浅谈建筑工程的冬季施工
摘要: 论文关键词:冬季施工养护临界强度抗压强度抗拉强度 论文摘要:本文介绍了冬季施工的重要性,并通过具体施工实例,介绍冬季施工中采取的施工措施及保暖措施。 混凝土常温施工一般都比较熟悉,各地差异不大 ...
论文关键词:冬季施工养护临界强度抗压强度抗拉强度 论文摘要:本文介绍了冬季施工的重要性,并通过具体施工实例,介绍冬季施工中采取的施工措施及保暖措施。 混凝土常温施工一般都比较熟悉,各地差异不大,影响因素亦较少,但对于北方冬季施工来说,由于气温较低,要降到0℃以下,如采用常温一套施工方法就不适应了,无论在材料、设备选择、施工方法等方面都需要一些特殊的措施,这些都是由于冬季施工的特殊性而定的。 1、混凝土工程冬季施工的定义 按《钢筋混凝土工程施工及验收规范》第七章“冬季施工”的规定,根据当地多年气温资料,室外日平均气温5d稳定低于5℃时,混凝土工程即进入了冬季施工。 混凝土工程冬季施工的实质是指在自然负温气候条件下采取防风、防干、保温防冻等措施尽量创造正温的养护环境,使混凝土得以凝结硬化。 2、混凝土工程冬季施工的基本原理 混凝土在负温作用下,内部水分冻结成冰,体积膨胀,产生的冻胀应力破坏了混凝土内部结构,使混凝土的物理、力学性能遭受到损害,引起混凝土的冻害。 混凝土工程冬季施工主要是研究混凝土在养护硬化期间遭受冻害,其抗压强度、抗拉强度、混凝土与钢筋的粘结强度以及混凝土的密实性和耐久性等性能的损失,降低强度与防止措施。混凝土遭受冻害的条件是温度、水和混凝土内部的孔隙,而温度是必要的条件。 2.1温度对混凝土强度增长的影响 混凝土的强度只有在正温养护条件下,才能持续不断的增长,并且随着温度的升高,混凝土强度的增长速度加快。 2.2冻害对混凝土强度的影响 混凝土遭受冻害,强度停止增长;正温条件恢复,解冻后的混凝土强度仍然能继续增长,但其强度则有明显的降低。 混凝土浇注后立即遭受冻害,其内部产生大量微裂纹,将大大降低混凝土的强度、密实性和耐久性。因此,新浇注的混凝土必须防止遭受冻害。 2.3混凝土允许受冻临界强度 混凝土早期遭受冻害后,其抗压强度和抗拉强度均有不同程度的损失,钢筋与混凝土的粘结强度将有较大的损失,混凝土的抗渗性和耐久性都要有降低。 混凝土允许受冻临界强度是指新浇注混凝土在受冻前达到某一初始强度值,然后遭到冻结,当恢复正温养护后,混凝土强度仍会继续增长,经28d标养后,其后期强度可达到强度等级的95%以上,这一受冻前的初始强化值叫做混凝土允许受冻临界强度。 3、工程实例 本工程为衡水高级技工学校实验实习楼工程。框架结构、楼层五层、高度18.9米,本工程2005年8月开工,2006年5月竣工,建筑面积4009平方米。该工程的建设地点位于衡水市高级技工学校院内。其四层、五层及屋面部分主体工程按施工进度进入冬季施工,为保证工程的质量,制定了冬季施工的方案。 3.1施工措施 1、本工程混凝土采用搅拌站现场搅拌,混凝土中加入防冻剂1%,早强剂加入1‰,加入热水搅拌,保证将混凝土的入模温度控制在+15℃以上。混凝土中防冻剂等外加剂质量(有无沉淀及杂质等)和浓度由搅拌站控制。 2、水泥为普通硅酸盐水泥,标号为42.5,混凝土标号增加一级。 3、冬季施工浇注混凝土前,先清理模板和钢筋上的冰雪和污垢。浇注时要及时振捣,振捣时要密实不留死角,保证混凝土能充分填满模板的各个角落。 4、设专职人员在浇注现场随浇注随取样制作试块,试块为100(mm)×100(mm)×100(mm)的立方体,请监理工程师监督执行。试块的留置符合规范规定,与结构在同条件下养护,项目工地为实验人员提供一切便利条件。养护28天后将试块送交实验室进行强度检验,结果达到设计要求。3.2施工测温 1、在整个工地上选取了3轴、9轴、13轴三个有代表性的位置,将测温孔编号,绘制出测温孔位置图,专人负责测温工作,按“测温安排表”进行测温工作。对浇注混凝土完毕后的前三天每2小时测量一次,以后每昼夜测量4次,每次测量采取2:00、8:00、14:00、20:00四个时间点的大气环境的温度和混凝土的温度。 2、测温管理 (1)每天将测温记录报与工长与技术管理人员,发现异常及时采取措施并汇报有关领导及技术负责人。 (2)测温人员在每层或每段停止测温时交一次测温记录,平时发现问题及时向现场管理人员和技术人员汇报,以便及时采取措施。 (3)测温人员每天24小时都应有人上岗,并执行严格的交接班制度。 (4)测量记录要交给技术人员归档备查。 3.3保温措施 1、在现场建筑物四周搭设脚手架,在架体上封挡彩布条,用以挡风保温。 2、砂浆搅拌棚用彩布条封闭严密,门洞处挂棉门帘,以防热量散失,每天砌筑后,用防火草帘对砌筑表面进行覆盖保温。 3、梁板混凝土浇注完后,在上部及时覆盖防火草帘子,搭接长度100mm,防火草帘上再用脚手板压牢。柱子采取以防火草帘子包裹和绑固的方法。 在施工过程中(冬季)最低气温在-5℃—10℃左右,但是由于采用了充分的保温措施,通过对整个工程的温度记录,养护期间混凝土的温度能够达到5℃—9℃符合混凝土的施工质量要求,保证了工程的进度,为整个工程的顺利竣工创造了条件。 参考文献: [1]项玉璞,冬季施工手册.北京:中国建筑工业出版社. [2]项翥行,冬季混凝土施工工艺学.北京:中国建筑工业出版社. [3]李东升,混凝土冬季施工.北京:中国水利水电出版社 |
