建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
浅谈橡胶坝施工的几点经验
2013-12-13 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 676| 评论: 0
摘要: 摘要:随着社会经济的发展,人们对环境的建设越来越重视,特别是对水利方面的关注尤其突出,而目前橡胶坝的建设是常见的一项水利工程。本文主要针对滦河风景区橡胶坝的建设,总结出橡胶坝在实施过程中的应注意的问题 ...
摘要:随着社会经济的发展,人们对环境的建设越来越重视,特别是对水利方面的关注尤其突出,而目前橡胶坝的建设是常见的一项水利工程。本文主要针对滦河风景区橡胶坝的建设,总结出橡胶坝在实施过程中的应注意的问题。
关键词:橡胶坝 导流 坝袋安装
一、橡胶坝
橡胶坝,又称为橡胶水闸,是用高强度合成纤维织物做受力骨架,内外涂敷橡胶作保护层,加工成胶布,再将其锚固于底板上成封闭状的坝袋,通过充排管路用水(气)将其充胀形成的袋式挡水坝。坝顶可以溢流,并可根据需要调节坝高,控制上游水位,以发挥灌溉、发电、航运、防洪、挡潮等效益。
与同规模的常规水闸坝相比,有以下四个方面优点:
一是造价低。一般来讲可减少投资 30%~70%,因橡胶坝袋以合成纤维织物和橡胶制成的薄柔性结构代替钢板钢筋混凝土结构,所以比普通水闸坝三材用量显著减少。
二是施工期短。常规水闸坝工期是3~6个月,橡胶坝袋只需3~15天即可安装完毕,很多橡胶坝工程当年施工当年即可受益。
三是抗冲击。坝体为柔性软壳结构,具有以柔克刚的功效,能抵抗地震、波浪等冲击,且止水效果好,跨度大,汛期不阻水。
四是管理方便。坝袋的装置结构简单,维修少,并且橡胶坝袋的使用年限可以维持15~25年。
二、滦河风景区橡胶坝工程概况
2.1滦河风景区橡胶坝工程概况
滦县滦河风景区橡胶坝工程项目位于河北省唐山市滦河滦县段京山铁路下游6400米处。滦河风景区橡胶坝是滦河滦县段河道防洪综合整治的工程,设计内压比为1.3,坝高3.0米,布置6孔,单孔80米,总宽485米,该闸设计流量117.4m3/s。工程主要由橡胶坝、泵房、供排水管道、机电设备等部分组成。冲坝水源取自坝袋旁侧深井,利用深井泵取水冲坝,坍坝采取自流和水泵强排两种方式,平时自流坍坝,紧急情况时采用水泵强排。
2.2滦河风景区橡胶坝工程级别
橡胶坝设计防洪标准20年一遇,设计洪峰流量19630m3/s。工程为3级建筑物,建筑物按7度地震烈度设防。
三、橡胶坝施工过程中的经验
到目前为止,滦河风景区橡胶坝已经蓄水运行两年,橡胶坝基础没有发现沉降、坝袋没有发现渗漏等现象,运行良好。在具体的施工过程中,总结经验如下:
3.1导流
对于水利工程来说,导流是非常关键的。施工导流的基本方法,主要包括装砂砾石编织袋护坡填筑、编织袋装砂砾石护脚、围堰填筑、截流护底、戗堤填筑等。以滦县橡胶坝为例,滦河滦县段属于省管河道,常年有水。关于导流的方法,设计、代建、监理、施工单位等专业技术人员进行了多次论证,最终决定根据往年5月份以前河道的径流量,在橡胶坝第2孔铺设φ1米的承插管两排进行导流,要求管道衔接紧密,在铺盖、底板、消力池、坝袋安装全部完成后,在汛期来临前,在出口、进口进行混凝土封堵,进行中用振动棒进行震动加固。到目前为止,湖区运行正常,没有出现渗水、漏水现象。导流在橡胶坝工程中的重要性,应该得到充分的重视。
3.2排水方法
橡胶坝施工过程中,由于泵房高程较低,排水会成为泵房施工的一大难题。经过滦河橡胶坝的多次试验,可以采取几台离心泵同时抽水,会收到良好效果。同时为了保障水位的正常下降,应备用两台离心泵,一旦运行的离心泵出现问题,立即开启备用泵,防止水回渗导致水位升高。更难的难度是,当排水量与渗水量持平,无法再将水位降低时,泵房集水井无法施工,经过多次论证,决定采取沉箱:集水井基础挖好后,将提前做好的沉箱采取措施按设计位置做好固定,然后在沉箱内无水作业。沉箱的施工成功,为整个工程的顺利开展奠定了基础。
3.3冬施措施。
每个工程并不一定都会在非常适宜的季节实施,迫于时间紧迫等诸多原因,冬施是常见的。滦河橡胶坝工程2009年11月开工,要求在第二年汛期之前完成,工期短、任务重,冬季施工别无选择。当工程高程到达铺盖、底板齿槽时,达到了河道的水位,整个工作面采取强排方式,是不可行的,只有采取回填挤水法(河道水位是一致的,回填后水面不会提高,只能挤走),然后对齿槽部分少量水再采取强排方法。冬季施工,必须制定一套既保障工期,又能保障工程质量的施工方法。在坝袋基础回填时,正直寒冬腊月,在白天升温,采用钩机破冰,把冰块迅速处理,要保证没有一块冰后回填、碾压,就能避免冬季施工的一些困难。在工程后期,冻层融化后,为了验证基础的牢固性,采用冲击压路器碾压多次,没有明显沉降后方可进行铺盖、底板等后续工程的施工。
3.4坝袋安装。
橡胶坝在安装前,检查清理坝床,边墙磨光,坝床底板及坝袋塌落部位要求无锐角,无钢筋头外露,检查底垫片、止水、水帽、坝袋安装工具等到位齐全后准备安装。为了能够保证在短时间内完工,可以先从中间定位,向坝头同时铺设坝袋,然后再进行止水、定位打眼、锚固等程序,可以大大减少不必要的时间。
四、结语
橡胶坝与传统的水闸坝相比,具有造价低、工期短、美化生活环境改善城市效果好等突出优点。在具体的施工中,导流是至关重要的环节,应引起高度重视,排水方法应得当。面对冬季施工,应掌握好对冰和排水的处理,坝袋的安装要讲究实效。橡胶坝是一种新型水工建筑物拦河坝,城市河道拦洪蓄水,生态效益、环境效益、社会效益非常显著,具有良好的推广应用前景。
作者简介:杜世勇,男,1973年2月22日生,汉族,河北唐山人。水利工程师。
