建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
大型现代公共建筑卫生间的设计理念
2013-11-16 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 【摘要】随着经济的发展,大中城市纷纷兴建大型现代公共建筑作为城市标志性的建筑。结合实际工程提出了此类建筑卫生间的设计理念,即卫生、节水、舒适、防破坏。 关键词 大型现代公共建筑 卫生间 设计理念 隐藏 ...
关键词 大型现代公共建筑 卫生间 设计理念 隐藏式水箱 同层排水系统 悬挂式安装感应冲洗装置   大型现代公共建筑,如机场候机楼、剧院、博物馆、展览馆、体育馆、商业中心等,往往是一个城市的标志性建筑,是一个城市对外的窗口,代表了一个城市的形象。这些建筑通常规模宏大,装修豪华,人流繁多。建筑师们往往只注重建筑的外表、大堂、中庭等关键部位的效果,而对体现人类文明进步之一的卫生间却缺乏足够的重视,把它放在最不起眼的角落;卫生间的布置和卫生器具的配置也往往落后于时代前进的步伐。新的现代公共建筑卫生间的设计理念应当在建筑师和给排水工程师的思维中逐渐形成,并及时贯穿到工程实践中去。 1 设计理念 随着经济的发展,人们生活水平的提高,生活观念已发生了很大的变化。卫生间不再是一个只供满足生理需要的地方,它应该是一片让人放松、清洁、恢复体力的绿洲。大型现代公共建筑是城市对外交流的窗口,这些建筑的卫生间通常决定了人们对他们所访问地方的印象好坏。大型现代公共建筑的一个共同特点是人流量大,卫生间使用频率高。笔者认为大型现代公共建筑的卫生间的设计理念应由卫生、节水、舒适及防破坏等因素构成。 1•1 卫生 在公共场所卫生间,感应式冲洗装置已在功能多样性和安全性方面得到证明。红外线传感器是通过人体发射的红外线来发出信号。其产品有红外线感应龙头和冲洗阀。当采用感应龙头时,只有当手在水嘴下一定距离时,水才会流出,100%的清洁且节省了80%的水;当采用红外线感应控制小便冲洗阀、大便冲洗阀,水只有在小便或大便结束后才会流出。选用这些“免接触”的卫生器具,既防止病菌的交叉传染,又防止洁具使用不当而产生损坏,给人安全、卫生的感觉。另外,选用挂墙式的卫生洁具(如坐便器、小便器、洗脸盆等),地面将不再有卫生死角。这些都体现了设计的人性化。 1•2 节水 我国是世界上水资源十分贫乏的国家之一,人均占有量约占世界平均水平的1/4,采用节水的卫生洁具显得尤为重要。目前已有6 L/9 L可调节排水量的坐便器,并且可随时中断冲水。也有3 L/6 L双按钮水箱,感应式冲洗阀和水龙头,这些产品出水量可调并可及时关闭。故笔者以为在大型公共建筑卫生间应大力推荐采用节水型的卫生洁具,每年节省的水量将十分可观。 1.3舒适 由于机场、剧院、博物馆、展览馆、体育馆等大型现代公共建筑内人群的广泛性,故卫生间应考虑不同人群的使用需要。除考虑造型、品质和价格等因素外,应从人性化角度出发,在设计上考虑更多的细节,才能让使用者感到更加舒适。小便斗的设置应考虑儿童、成人的使用,安装在不同的高度。笔者认为给排水规范中应规定:一个公共卫生间应至少设置一个供儿童使用的小便斗,并且小便斗之间应有一定的距离,以档板分开。考虑不同人群的使用习惯,卫生间内应同时设置蹲便器和坐便器。考虑男性和女性使用卫生间的不同特点,应适当增加女厕内大便器的设置数量。卫生间内应有足够的空间给使用者放东西,女厕应设置为婴儿换尿布的桌板。另外,应考虑残疾人的使用而设置残疾人厕所。残疾人厕所应设置为残疾人提供的特殊装置(如呼叫按钮、安全抓杆等)。 1•4 防破坏 一般公共卫生间的管理较差,使用频率高,少数人缺乏公共道德或使用不当,因此卫生设备常常被破坏。在欧洲广泛采用的隐藏式安装系统,能够有效地防止卫生洁具被破坏。隐藏式的安装系统包括固定配件及用于墙前或墙内安装的隐藏式水箱等。因为它与使用者接触的只有一块按板,而且只用很小的力就能冲水,因而可有效地防止因使用不当而破坏。感应式的冲洗装置也能有效地防止器具被损坏或丢失。 2 设计体会 由于大型现代公共建筑卫生间的设计理念与传统理念发生了较大的变化,我们应将新的理念贯穿到工程实践中去。笔者就曾做过的某大型展览中心的公共卫生间的设计谈谈自己的体会,与同行们共同探讨。 为某会展中心的一个卫生间的平面布置。该卫生间卫生洁具的选用及给排水管道的设计有以下特点: (1)采用隐藏式的安装系统,管道采用墙前安装。衬墙厚度120 mm,衬墙内净空200 mm,衬墙高度1•2 m。排水管隐藏在衬墙内可有效地降低排水管的噪音。塑料管的噪音主要是由纵向水流引起的,经测试水在横向的墙内管道中流动时其墙边噪音小于20 dB。同时,安装在墙内的坐便器隐藏式水箱使用的是特制消音配件,进水时几乎静音。 (2)采用同层排水技术,大便器、小便斗、洗脸盆的排水支管在同楼层的衬墙或垫层内敷设。排水支管位于本楼层内,减少了管道穿越楼板的数量,因此减少渗漏现象的发生。排水支管管道安装可以在结构施工结束后,卫生间内装修时进行,不会破坏建筑墙体结构,保障建筑的安全使用,提高装修质量。管道、水箱全部采用隐藏式安装,具有出色的视觉效果。 (3)洗脸盆、小便斗、坐便器均采用挂墙式,后排水,无卫生死角,便于卫生间的清洁。 (4)考虑到目前我国的管理水平较低及使用对象不同而带来的使用习惯不同,每个卫生间内都应同时设置蹲便器和坐便器。除非在特别高档的地方全部设置坐便器。否则坐便器只会形同虚设,使用者的不正常使用还会对卫生洁具造成破坏。 (5)一般我们习惯设计公共卫生间的蹲便器采用延时自闭阀。延时自闭阀不仅对给水水压要求较高,而且一个自闭阀就须配DN25的给水管。而公共卫生间一组蹲便器往往设置5个以上,那么给水管径将用到DN40及以上,给水管暗敷在墙内就比较困难。采用低位水箱就可克服上述弊病,且隐藏式水箱比传统的低位水箱厚度小得多,即使做了衬墙,空间的利用率也比传统的坐便器高,因为1•2 m高的衬墙顶部可搁放东西。 (6)小便斗和洗脸盆采用感应冲洗装置,避免了病菌交叉感染,又能节约用水。笔者以为感应器宜用220 V交流电驱动,而尽量少用干电池。因为此类建筑卫生间卫生器具使用频繁,导致干电池更换周期短,使用成本高。而且废电池易对环境造成污染。 3 结语 公共卫生间的设计应当跟上时代前进的步伐,考虑更多人性化的因素。通常采用如隐藏式水箱、感应式冲洗装置、悬挂式安装系统、同层排水等新技术、新产品,使公共卫生间为公众提供方便、卫生、安全、舒适的服务,体现以人为本的设计宗旨。一种新的公共卫生间的设计理念应当在现代化的大型公共建筑中得到贯彻。使卫生间由Toilet(厕所),到Restroom(休息室),再到Makeup Room(化装间)的变化,反映人类文明的进步。生烫伤事故。但第一不可将膨胀管的水回流至冷水箱,以防污染饮用水水质。第二不可将膨胀管的敞口部位向下延伸,因为会形成虹吸,使热水长流不止。应在膨胀管的上部(高于屋顶水箱的水位)开20 mm小孔,以破坏虹吸,膨胀管的敞口部位可向下延伸,将溢流的热水引至安全地点(如消防水箱或屋顶雨水系统)排放。 膨胀管高出水箱水面的高度h计算如下:h =H(ρl/ρr-1) (H为加热器底部到屋顶水箱水位的高差,ρl为冷水的密度,ρr为热水的密度)。 3•4 循环泵 一般的水泵耐压能力是根据扬程确定。高层建筑的热水循环泵的扬程虽不高,但背压却相当大。因此,设计文件中应特别注明背压要求,由制造商采取适当技术措施,以避免使用中泵体因背压而破损。另外,由于高层建筑的安静要求,采取选用低噪声水泵,泵基础安装隔振器,泵的进出口管道安装可曲绕橡胶接头,管道支撑采用弹性支吊架等措施。 4 几点设想 (1)热水定额问题:SARS流行期间,人们洗手的次数及每次洗手的时间均有明显的增加,用水量也会相应增加。建议在今后的设计中,可适当增加用水定额,以满足人们的使用需求。 (2)能源问题:电能作为一种清洁能源,很令人向往,但其价格高,又使人望而却步。现在,上海的电能实行分时计价,因此建议在有条件的情况下,利用低价电加热水,贮存起来供白天使用。 参考文献: [1] JTJ 023—85,公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范[S]. [2]范立础.预应力混凝土桥梁[M].北京:人民交通出版社, 2004. [3]项海帆.高等桥梁结构理论[M].北京:人民交通出版社, 2001. [4]杨卓.佛山大桥总体设计[J].东北公路, 2001, 24(3): 55-57. [5]贺拴海.桥梁结构理论与计算方法[M].北京:人民交通出版社, 2003. [6]徐岳,王亚君,万振江.预应力混凝土桥梁设计[M].北京:人民交通出版社, 2000. [7] LeonhardtF.Prestressed Concrete Design andConstruction[M]. English translation,W ilhelm Ernst andSons Berlin, 1961. [8]王振阳,赵煜,徐兴.高墩大跨径桥梁稳定性[J].长安大学学报(自然科学版), 2003, 23(4): 38-40. [9]李国豪.桥梁结构稳定与振动(修订版)[M].北京:中国铁道出版社, 2003. [10] Kassimali A, Abbasnia R. Large Deformation Analysis ofElastic Space Frames[ J].Journal Engineering, 1981,117(7): 2 069-2 087. [11]肖汝诚.桥梁结构分析及程序系统[M].北京:人民交通出版社, 2002. [12] Lin T Y, Burns N H.Design of Prestressed ConcreteStructure[M]. Third Edition, John W iley& Sons, NewYork, 1981. [13] Charles C, Shahram P,CaoG Z.Optimized Design ofTwo-dimensional StructuresUsing a Genetic Algorithm[J].J StructuralEngineering, 1998, 124(5): 551-559. [14]范立础.桥梁工程(上册) [M].北京:人民交通出版社, 2001.
