房屋建筑中质量通病及预防措施分析
摘要: 房屋的建筑质量直接影响着建筑物的使用寿命、广大居民的生活质量和生命财产安全,作为设计和施工单位,要把确保工程的质量作为最根本的工作来抓起。本文从房屋建筑施工的理论出发,结合笔者多年的实践经验,分析了住宅工 ...
房屋的建筑质量直接影响着建筑物的使用寿命、广大居民的生活质量和生命财产安全,作为设计和施工单位,要把确保工程的质量作为最根本的工作来抓起。本文从房屋建筑施工的理论出发,结合笔者多年的实践经验,分析了住宅工程中部分质量通病产生的原因及相应的防治措施,并就如何加强工程质量管理,减少质量通病的发生,阐述了自己的观点。 关键词:质量通病 防治措施 “质量通病”指的是在工程设计和施工中较容易发生的,普遍存在的一些建筑工程质量问题。这些住宅建设中常见的质量问题,小则损害建筑物的美观,大则影响居民的生活质量,甚至会使居民的生命财产安全受到威胁。 1 质量通病中的常见问题 1.1 渗漏问题 渗漏问题直接关系着居民的生活舒适度和方便程度,而且一旦产生很难在短期内彻底解决,因此从施工设计阶段,就要特别重视渗漏问题的预防。 1.1.1 屋面渗漏 (1)产生的原因。 ①设计因素:有些住宅的设计片面追求建筑外观形式,造成排水坡度不足或排水管线布置的不合理,尤其在北方夏季汛期,会在瞬时大量积水的情况下容易造成渗漏。钢筋混凝土屋面板上未设防水层或防水层设计不合理,屋面板上的预留孔洞防渗措施设计不可靠,施工缝位置留设不当等,都会为建筑留下渗漏的安全隐患。②施工因素:采用质量不合格的防水卷材,或由于在铺设卷材时接头处存在空隙,都可能导致渗漏。在施工中,现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当是产生质量通病的另外一个重要原因。例如:用水量过多时,在凝固水化过程中,由于内部多余的水分蒸发后,会在混凝土中形成微小的空隙,随着混凝土体积减小产生收缩,这些空隙便连在一起形成毛细孔隙,成为渗漏的通道,从而引发裂缝的产生。另外,雨水口、墙与板、墙与墙等细部构造部位处理不当,也很容易引起屋面渗漏。 (2)防治措施。 在设计中,斜板边界等关系到重要使用功能的部位,应绘出详细的施工大样图。同时仔细选择防水卷材的种类,并对其进行质量检测。严格按照构造要求做好预留洞口边的板筋、板负筋、加强筋等钢筋的制作和安装,在防水层施工时,要严格按屋面防水细部构造要求施工,做好基层处理,泛水以及断面变化部位的锐角都要做成圆弧,减少板的连接应力,从而便于卷材铺贴;还要注意做好局部附加层的施工。混凝土施工的技术管理是做好预防屋面渗漏工作的关键。根据施工季节和屋面倾角大小,选择最佳坍落度,并且加强振捣。对已灌注好的混凝土斜板,应在灌注10h~12h后及时进行浇水养护,保证混凝土处在足够的湿润状态,连续养护期不少于15天,以提高混凝土斜板抗拉强度及抗裂性。 1.1.2 厨房与卫生间的渗漏 (1)产生的原因。 厨房和卫生间墙体、外墙的渗漏原因主要是由于所砌墙体强度未达到质量要求,在受到沉降、温差等外在因素的影响后会产生局部裂缝而引起粉刷层开裂,水通过裂缝进入墙体,沿砖和灰缝向下向内渗漏。而地面的渗漏可能是由于厨房和卫生间标高未低于楼面标高;楼面板预留孔口安装管道周边的缝隙堵塞不密实,或堵塞材料的收缩开裂造成的。卫生间的下沉式大便器凹坑底板、侧壁未按设计要求做防水层或防水层处理不合格,也会造成凹坑内的积水渗出板底。当然,楼面板砼施工质量不合格,也会引起开裂而形成渗漏。 (2)防治措施。 首先要增加砌体的整体强度,设置圈梁、构造柱,采取屋面隔热措施,以避免墙体裂缝的产生。在施工中,严格控制厨卫的标高(应低于楼面标高2cm~3cm),并按施工程序做好预留孔、预埋、安装和堵孔等管理工作。另外,还要充分重视,做好混凝土的质量控制工作。 1.2 地面问题 地面工程质量通病主要包括:地面裂缝、起砂与空鼓等,这些问题不但影响楼地面结构的内在质量和使用效果,也对居民造成了一定的心理压力。因此,要控制施工质量,减少或避免这类质量通病的发生。 (1)产生的原因。 在设计方面,房屋不均匀沉降,使结构产生较大的内应力,或设计刚度不足导致挠度过大都可能导致裂缝的产生。在施工方面,如材料选配不当,现浇板所使用的钢筋、水泥、粗细骨料等原材料的质量不符合要求,混凝土配合比不合理,水灰比控制不严,坍落度过大,混凝土拌和不均匀,拌和时间不足,对成品的养护不到位等因素,都可能导致楼地面开裂或起砂空鼓等质量通病的产生。 (2)防治措施。 要严格控制混凝土的质量,保证施工配合比满足施工规范的要求。混凝土浇筑前,必须将垫块固定,保证钢筋不与模板直接接触,使其不致由于垫块位移而露筋。在浇筑时,应先清理干净模板内部的附着杂物,再充分润湿,防止粘连,模板接缝必须严密,防止露浆。混凝土振捣密实,并严格防止过振。另外,还要做好成品的后期养护工作。 2 加强质量管理,提高住宅质量 建筑工程质量通病的产生,除去以上技术因素外,也可能是由于施工组织管理不当而造成的。各工种之间的协调配合不好,专业工种之间各自为政的进行施工,结果相互干扰、相互破坏,影响了施工进度、工程质量。因此要消除工程质量通病,还要从加强质量管理入手。 (1)必须严格按照我国的施工质量验收标准所规定的质量验收责任、程序和验收方法进行验收。施工单位要严格执行三检制,并严格履行验收签字程序,对于验收不合格的,坚决不允许进入下道工序的施工。 (2)要加强对搅拌站和计量器具的管理,严格按制度进行操作和控制,对所有材料都要准确计量,对有试配要求的砂浆、混凝土等,必须前期先进行试配,调整合格后方可按确定的配比进行施工。 (3)要加强对原材料,建筑构配件和建筑设备的现场验收。重点检查合格证、化验单。建筑原材料、建筑构配件和建筑设备的现场验收,并做到一定有履行签字手续,做到责任到人。 (4)要加强对混凝土和预拌混凝土试块前期制作、后期养护工作的管理。混凝土和预拌混凝土试块的取样应具有代表性,要严格按规范要求的组数留置试块,并按规定要求进行养护,避免由于试块的制作、养护及留置数量不正确影响对混凝土强度评价的准确性。 (5)项目监理机构应针对工程项目特点将易发生质量通病的检验批、分项工程或节点部位作为质量控制的重点,纳入监理计划或监理实施细则,并在施工现场中进行重点控制。 3 结语 本文列举了房屋建筑工程中的部分普遍质量问题,并总结出这部分房屋质量通病的成因及预防措施。实践证明,只有对工程进行科学、严密的设计和施工,并加强对工程施工中各个环节的质量管理工作,下力气从不同的角度观察和探讨建筑工程中质量通病发生的原因,才能做好每一个环节上的防控工作,并能有效地预防质量通病的发生,提高住宅工程的建筑质量。 参考文献 [1] 付娟,朱丽欣.浅谈房屋建筑工程质量通病的防治[J].中国商界(下半月),2009(04):351. [2] 刘海涛.浅谈提高工程建筑质量的管理措施 [J].今日科苑 ,2008,11. [3] 张景慧,关为薇.消除质量通病提高住宅工程质量[J].建筑管理现代化. [4] 庄凤珍.屋面防水工程质量通病的防治[J].广西大学学报(哲学社会科学版).- 引自《建筑中文网》. |
