土建施工中的技术问题探讨
摘要: 摘要:本文主要从土建施工中的混凝土施工、变形缝问题处理、深基坑问题处理和环境保护问题等四个方面重点探讨了土建施工中的一些技术问题和处理方法。 关键词:土建施工;技术问题;管理控制 中图分类号: tu19 ...
摘要:本文主要从土建施工中的混凝土施工、变形缝问题处理、深基坑问题处理和环境保护问题等四个方面重点探讨了土建施工中的一些技术问题和处理方法。 关键词:土建施工;技术问题;管理控制 中图分类号: tu198 文献标识码: a 文章编号: 土建工程施工一般说来都是工期比较长、项目比较大的工程,因此,在土建施工过程中不可避免的就存在着众多的技术问题需要我们去注意,其中最典型的主要有四类:混凝土施工问题、变形缝问题、深基坑问题和环境保护,下面我就根据自身经验进行详细的探讨。 1混凝土施工技术问题 水泥应采用普通硅酸盐水泥,其性能应符合gb175-1999的规定,注意不能使用高铝水泥或复合硅酸盐水泥。进场的每批水泥都必须具有厂家出具的质量合格检验报告,只有在经过复检合格后方可使用,其中储存期超过3个月的水泥,更是要经过复检合格才能使用,储存期间因受潮结块的水泥必须离场。骨料的质量首先必须满足《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(jgj52-92)、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(jgj53-92)的规定。其中,粗骨料宜采用连续级配,尽量选择粒径大、强度高、级配好的骨料,细骨料宜采用级配良好的中砂和中粗砂。因为粗骨料粒径越大,级配越好,孔隙率越小,水化热就随之降低,而细骨料因为其孔隙率小,总表面积也小,这样混凝土的水化热就低。这些条件对防止产生裂缝非常有利。拌制混凝土,就是为了让水和水泥产生化合反应变成水泥石,包裹碎石和砂而最终形成。其中水的作用就是激发并参加水泥(硅酸钙)的化合反应,因此其用水应符合《混凝土拌合用水标准》(jgj63-89)的规定。外加剂的使用,应根据不同种类混凝土的物理特质、力学性能和长期耐久性能的要求来选用。运用外加剂能提高或改善混凝土质量,减少养护时间,对保证及提高工程质量起很大作用。 由于实验室的条件和实际的施工条件是有很大的差别的,因此,在混凝土的施工当中要进行必要的换算。在实验室进行混凝土的配合比时,其各级骨料不含有超逊径颗粒而且处于饱和面干状态。实际的情况却有很大的不同,不仅各级骨料中常含有一定量超逊径颗粒, 而且其含水量常超过饱和面干状态。为了能够准确地实现实验室的混凝土的配合比,要严格按照规定进行调整。混凝土的配制除了要进行换算之外,还要进行一定的调整。这主要是考虑到实际施工当中的和易性的变化而进行的。因为混凝土的和易性会受到施工设备、运输方式或者气候变化的影响。要保证混凝土的坍落度的要符合要求,所以要保持水灰比不变,使混凝土的和易性达到标准要求。 混凝土的使用是混凝土体现自身价值最关键的一步,也是最核心的一部分。首先要进行摸版的制作过程,也是很关键的一步,在模板的选用上,应选用刚度和强度足够高的模板,且表面光洁、不易变形;如果是大面积的混凝土浇筑,应尽可能地将模板的拼缝数量减少,对于拼缝处要确保搭接平顺、严密,有效防止漏浆现象,确保混凝土表面的光滑和平整;模板的支架必须稳定且坚固地安装在有足够承载力的地基上,支撑应合理地分布,杜绝在浇筑振捣过程中模板出现错动现象。其次,混凝土搅拌是控制内部质量和外观质量的关键,混凝土拌和的高质量离不开精确的计量和搅拌控制。混凝土浇筑的整体性是混凝土浇筑的基本要求,混合料不能结团或离析。在大面积、大体积浇筑时,分层的厚度要控制好,保证连续、不间断地进行整个过程的浇筑,为了提高外观质量,要避免让粗骨料集中地紧贴模板。最后,使用插入振动器时,移动距离不得超过振动器的作用半径的1.5 倍,与侧模保持10cm 的距离,每一处振动完毕后边振动边缓缓提升振动棒,以避免碰撞模板及钢筋。对每一振动部位,必须振动到该部位密实为止,密实标准是混凝土停止下沉,不再冒气泡,表面呈现平坦、泛浆。 此外,在使用中还应该注意的几点问题有:1)混凝土浇注顺序的安排,以薄层连续浇注以利散热,不出现冷锋为原则。2)宜尽可能采用二次振捣工艺,在混凝土浇筑成型时,由于没有振实所产生的外观上的气孔、麻面、蜂窝、孔洞、裂隙等质量问题,易引起重视,但由于振捣不良,所产生的内部蜂窝、孔洞所导致的内在质量问题,人们容易忽视。而混凝土内在质量缺陷,同样引起混凝土结构物的破坏。3)混凝土在浇注振捣过程中的泌水应予以排除。4)根据土建工程大体积混凝土的特点和施工经验,实测的混凝土内部中心与表面温度差,宜控制在25 度之内。 2.土建施工中的变形缝问题 在土建施工中,变形缝属于比较难处理的一种问题。现代建筑物不管是在空间造型上,还是在建筑的立面上,都变得复杂多样,这就使得变形缝也越来越复杂,在施工的过程中,如果处理得不好,就很容易导致渗水、漏水,影响建筑物的美观。 按照传统的施工方法,伸缩缝铝板在做了防水弯折之后,就很难再根据复杂的结构面做相应的弯折,使施工达不到理想的效果。当外墙的装饰线条比较多而且又复杂时,可以采用铝制的变形缝挡水板,和竖直的墙面相连接。需要注意的是变形缝挡水板必须在混凝土浇筑之前就预埋在结构中,进入混凝土的宽度要大于80mm,上下分别伸出混凝土大约100mm,变形缝挡水板的式样可以根据变形缝的性质进行调整,预埋时要作固定:先在模板上准确画出铝板的位置线,然后根据画好的位置线把一根直径不小于16的钢筋竖直的焊制在已经绑扎好的梁钢筋上,再把铝板用铁丝固定在钢筋上,如果梁突出墙面,铝板就要置于梁钢筋的骨架中,这时梁端铝板位置的箍筋不要绑扎,缝两侧的模板在安装时,模板需要在铝板的位置断开,加固的时候贴近铝板插入一根钢管再用木楔挤牢,在浇筑混凝土的时候,此处要分层浇筑。 3.土建工程中深基坑施工的技术问题 多层建筑在深基坑施工过程中,对周边环境多少会造成一定的影响。其主要原因是深基坑土方开挖是土体卸载的过程,会使周边管线、建筑或地下结构产生一定的偏移和沉降,因此在深基坑施工过程中,对周边环境影响的控制是非常重要的。尤其是紧邻“生命线”工程的多层建筑施工,深基坑施工过程中的变形控制是否良好,直接关乎施工过程中的安全。 实践表明,采取现代的控制理论对深基坑施工过程进行控制,可以有效地解决这个难题。目前,工程控制方法和系统主要分为三大类,即开环控制、闭环控制及自适应控制。其中,开环控制属于经典的工程控制方法,已经非常成熟,但是由于不存在反馈系统,开环控制未能根据施工过程情况实行调整控制措施,控制精度较低。闭环控制属于现代工程的控制方法,由于包含反馈系统,所以能根据结构状态监测结果而不断调整控制措施,较适合结构复杂的工程,控制精度较高。自适应控制属于最新的工程控制方法,理论研究与工程实践都取得了一定的成果,但总体上还是处于探索阶段。目前来看,闭环控制方法是深基坑施工技术控制中比较有效的方法。 4.土建施工中的环境保护技术 建筑施工中,尤其是多层建筑的续建施工会使周围环境产生噪声和光的污染。因此防止施工过程中的声和光对环境的影响以及强化废弃物的合理处置,成为了土建施工中的又一大难题。针对这种在特殊条件下施工产生的光、噪音、生活污水和施工污水等污染源,解决方案还是采取专门的措施,来防止施工对环境的影响。如对混凝土浇捣等其可能产生较大噪音的施工项目,通过设置隔离棚来将泵车产生的噪音隔离;在靠近居民区的地区设置隔音壁来隔离噪音;设立施工污水汇集系统,将施工污水集中处理排放;采用“立体场布”思路,把场地设置在已经建好的建筑结构上,并设置空中材料周转场地,建立立体的接力运输、材料堆放体系。为适应“立体场布”需求,垂直运输机械布置采取了特殊基础加固技术、“高空接力安装技术”、超长扶墙和电梯接力等专项措施,以解决续建工程所带来的特殊难题。 土建工程工期长、规模大,其质量的优劣直接影响到人们的生活。在我国,由于施工中的技术问题引发的重大事故屡见不鲜,所以越来越多的人们开始关注这个问题。在土建工程中存在的技术问题多种多样,本文也只是针对一些比较常见的问题作了简单的介绍,希望施工单位能够引起足够的重视,坚决避免由于技术问题影响工程质量。 结语 综上所述,当前我国在土建施工中还存在着众多的技术问题,如何解决这些问题做好土建工程技术控制很值得我们深思。建筑施工技术水平的提高,以及日后工程安全性能的提高,将直接影响着建筑工程质量的提高。与此同时,随着科技的不断进步,还直接影响着施工企业的市场竞争力,建筑施工技术水平也在不断的提高。今后的生存发展,以至于施工技术中的先进技术,然而由于各种因素的影响,得不到普及以及使用。因此,就需要建筑专家,大胆创新、勇于实践,能够基于原有的施工技术水平,从而为今后建筑工程的进步发展奠定结实的基础。 参考文献 [1]刘大成.浅谈土建工程新型混凝土材料的应用[j].中国高新技术企业,2009(09). [2]王铁梦.工程结构裂缝控制[m].北京:中国建筑工业出版,1997. [3]赵挺生.混凝土建筑施工安全分析与质量控制[d].北京:清华大学,2004. [4]赵挺生.高层建筑混凝土结构施工阶段安全性分析[d].上海:同济大学,2002 |
