对建筑工程中的基础施工技术措施的探讨
摘要: 摘要:基础施工技术是保障建筑物基础质量的关键技术,决定着建筑物的质量与安全。随着城市化进程的加快,人均居住地的减少,建筑物逐渐向着高层发展,所以在建筑工程中对于基础施工技术的要求也越来越高。建筑物的地 ...
摘要:基础施工技术是保障建筑物基础质量的关键技术,决定着建筑物的质量与安全。随着城市化进程的加快,人均居住地的减少,建筑物逐渐向着高层发展,所以在建筑工程中对于基础施工技术的要求也越来越高。建筑物的地基与基础都是地下的隐蔽工程,在后期的质量检测中不能进行有效的检查,一旦出现质量问题,难以补救。本文主要对建筑工程中的基础施工技术进行研究,分析施工过程中的技术特点,并对建筑工程中基础施工技术的措施进行探讨。 关键词:建筑工程;基础施工技术;现状;措施 中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号: 高层建筑在我国的迅速发展,要求我国的建筑工程中基础工程技术必须加强对质量以及安全的重视。随着建筑工程的要求逐渐增加,基础施工技术的难度也越来越大,所以加强对于基础施工的技术控制就显得十分重要。本文主要对建筑工程的基础施工技术进行研究,分析建筑工程基础施工技术中的特点,并对基础施工技术的措施进行探究。 一、建筑工程基础施工技术的现状 建筑工程的基础工程质量是高层建筑工程质量控制的关键,对于基础工程施工技术来说,一般会出现以下几个方面的问题。 1、基础防潮层不能有效的进行地基防潮。基础防潮层出现裂缝或者表面抹灰不密实导致地下水分渗透地基基础,造成建筑物墙体潮湿。在进行防潮层的施工之前,不注重对基面的清理和浇水,使防潮层的砂浆不能与基面进行正常的粘结;在进行基础施工操作时抹灰不密实,没有进行有效的养护,致使防潮层的强度以及密实度不能达到要求而开裂。冬季施工时不注意对防潮层的保温,使防潮层受到低温侵害而失效。 2、基础的轴线出现位移。一般情况下,基础轴线的位移都发生在建筑物的内横墙,这就造成了建筑工程的上部墙体与基础工程产生不平衡的压力,影响整个建筑物结构的受力。进行基础工程的施工时,一般先进行外纵墙以及山墙的垒砌,在进行内横墙的垒砌时,不能准确的进行吊线找中,轴线产生较大的偏差,进而产生轴线位移的现象。 3、基础的标高出现偏差。当地基基础工程垒砌至室内地平的地方时,经常会出现标高不在同一水平面的现象。基础工程下部的混凝土以及沙土标高相差较大时,会影响基础砌筑过程中对标高的控制。基础工程的标准高度相差较大时,会影响上层墙体的标高的控制。 二、建筑工程中基础施工技术的特点 高层建筑在城市建设中的发展和壮大,导致对于基础施工技术的要求也越来越高,加强对基础施工的质量控制已经成为建筑工程的重要任务。高层建筑工程中基础施工技术的主要特点表现在以下几个方面。 1、基础施工技术中大体积的混凝土施工技术。大体积混凝土在高层建筑的基础施工中的应用非常普遍。我国的大部分基础施工中箱基以及筏基混凝土的底板都比较厚。所以在实际的基础施工中,要在考虑温度变化的情况下不间断的进行大体积混凝土的浇筑,对于基础施工技术的控制要求就变得异常苛刻。 2、地基基础埋置比较深。高层建筑的基础埋置是非常深的,在采用桩基条件的时候,其埋置深度(不考虑桩长的埋置深度)一般控制在建筑物高度的十五分之一。在天然的地基条件下,基础建筑的埋置深度一般控制在建筑物高度的十二分之一。地基基础埋置较深给基础施工技术带来了很大的难度。 3、主楼与裙房的基础连接。大部分的高程建筑为了在最大程度上满足需求,都进行了裙房的设置,裙房与主房相连接。一般情况下,裙房的高度与主楼相差较大,所以就造成了地基的基础沉降差异。因此,在进行基础施工时,一定要把可能发生的不均匀沉降考虑在内,消除这种基础沉降的差异。 4、在深基坑施工过程中存在较大的技术难度。城市中的高层建筑比较多,给建筑工程的施工带来了很大的限制。尤其是在进行深基坑施工时,保障邻近建筑以及相关设施的安全就成为施工工作的重要任务,这就对深基坑施工技术提出了更加严格的要求。在进行深基坑的开挖和支护时,要考虑基础土层的相关稳定度以及力学性能和形变程度等等,在施工过程中稍有不慎就会造成建筑施工事故。 三、建筑工程中的基础施工技术措施 1、大体积混凝土的施工技术控制。高层建筑中大体积混凝土的普遍应用给基础施工技术带来了一定的难度。大体积混凝土面积比较大,水泥的用量比较多,水泥水化后产生的水化热会造成混凝土的表面裂缝以及贯穿裂缝。所以,在进行大面积混凝土实际施工的过程中要加强对基础施工技术的质量控制。首先要对水泥进行选择,选取水化热相对低的水泥(粉煤灰水泥、火山灰或矿渣硅酸盐水泥)。施工过程中适当的添加大石块,并在混凝土的内部进行冷却水管的预埋,在最大程度上减少裂缝的产生。其次,注重对大体积混凝土的保温和养护,保证混凝土的缓慢降温,减少混凝土内部和外部的温差。在实际的施工过程中根据大体积混凝土的形状以及大小,在容易发生裂缝的部位进行钢筋的增加和配置,使混凝土在最大程度上承受收缩应力。 2、桩基的施工技术的要求。在吊桩之前,将锤提升到一定的高度和位置后采取相应的稳固措施。在进行桩基施工时,注意在吊桩过程中保持桩与桩架在垂直方向上的距离,并注意缓慢操作,进行人工定桩。进行插桩时,注意桩和龙门架之间没有手脚伸入。在锤击桩的过程中,要保证桩身均匀受力,保持方向一致,并适当调整大锤的落距。当桩管达到要求的特定深度时,要把桩帽和桩锤进行及时的提升然后进行加固并检查桩管。 3、钢筋工程的施工技术。钢筋工程是基础施工的重要部分,在进行施工时首先要对图纸进行熟悉,对于施工的关键部位进行放大。要对施工过程中采用的钢筋数量以及规格和位置进行核查和落实,在对钢筋进行绑扎时,必须有专门的技术人员进行专业的操作指导,确保钢筋绑扎稳固。进行柱插筋位置的严格控制,避免出现钢筋位移的现象。对于建筑结构上的钢筋,必须保证和图纸的要求一致,不得随意进行钢筋型号的更换和代用,在进行混凝土的浇筑以及振捣过程中,必须由专业人员进行监督,对钢筋的偏移进行及时的纠正。 结语: 随着建筑工程的快速发展,基础施工技术作为工程施工的关键环节在建筑工程中的作用越来越重要,因此必须加强基础施工的质量监控。同时根据基础施工技术的实际运用,对不同的基础施工形式采取不同的施工措施,严格按照相关规定进行规范施工,保障基础施工的质量,在最大程度上减少基础施工的安全隐患,促进我国工程建设健康快速发展。 参考文献: [1] 马胜伟. 建筑基础施工中常见的质量问题及控制措施[j]. 中国新技术新产品, 2010(09) [2] 赵中原,高学民. 某高层商住楼基础施工技术[j]. 施工技术, 2007(s1) [3] 彭光明. 浅谈建筑工程基础施工技术[j]. china’s foreign trade, 2011(12) [4] 赖志才. 浅析建筑工程质量病害与防治措施[j]. china’s foreign trade, 2011(12) [5] 鞠衍奎, 张术晓. 内强素质外抓管理全面提高建筑工程质量[j]. 工程质量, 2009(01) 注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。 |
