建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
针对住宅建筑电气线路设计问题分析
2013-12-14 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 411| 评论: 0
摘要: 摘要:随着现代社会经济水平的提高,人们越来越注重生活的舒适性,各种大功率家用电器也相应而生,复杂多样的电器使得电气设计也随之变话。住宅的电气设计是住宅设计的一个重要组成部分,它对于住宅建筑的美观、实现住宅 ...
摘要:随着现代社会经济水平的提高,人们越来越注重生活的舒适性,各种大功率家用电器也相应而生,复杂多样的电器使得电气设计也随之变话。住宅的电气设计是住宅设计的一个重要组成部分,它对于住宅建筑的美观、实现住宅建筑的使用功能、保障居住者的生命财产安全、降低住宅造价,均具有一定的影响。目前,住宅电气设计的理论体系和实践经验虽然日趋成熟,但在住宅电气设计实践中,仍有一些问题值得进一步探讨,本文主要就住宅建筑电气设计中的一些问题作出了深入的分析与研究,可供参考。
关键词:民用住宅建筑; 电气设计;
中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号:
前言
近年来,我国住宅建设在市场经济的大发展中得到了快速发展,随着国民经济的不断增长,人民生产水平提高以及国家住房改革计划的实施,许多购买新房的家庭,大都要根据自己的需要对房屋进行装修。由于一些人对电气装修设计缺乏超前意识,在布线时不能全面考虑,插座布置不尽合理,电气线路(包括分支回路、导线截面、电源插座数量等)设计过小,随着用电负荷的逐渐提高,造成电线插座“满天飞”,既破坏了房间的美感,又不便使用,甚至造成线路过载发生火灾。总之,在住宅电气线路的设计中,我们应该强调以人为本,重视电气安全,坚持采用先进技术、节能、适用、美观的要求,并为远期负荷的增长充分预留余量。
一、电气线路火灾原因分析
1、电气线路过负荷引起火灾。随着人民生活水平的提高,家庭电器日益增多,家庭用电负荷越来越大,如大功率的电热水器、空调、电冰箱等,额定功率动辄上千瓦,数个电器同时使用,极容易导致过负荷跳闸,而居民对这种问题的处理方式通常是加大保险丝的,这样就容易由于导致电线加速老化,久而久之就会因过负荷引起火灾。
2、乱拉乱接电线,造成短路、接触不良、断路、漏电等引起火灾。住宅设计插座数量一般较少,随着用电水平不断提高,为用电方便,乱拉临时线或乱接插座板现象很多,住宅内电源插座板的设置数量不断增多,电源插座板成了影响用电安全的一个重要因素。由于居民缺乏电气安全知识,多用双芯单层绝缘线来接插座板,这种电线没有护套,易因挤压损伤而破坏绝缘,又因不注意加接 pe线,使所接家用电器不能接地,如果插座板为不合格产品,其接触压力和接触面积均不足,负荷电流稍大插座板即因接触不良而产生异常高温。因此,住宅内乱拉电线容易引起电气火灾事故。由上分析可见,住宅电气线路极有必要进行消防安全设计。
二、电气线路在设计方面存在的问题分析
1、设计线路的载流量取值偏大。我国电气设计中线路载流量和负载电流量值的选用往往失当而偏于不安全,容易导致线路过载。例如:明敷单相2.5mm2铜芯塑料绝缘电线,我国的设计通常为 32a,而按国际上权威性的线路载流量数值iec364-5-523 标准此回路的载流量应为2 6 a ,我国的设计线路载流量取值比iec364-5-523 标准取值高近 25%。随着家庭用电负荷的增加,电气线路极容易过负载。
2、线路负荷估算偏小。住宅用电的特点之一是负荷难以估算,随着生活水平的迅速提高,家庭电气化程度越来越高,我国住宅用电将持续增长。那么就必须对住宅用电增大给予充分的估计,留有足够发展余量,否则将给电气消防安全留下后患。
3、《住宅设计规范》对住宅电源插座数要求较低,给乱拉乱接留下了空间。通常设计时,都是按最低标准设计。以冬天一个卧室为例:一个卧室可能配置电热毯、两个床头灯、一个落地灯、电视、v c d 或 d v d 、加湿器等,而且还需要预留一到两个备用,显然,卧室内插座数量较少;而且插座的设置位置不一定都便于使用,所以通常在卧室里需要用插座板来满足用电要求。
4、线路分支回路过少。国内大部分地区都存在每户住宅内照明和插座的分支回路数过少这类问题。回路过少致使每个回路所带的负荷增大,实际上等于减小了线路截面,其结果会造成线路温度升高,当温度超过导线的耐热温度时导线的寿命就会急剧缩短。根据经验数
字,pvc 绝缘工作温度每超过耐热温度 8摄氏度,其使用寿命约减少一半。这样使线路的火灾危险性增加。
三、电气线路改造过程中留下的问题分析
人们对住宅进行装修时,大多都会对原有电气线路进行改造。通常的装修队伍没有专业的电气设计、施工人员,而且在改造过程中又不参照原电气设计图纸,导致施工中留下安全隐患。
四、电气线路消防设计中的几点建议
1、住宅电气线路设计应满足发展的要求。随着经济的发展,人们的用电需求量不断提高,相应的对室内电气线路的性能要求也会提高,一般新建住宅楼的设计寿命为50年,在进行电气线路设计时至少应保证其能在20~30年内安全可靠。
2、室内配线防火的防火设计。(1)配线必须为铜线。当前我国绝大部分的新建住宅中均使用铜导线,但是老旧房及部分地区依然有在住宅中使用铝导线的现象。众所周知,铝线较铜线易于起火。据美国消费品安全委员会(cpcs)统计,铝线火灾发生率为铜线的5 5 倍。(2)电气线路采用暗敷方式。在近几年的城市住宅电气设计中,户内照明线路基本上分为两种敷设方式。第一种是采用难燃塑料线槽保护沿墙或梁明敷设方式;另一种是采用线管保护在楼板或间墙内暗敷设方式。资料表明,明敷设方式和暗敷设方式相比.明敷不仅不美观,而且发生事故的几率比暗敷大。(3)增加插座的设置数量。住宅设计应充分考虑未来家用电器的发展,配置足够数量的插座,消除因使用插座板而带来的种种安全隐患。《住宅设计规范》规定了电源插座设置数量的最低标准;但这只是保障使用和安全的基本要求,设计时应根据实际情况适当增加电源插座的设置数量。(4 )住宅内分支回路设置的数量不应过少。足够的回路数对于现代家居生活是必不可少的。一旦某一线路发生短路或其他问题时,不会影响其它回路的正常工作。并且增加回路相当于增加了导线截面,降低了导线的工作温度,延缓其绝缘老化,相应的可以延长其使用寿命,这对减少电气线路火灾事故是十分有利的。(5)空调应设置单独回路。空调是一种耗电量较大的电器,并且在特定的 季节里工作时间较长,这是与其它大功率家电的不同之处。同时空调的正常启动与电源的电压变化关系密切,如果与其他电器使用同一线路,一是线路往往由于导线截面不足造成导线发热形成隐患;二是空调中的大启动电流造成较大的电压降,影响其他电器的正常工作,甚至停机。所以要求空调电源插座使用单独回路。(6)厨房应设置单独的大截面回路。厨房应单独设置回路,而且截面要在4mm2以上。随着经济的发展人们对生活质量的要求越来越高,厨房设备正在逐步向电气化、自动化方向发展,大功率电器正在逐渐进入家庭,为避免线路因负荷的增大而出现过热现象,必须在设计阶段充分考虑到未来的发展趋势,适当加大导线截面,因此要考虑厨房设置单独的大截面回路。(7)在住宅中设置火灾报警装置。当前住宅的安全防范措施主要是防盗,但是住宅火灾造成的损失是巨大的。而火灾报警装置在预防和发现早期火灾中有重要的作用,为减少住宅火灾损失,可在高层住宅楼内设置火灾自动报警系统;在普通住宅使用燃气的部位设计火灾报警或可燃气体报警装置。
五、结语
由于在电气线路设计过程中忽略了安全问题,致使电气火灾时有发生,给居民带来了极大的损失。据统计,我国住宅电气火灾占全国电气火灾总数的一半左右,而且在住宅火灾原因中居于第一位。为了减少住宅电气火灾的发生率,根据“预防为主,防消结合”的原则,非常有必要对住宅建筑电气线路进行消防安全设计。
