建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
浅议建筑工程材料管理的有益探索
2013-11-22 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要: 摘要:在建筑工程施工时,对建筑材料的管理工作十分重要,材料管理是降低建筑工程施工成本和控制施工质量的主要途径之一。材料管理方法得当,可以为工程提供高收益、高效率的材料提供保证;可以降低工程项目施工成本 ...
摘要:在建筑工程施工时,对建筑材料的管理工作十分重要,材料管理是降低建筑工程施工成本和控制施工质量的主要途径之一。材料管理方法得当,可以为工程提供高收益、高效率的材料提供保证;可以降低工程项目施工成本,对施工企业的盈利率起着关键作用。文章对如何加强建筑工程材料管理方面的有益方法进行了讨论。
关键字:建筑工程 材料管理 有益探索 中图分类号: tu198 文献标识码: a 文章编号: 建筑材料是建筑工程施工的最基本条件,也是建筑工程管理中的重要组成部分。建筑材料的管理工作做好了,就可以从基础上保证建筑工程的质量,降低建筑施工的成本。当前社会的建筑市场竞争异常激烈,如何加强管理,降低风险在激烈的竞争市场上站稳脚跟,成为建筑企业面临的一个重要考验。因此,如何加强材料管理,并以此来提高盈利、保证施工质量、降低施工成本具有了十分重大的意义。建筑工程材料管理的主要目的在于:在建筑工程施工过程中管理和控制材料的数量和质量,提高建筑材料的性价比满足正常生产和施工的需求,同时也要严格控制建筑工程施工材料的成本,使其降到最低程度。 做好建筑工程材料管理主要分为以下几个方面: 一、材料的预算管理 1.编制材料计划和台账 在建筑工程施工前,工程项目部就要负责工程项目所需材料的编制计划,并按程序进行申报、审批。在准备阶段要建立施工材料出入台账,并与质检部门和材料部门协同工作。材料入库和出库都要做好详细的台账记录。 2.熟悉材料市场选择合格材料 在采购材料前,采购人员应当考察调研材料市场,掌握建筑材料的市场行情,对材料供应商有充分的了解,以获取更全面、更细致、更准确的建筑材料信息,从而选择合格的的建筑材料,以保证工程施工的质量。 3.合理安排材料储备 提前确定建筑材料的采购数量,合理的安排材料的储备工作,避免材料的挤压和浪费,根据预算计划和实际情况的结合情况来供应所需材料。以保证在建筑施工过程当材料的正常供应工作。 建筑工程项目的材料预算管理工作十分重要。有效的材料预算可以保证充足的建筑工程施工的准备工作,为建筑工程施工打好基础,所以建筑工程施工时,首先要做好材料预算的管理工作。 二、材料的存放管理 在建筑工程施工时,材料从采购到使用一般都有一个时间间隔,在这个时间段内,要加强材料的存放管理,以确保材料的质量,要派专人管理,不要因为存放不当造成材料损失。建筑材料要分类放入不同的仓库存放。建筑材料多种多样,要分门别类,按照不同的存放条件,存放在专门的材料仓库,以保证材料的使用寿命。还要做好防火、防潮、防盗等各种安全措施,以保证建筑工程材料的安全存放,避免事故发生。同时对建筑材料要分类标识,有序存放。建筑工程使用的材料品种规格都有很大的区别,即时通一种材料也有诸多不同规格,因此在存放材料的时候,管理员应当随时做好材料的管理等级工作,做好材料标识。同类产品集体存放管理。以方便在材料发放时不至于出现混乱状态。 在建筑材料入库时,材料管理人员应当及时清点数量、检验材料的质量,确保数量与发货单相符、质量符合规定要求。当数量不服或者材料质量不合格时,应及时向有关管理人员汇报。在建筑材料发放时,材料管理人员还要做好各种建筑材料的出库登记。仔细对照领料单据,检查单据的真伪,严格按照单据提供的数量和规格发放材料,并做好详细记录,同时让领料人员本人签字确认。随时记录准确的材料数量,为材料采购计划提供一个准确的参考和依据,还要经常对照记录数量检查仓库内的材料数量,以确保记录无误。 做好建筑材料的存放管理工作可以有效的保证建筑材料的质量,保持建筑材料的使用寿命,降低材料的非正常损耗,从而降低施工成本,保证施工质量。所以说建筑材料的存放管理是非常重要的。除此之外,材料管理人员还应当在发放材料时仔细审阅领料单,正确发放施工材料,还要随时检查材料的保存情况,以及时改善材料存放管理当中的薄弱环节,做到妥善存放管理,以保证建筑材料的正常供应,避免不必要的损失。 三、工程收尾阶段的材料管理 当建筑工程的施工到达收尾阶段时,大部分工程材料已经使用,此时的材料管理工作同样不容疏忽。我们应该仔细检查施工现场的剩余存料,根据施工进度做出调整,补充不足的施工材料,将多余的材料进行相应的处理,避免工程项目完工时有大量材料剩余的情况出现,减少二次搬运。对于工程施工过程中产生的废料、垃圾等作出相应的处理,可以再次利用的要尽量收集利用,减少建筑材料的浪费,对于施工现场不再使用的材料要及时退库,并妥善保管,避免保存不当,造成不必要的材料损耗。及时清点对照各种材料的使用和剩余情况,做出工程用料分析结果,为工程内部检验提供有效数据。 结语: 从实践来看,建筑工程中的材料管理工作非常重要。只有真正做好材料管理工作才能保证建筑工程的质量、保证施工的正常有序进行、降低材料损耗、减少施工成本、提高建筑企业的有效收益。所以只有快速完善建筑工程施工材料管理工作的各项制度,并广泛推行,不断的提高个改进材料管理方法,才能进一步提高建筑企业的管理意识,强化项目管理条件,从而保证建筑项目的高效率、高质量、低消耗,从而更好的为社会的进步和经济的发展做好建设服务。 参考文献: [1]潘罗希.谈建筑工程施工中的材料管理[j]. 企业家天地, 2011(06) [2]李芳,李莉.建筑材料管理[j]. 现代装饰(理论),2011(08) [3]陈巍林,卲海根.论现代建筑施工材料管理[j]. 现代商贸工业,2009(12) 注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
