完善钢筋工程施工检测加强建筑材料质量控制
摘要: 摘要:钢筋工程是钢筋混凝土工程的重要组成部分,重视钢筋施工是保证钢筋混凝土质量的重要途径。本文介绍对钢筋材料检测的几点讨论,提高钢筋质量控制。 关键词:钢筋;检测;质量 abstract: the reinforcement ...
摘要:钢筋工程是钢筋混凝土工程的重要组成部分,重视钢筋施工是保证钢筋混凝土质量的重要途径。本文介绍对钢筋材料检测的几点讨论,提高钢筋质量控制。 关键词:钢筋;检测;质量 abstract: the reinforcement project is an important part of the reinforced concrete works, the emphasis on reinforced construction is an important way to ensure the quality of reinforced concrete. this article describes some of the reinforced materials testing discussions to improve reinforced quality control.key words: reinforced; detection; quality 中图分类号:tu5 文献标识码:a 一、钢筋焊接头检测规范 1、钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求: (1)3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;rrb400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570mpa (2)至少应有2个试件断于焊缝之外。并应呈延性断裂。 当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复验。复验时,应再切取6个试件。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。 2、闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和镦粗凸起部分消除,且应与钢筋的外表齐平。弯曲试验可在万能试验机、手动或电动液压弯曲试验器上进行,焊缝应处于弯曲中心点,弯心直径和弯曲角应符合表中的规定。 钢筋牌号 弯心直径 弯曲角(°) hpb235 2d 90 hrb335 4d 90 hrb400、rrb400 5d 90 hrb500 7d 90 3、钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求: (1)3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该钢筋牌号规定的抗拉强度;rrb400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570mpa; (2)至少应有2个试件断于焊缝之外,并应有呈延性断裂。 当试验结果,弯至90°,有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂,应评定该批接头弯曲试验合格。当有3个试件均未发生破裂,则一次判定该批接头为不合格品。当有2个试件发生破裂,应进行复验。复验时,应再切取6个试件。复验结果,当有3个试件发生破裂时,应判定该批接头为不合格品。 二、建筑材料钢筋检测项目与方法 1、钢筋检测项目。钢筋作为建筑的主要原材料之一,必须保证钢筋各项指标满足设计要求及相关标准,否则将存在潜在的安全隐患,有可能导致工程事故。对于建筑用钢筋的主要项目有:钢筋的强度、延性、弯曲性能、重量偏差等方面的指标。(1)钢筋的强度。钢筋的强度是决定建筑的结构承载力的重要因素。主要是屈服强度和抗拉强度。一般来说,钢筋强度高的构件比较安全,因此一般采用高强钢筋降低配筋率,但并非强度越高越好。由于钢筋弹性模量基本为常值,高强度钢筋在高应力下往往引起构件过大的变形和裂缝。尤其此对普通混凝土而言,强度过高超过设计上限也没有什么意义。 (2)钢筋的延性。延性是钢筋变形、耗能的能力,与强度具有相同的重要性。调查表明,很多建筑事故并非是因为钢筋的强度不足,而是延性不够,脆断而引起的。钢筋延性通常用伸长率表示,即以量测拉断钢筋断口域的相对变形来计算。 (3)钢筋的弯曲性能钢筋力学性能的稳定性十分重要。规模生产的钢筋产品强度及延性离差小,均质性好,性能稳定质量有保证。而对钢筋进行二次冷加工,如冷拔、冷拉、冷轧、冷扭后质量不稳定。尤其是小规模厂家的生产,由于我国母材普遍加工工艺粗糙,缺乏有效的技术管理和严格的质量检验,质量波动大,不合格率高,往往影响结构的安全。 (4)钢筋的重量偏差。如果钢筋重量与理论重量不一致,有可能是钢筋直径不满足要求,但也有可能是钢筋存在质量问题。因此,通过对钢筋重量偏差的检测可以初步间接评价钢筋的质量。 2、钢筋检测方法 (1)强度检测。主要通过拉伸试验检测钢筋的屈服强度与抗拉强度:①调整试验机测力度盘的指针,使对准零点,并拔动副指针,使与主指针重叠。②将试件固定在试验机夹头内,开动试验机进行拉伸。③拉伸中,测力度盘的指针停止转动时的恒定荷载,或不计初始瞬时效应时的最小荷载,即为求的屈服点荷载。④向试件连续加荷直至拉断由测力度盘读出最大荷载,即为抗拉极限荷载。 (2)延性检测。通过拉伸试验检测伸长率来评价钢筋延性:①将已拉断试件的两端在断裂处对齐,尽量使其轴线位于一条直线上。如拉断处由于各种原因形成缝隙,则此缝隙应计入试件拉断后的标距部分长度内。②如拉断处到临近标距端点的距离大于1/3时,可用卡尺直接量出已被拉长的标距长度(mm)。③④如试件在标距端点上或标距处断裂,则试验结果无效,应重新试验。 (3)弯曲性能检测。钢筋弯曲性能主要通过弯曲试验来检测。冷弯试验是将钢筋试样在规定直径的弯心上弯到90°或180°,然后检查试样有无裂缝、鳞落、断裂等现象。不仅可以检测钢筋原材料质量还能检测钢筋焊接接头质量。钢筋弯曲试验在压力机或万能试验机上进行,试验一般应在10~35℃的温度范围内进行。对温度要求严格的试验,试验温度应在(23±5)°c下进行。反复弯曲试验是一种在专用的曲折试验机上对钢丝进行冷弯试验的方法。 (4)重量偏差检测。测量钢筋重量偏差时,试样应在不同的钢筋上截取,数量不少于5个,每个试样长度不小于500mm。长度应逐个测量,应精确到1mm。测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的1%。 三、加强钢筋加工检测质量控制 施工人员往往不重视对钢筋加工过程的控制,而是等到钢筋现场安装完成后,方对钢筋加工的质量进行验收,因此往往出现由于钢筋加工不符合要求,造成返工,这样不但造成浪费而且影响进度,对工期非常不利。因此,钢筋加工应有样品,待样品符合要求后方可进行钢筋加工。在加工过程中技术人员应经常深入钢筋加工现场了解钢筋加工质量,并注意检查以下项目:1、钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定 (1)hpb235级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 (2)当设计要求末端作135°弯钩时,hrb235级和hrb400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 (3)钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 2、箍筋加工的控制(1)箍筋的末端应作弯钩,除了注意检查弯钩的弯弧内直径外,尚应注意弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求,如设计无具体要求,一般结构不宜小于5d;对有抗震设防要求的,不应小于10d(d为箍筋直径)。(2)对有抗震设防要求的结构,箍筋弯钩的弯折角度应为135°。(3)当钢筋调直采用冷拉方法时,应严格控制冷拉率,对hpb235级钢筋的冷拉率不宜大于4%;hrb335级、hrb400级和rrh400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。 (4)在钢筋加工过程中,如果发现钢筋脆断或力学性能显著不正常等现象时,技术人员应特别关注,并对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。 四、钢筋工程施工质量检查方法钢筋工程质量检查的目的是掌握质量动态,发现质量隐患。要按照工程质量检查的依据、内容和质量标准,采取直观检查、实测检查、仪器测试等方法,使质量检查工作贯穿于钢筋施工全过程。 钢筋工程属于隐蔽工程,在浇注混凝土前应对钢筋及预埋件进行隐蔽工程验收,并按规定做好隐蔽工程记录,以便查验。其主要内容包括:纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置是否正确,特别注意检查负弯矩钢筋的位置;钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率是否符合规定;箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距及预埋件的规格、数量、位置等是否符合设计文件和规范要求;要检查钢筋骨架或网片是否牢固,有无变形、松脱和开焊等。 五、总结 总之,在对钢筋工程质量验收时,我们应严格按设计检查,并应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204—2002)、《钢筋机械连接通用技术规程》(jg107—2003)、《钢筋焊接及验收规程》(jg18—2003)等规范要求。按照钢筋检测项目采取不同的检测方法,做好钢筋加工检测质量控制。 |
