电力系统节能减排工作的有效措施
摘要: 摘要:节能降损是我国部署节能减排方针的一项重要而又紧迫的任务,党的十七大把生态文明作为全面建设小康社会奋斗目标的新要求之一。作为处于国民经济基础产业地位的电力系统, 在节能减排工作中肩负着重要的历史使命 ...
摘要:节能降损是我国部署”节能减排”方针的一项重要而又紧迫的任务,党的十七大把“生态文明”作为全面建设小康社会奋斗目标的新要求之一。作为处于国民经济基础产业地位的电力系统, 在节能减排工作中肩负着重要的历史使命和社会责任。下面本文对电力系统节能减排工作的有效措施进行了探讨。 关键词:节能减排;能源;技术
一、前言
当前,我国人均能源占有数较小,而且能源利用率较低,再加上对环境保护不够,因此节能减排成为我国能源战略的极其重要的组成部分,坚持节约和开发并重,把节约能源摆在优先位置,不仅有利于构建和谐社会,而且能充分利用社会资源发展社会主义经济,是一项利国利民的重要举措。认真贯彻落实国家节能减排总体部署和中央企业节能减排工作会议精神, 确定积极的节能减排目标,并采取强化管理、推进结构调整、加快技术进步等多项措施推进电力系统节能减排工作
二、电力系统节能减排的有效措施
1、降低线损
线损管理是电力企业的一项重要工作。随着线损管理工作的逐渐细化,原有线损管理模式暴露出来许多问题需要解决,这是当前电力系统迫切要解决的问题。(1)加强线损预测分析。线损分析要实行三对比:与上月比,与去年同期比,对线损率完成情况,每月要定期召开用电形势、线损分析会,做到及时总结,特别是对重点线路和异常线路进行剖析,对发现的问题,要及时采取有效措施。要认真做好次月供电量、售电量、线损率等情况预测,确保线损管理的可控、在控。将每月指标完成情况纳入绩效考核,按月奖惩。加强线损上报、录入数据的管理,保证数据准确、及时,确保线损率指标完成。要认真做好理论线损计算工作,充分掌握电网运行的损耗情况,各线损责任单位要在上一年理论计算的基础上,提早准备,对所管辖线路变更情况及参数及时进行修正,并对低压配电线损进行实
测分析,明确降损主攻方向,为制定降损方案和年度降损计划提供依据。(2)合理规划,完善电网结构,缩小供电半径。由于电网早期规划不合理,电源点远离负荷中心,造成近电远供,迂回供电,因此,调整不合理的线路部局,尽量减少迂回线路,缩短电力线路是减少电网中的功率损耗有效方法之一。(3)强化管理,加大对窃电、违约用电的打击力度。用电检查是堵塞电能流失“黑洞”的闸门, 线损率莫名其妙的增加往往是窃电所致, 据有关人士估计, 窃电量占到了全社会用电量的 0.5%以上, 也就是增加了 0.5%的线损率, 所以加大反窃电力度也是有效降低线损的有效手段。对窃电行为应根据有关法律法规预以严厉打击。要加强营销工作的全过程管理,在具体工作中必须建立起相互监督、相互制约的管理体制。强化用电营销检查、稽查大队的作用,加强对内、对外的监督。做好用电宣传教育活动,营造全社会反窃电的良好氛围;建立完善反窃电长效机制,电力稽查大队要与公安机关、新闻媒体密切配合,严厉打击涉电犯罪,整顿用电秩序;利用负荷管理系统的计量监测与防窃电功能,对客户异常用电进行监测。定期组织营业抄收人员集中学习,提高稽查、检查等人员检查、发现、处理违章用电的能力。(4)合理配置台变,提高电网负载率。一是合理配置变压器容量,根据需要进行新装、暂停、增、减变压器容量,消除“大马拉小车”现象;减少变压器的轻载、空载运行,尽量减少闲置的负荷容量,提高负荷的使用率,避免资源的浪费。二是调整公用变压器三相负荷,尽量采用三相平衡送电,对于三相四线制低压供电线路,变压器出口处不平衡度应不大于 10%。业扩报装宜统一受理,重点处理好负荷分布,及时调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。(5)合理进行无功补偿,提高功率因数。1、结合技改资金,对部分变电站增加的容量集中补偿设备,同时变电站根据电压情况,要及时进行无功补偿电容器投切,结合主变有载调压调档,充分提高供电电压质量;对于线路长、分支多、密度低,且较分散的 10 千伏配电线路可采取分散补偿和集中补偿相结合;对于变电所10千伏母线,可加装高压补偿电容器。
2、建立有效的节能评价体系
采用口径一致的节能评价指标体系,实施电力节能评价和考核制度,鼓励行业节能。一定的考核手段可以促进电力系统管理水平的提升。可以根据电力系统内部影响因素将节能指标体系分为生产节能指标体系、节能政策指标体系、环保与循环利用指标体系三个子指标体系。生产节能体系分为节电指标体系、节约燃煤指标体系、节约燃油指标体系、节约水资源指标体系,每个指标体系里采用管理指标和技术指标相结合的方式,从而使节能指标体系更加全面合理。例如在线损考核管理中,首先要参考理论线损计算值和统计分析结果制定出合理的线损考核指标,然后对线损考核指标进行分解和细化,并下达到各级部门,分级实施。线损考核工作的成效决定于两个方面:①年初制定的指标合理、切合实际;②通过制度化建设对完成指标的好坏实行不同的激励方式。
3、提高负荷利用率
负荷率是指平均负荷与最高负荷的比率。由于电力具有不可存储, 瞬间完成发、输、用的特征, 提高负荷率使之供用电量与发电量尽量保持一致, 也就是保持电量的最佳流量, 这是节能降损的捷径, 不仅可以科学合理地安排电力需求, 而且避免发电侧频繁调整机组处理和启停, 提高发电机组的运行效率。提高负荷率可以从以下两个方面入手: (1) 大力推广电价的杠杆作用,利用峰、谷电价政策, 合理安排用户错峰用电。有关部门统计资料显示, 即使是在全国用电最为紧张的 2004 年, 用电短缺的时间也主要集中在用电高峰时段的 1~2 个小时内, 最大的缺电能力仅为当时全国总装机容量的 1/10 左右。所以电力系统运用价格杠杆作用,对于节电有着至关重要的作用。(2)依靠技术手段, 例如推广相变储能技术, 及采用无线集中负荷控制或电力定时控制等装置实现负荷的精确控制等。实际上提高负荷率就是电力需求侧管理的一项重要内容, 电力系统作为实施主体, 责无旁贷应该为电力行业节能减排作出应用的贡献。
4、优化调度
积极改进传统调度方式, 制定新的调度规则, 以节能、环保、经济为标准, 确定各类发电机组的发电次序和发电时间, 是科学调度应该遵循的原则。电力系统在电力交易市场中担当了至关重要的角色, 也就是说为电力行业节能减排在优化调度方面发挥不可替代的作用。电力交易要服务于节能减排, 电力调度当然也要服务于节能减排。在电力交易市场平台不断创新与突破的基础上, 电力节能调度势必更趋优化, 为节能减排创造更大的空间。电力行业在节能减排中占据了突出位置, 节能减排也正在成为电力行业发展的主旋律, 电力系统无论是发电端, 还是输电端和用电端, 都在这场节能减排的“革命”中承担着责无旁贷的使命。电力系统通过技术改造和精细化管理, 强化电力资源的优化配置, 必将为促进电力和谐发展, 实现电力行业节能减排目标作出应有的贡献。
5、加强脱硫装置的运行与建设
近年来,随着国家对火电厂实施烟气脱硫要求越来越严格,脱硫工程建设任务十分繁重,脱硫工程设计缺陷、恶性竞争导致的工程质量问题相当突出,严重影响脱硫装置长期、连续、稳定运行。例如,脱落工程中防腐设置处置不当,导致脱硫装置投运后防腐层大面积脱落,不但影响脱硫系统的正常运行, 而且高额的修复费用也给业主方造成经济损失;另外,脱硫工程设计参数考虑不合理,设计裕量过小,脱硫设施投运后,不能适应煤种的变化;还有由于部分脱硫设施的设计、建设质量不高。为此,电力企业要加强对脱硫装置的运行管理,将脱硫设备与主机设备同等对待;进一步提高脱硫运行人员素质,特别是脱硫技术改造项目的脱硫运行人员的素质;加强脱硫装置运行的优化管理,促进节能降耗;加强对主要脱硫设备的质量管理,明确采购要求,严格执行到货检查和安装质量检查, 在竣工验收中要全面测定设备的性能,保证设备稳定可靠运行;加强对脱硫装置技术改造力度,提高对劣质煤炭的适应能力。 |
