建筑施工中几种常见质量通病的分析
摘要: 【摘 要】:结合大量工程实践,从混凝土构件裂缝、卫生间渗漏、水泥地面起砂、开裂等方面,对几种常见质量通病形成的原因作了分析,针对性地提出了预防措施。 关键词:质量通病,建筑施工,预防措施 近年来,随着国 ...
【摘 要】:结合大量工程实践,从混凝土构件裂缝、卫生间渗漏、水泥地面起砂、开裂等方面,对几种常见质量通病形成的原因作了分析,针对性地提出了预防措施。 关键词:质量通病,建筑施工,预防措施 近年来,随着国家经济实力的增强,人民生活水平的提高以及我国加入WTO,国内建筑业得到了迅速发展,这不仅体现在建筑外观、结构多样、室内装饰档次提高等方面,也体现在建筑技术和建筑质量的提高上。虽然建设工程各方主体对建筑工程质量相当重视。但是,在实际的建筑工程施工中,还是经常有这样那样的问题出现,在这里称之为质量通病,有的直接影响着人们的生命安全、财产的损失和正常的生活秩序。例如混凝土的表面细微裂缝不仅会给混凝土表面耐久性带来或多或少的影响,而且混凝土裂缝问题常常引起工程各方的纠纷,甚至引发社会问题。建筑施工过程中这些问题出现的原因是多方面的,下面结合大量工程实践,逐一分析。 1 混凝土构件裂缝的产生和控制混凝土在现代工程建设中占有重要地位,尽管在设计、施工中各方面都相当重视,但现在各类工程中混凝土构件裂缝的出现仍相当普遍,主要原因是对温度应力变化认识不足。 1.1 混凝土构件裂缝产生的原因混凝土裂缝产生的原因有许多,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱集料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。混凝土凝结期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力;后期在降温过程中,由于受基础或原有混凝土的约束,又会在混凝土内部出现拉应力;气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力;混凝土是一种脆性材料,抗拉强度很小,仅为抗压强度的1/8~1/18,一般情况下,混凝土内部都配有钢筋骨架,加之粗骨料的约束作用,导致混凝土仅在表面出现裂缝。实际施工中遇到的混凝土裂缝绝大多数是由于温度变化和混凝土自身收缩产生的。 1.2 混凝土裂缝的控制措施 1)采用改善骨料级配、掺外加剂等措施,严格控制水灰比,减少水泥用量,控制混凝土自身的收缩变形; 2)气温高,浇筑大体积混凝土时应减小浇筑厚度,必要时用水降低骨料温度,以减少温度变形;风大、干燥季节施工及时调整水灰比; 3)在大体积混凝土中埋设水管,通过冷水降温; 4)加强养护、保温工作,尤其是表面系数较大的板、墙浇筑时应特别注意。冬季注意保温工作,防止温度应力引起混凝土开裂,保温应在混凝土初凝前进行。夏季施工须及时进行洒水养护,并用麻袋片等保水材料覆盖,以避免水分流失得太快,保持混凝土表面湿润; 5)严格掌握施工配合比,确保骨料和水泥含量的稳定性,而且要经常对原材料进行检测,并根据实际情况及时调整施工配合比; 6)合理安排施工工序,正确掌握拆模时间;根据气温变化,每隔一周做一次1.2 kN/m2混凝 分析其原因,可能和地层含水量与夯间距较大有关系。 5.2 承载力计算本次检测承载力的计算采用土工试验资料和标准贯入试验资料进行综合评价。把强夯处理后地基在现地表下6.0 m范围内分为①层和②层,每层3.0 m厚,进行指标统计和计算,计算结果见表2,表3。 6 结语 1)强夯地基处理影响深度为现地表下6.0 m。 2)强夯地基处理后,夯点地基土湿陷性全部消除,夯间地基湿陷性部分消除。 3)强夯地基处理后承载力满足设计要求。 参考文献: [1]朱伟.建筑企业管理“四化”刍议[J]鲁行经院学报,2003(3). [2]李鲲仁.论建筑企业管理中的问题及对策[J].现代商贸工业,2008(3). |
