少投资等方面综合进行选择。按经济电流密度合理选择导线截面。一般按年综合运行费用最小原则确定经济电流密度。①尽量选用电阻率P较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。②尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。③增大导线截面积,对于较长的线路,在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,从而达到节能、经济的目的。
4合理选择照明方式和节电型产品
照明方式分为:一般照明、局部照明和混合照明。在满足标准照度的条件下为节约电力,应视具体情况适当选用一般照明、局部照明或混合照明方式。
4.1照明控制方式的选择
(1)根据照明使用频繁程度,可采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。对病房、卧室、客厅等床点位置及餐厅、酒吧、舞厅,可考虑设置调光开关;旅店客房采用节电钥匙开关;公共场所及室外照明可采用程序控制式光电自控装置;路灯宜分组控制,推荐采用夜间节能控制方式;走道、楼梯、雨蓬、卫生间及其他人员停留时间较短可设置定时开关。
(2)目前较常见的灯具定时开关有:触摸式延时开关、声光控延时开关、红外式延时开关等。①灯具控制开关控制的光源数量不宜少于2个(单灯具除外),但控制控制的光源数量也不宜太多。②灯具按与侧窗平行分别控制。③对部分光源实施:声、光控制,或全夜、半夜控制。
4.2照明光源、灯具的选择
(1)根据光源的光效、色温、显色指数、寿命和价格选择高效节能型光源,即选择每瓦输出的光通量高的光源。如:T系列细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯(节能灯)、HID好(高强度气体放电灯)、LED灯(发光二极管)。
(2)灯具附件的选择,主要是指镇流器的选择。《建筑照明设计标准》中规定:自镇流荧光灯应配电子镇流器;直管形荧光灯应配电子镇流器或节能型电感镇流器;高压钠灯、金属卤化物灯应配节能型电感镇流器;在电压偏差较大的场所。宜配恒功率镇流器;功率较小者可配电子镇流器。
5结束语
建筑电气的节能设计无论是供电系统或用电设备,都存在着巨大潜力。为实现“节电能、降电耗”的目的,在建筑电气设计中应正确设计供配电系统,选用节能型电气产品等,设计行之有效而又切实可行的节能措施,实现供配电系统及用电设备的经济运行,从而达到真正节约电能的目的。
参考文献:
[1]那红宇.浅谈实现建筑电气节能的多种措施[J].低压电器,2008,22
[2]任红.建筑电气设计中的节能措施[J].建筑电气,2008,27(2)
[3]龚国栋.浅谈建筑电气设计的节能[J].浙江建筑,2007,24(1)
[4]罗建华.建筑电气设计中的节能措施[J].广东科技,2007(1)
