建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
浅析普通居住区规划设计
2013-11-16 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
摘要: 摘要:现代社会飞速发展,人们满足了基本的生活需求外,更追求生活质量的提高,因此对住宅区的设计提出了更高的要求。本文从住宅区规划设计的原则和要求出发,从居住区规划设计中场地设计、交通设计、流线设计以及住 ...
摘要:现代社会飞速发展,人们满足了基本的生活需求外,更追求生活质量的提高,因此对住宅区的设计提出了更高的要求。本文从住宅区规划设计的原则和要求出发,从居住区规划设计中场地设计、交通设计、流线设计以及住宅设计四个方面进行简单的论述,来说明现代社会下的居住区设计理念以及设计方法。
关键字:居住区规划设计场地设计交通设计流线设计住宅设计 abstract: the rapid development of modern society, people to meet the basic needs of life, the pursuit of improved quality of life, and put forward higher requirements for the design of residential areas. starting from the principles and requirements of the residential planning and design, site design from planning and design of residential areas, transportation design, streamline design and residential design four simple exposition to illustrate the design concept and design of residential areas in the modern society approach.key words: planning and design of residential areas; site design; traffic design; the design of the flow line; residential design 中图分类号:[f287.8]文献标识码:a 文章编号: 随着生活水平的提高,人们对居住区的要求也越来越高,因此居住区的设计水平也需要越来越完善,以满足居民的需求,所以说设计出实用主义与可持续发展原则相结合的居住区已成为趋势。 一 居住区规划设计的原则 居民住宅区的规划设计要按照一定的原则和要求进行,这样才能使设计更合理,下面本文简答介绍一下设计的原则和要求。 1 生态原则:经济的发展、城市化进程的加快,导致环境质量的急剧下降,城市的生态环保已经成为热点话题,居民对生态环保的要求越来越高,因此,居住区的设计要在生态性的原则下进行,保证良好的居住环境。 2 经济原则:在目前的情况下,居民住宅可以算作最为昂贵的商品一直,因此在进行规划设计的同时,一定要坚持节能、节地、省材的原则,保证资源的可持续运用。 3 整体原则:整体性是规划设计的灵魂,居住区的独特之处主要通过其整体性体现出来,因此在设计的过程中一定要将整体性放在重要地位。 4 地方性原则:居住区要体现每个地区的生活特色,因此生活区的规划要结合当地的地理环境、气候特点以及居民的生活习性等元素进行设计,保证居住区能够体现地区的特色。 5 灵活性原则:居住区的规划设计要留有余地和弹性,保证设计的灵活性。 二 居住区规划设计中的场地设计 居住区场地设计的根本目的就是要创造出更加合理、完善的外部环境,突出居住区的特色。长期来,人们对居住区的场地设计还只停留在开路、种树和排水的标准模式中,这种模式虽然没有不雅,但是却忽略了小区的特色,使居住的空间失去了活力与色彩,也不能适应现代生活环境下的居住环境,因此,居住区的场地设计越来越重要。下面简单介绍居住区场地的设计。 1 对于居住区的场地设计,最重要的是要先了解场地的整体环境和构造,然后再根据居住区场地的使用要求进行横向和竖向的设计规划,结合地形特点,研究建筑之间的关系,设计出合理、经济、美观的场地造型。例如对于丘陵地区,在进行规划设计的过程中,就不能简单地将场地中的丘陵移除,而是要根据场地中的实际情况,还原地貌,突出本场地的特色。 2 绿化是场地设计中的关键步骤,绿化的布置是居住区生态环境的核心部分,因此说,在进行场地规划设计的过程中,一定要把握好绿化的质量。绿化不是简单的用草坪遮住黄土,而是要合理搭配草坪与树木花草之间的布景,使绿化不仅能够净化空气、调节气候环境,还能够与小区中的建筑完美结合,突出绿化美、生态美和色彩美。在进行绿化的设计中,小区的中心绿地是小区的绿化中心,同时也是居民休闲娱乐地带,这里的绿化设计,要符合休闲娱乐的要求。总而言之,绿化的设计一定要富于变化,错落有致、高低分明,与居住区的环境完美融合,为居民营造舒适的生活环境。 3 道路构成了居住区的整体框架,一方面道路能够疏导交通,另一方面,完美的道路设计也是构成居住区优美环境的一个重要因素,而设计者往往忽略这方面的作用。因此,在道路的设计过程中,要把这两方面的重要性紧密结合,同时在设计过程中要注意道路的级别,设计时尽量做到顺直、简洁,当然对于景观处的道路,则需要设计的曲折迂回,满足居民的观赏欲望。如居住区的宅间路在设计时,周围要设置路边块石、路灯、休闲座椅等,构成完整的景观线;再如居住区内的干路,设计应较为顺畅,由混凝土等耐压材料铺设,宅间路则可富于变化,由卵石等材料铺设。 4 健身场地的设计在居住区中也是必不可少的。现代社会人们注重生活质量的提高,而健身场地能够为居民提供活动场所,无论是儿童、青年或是老年,都能够在此地得到锻炼。健身场地可以在住宅区之间设置,这样能够为儿童和老年人提供方便。健身器材的设置不必要求太高,简单的器材即可。 三 居住区规划设计中的交通设计 居民对居住场所的要求既需要开放性,又需要满足城市交通一体化的需要,因此对居住区的交通设计要满足居民的需求,设计出人车共存的居住区交通系统。 1 控制行车速度 在居住区内,必须要控制车辆的速度,如果将汽车的行驶速度降低到居民步行速度以下或者与居民速度相当的范围之内,则交通事故产生的几率就会下降。在设计的过程中,可以采用蛇形的设计方法来降低车速,或者利用减震效果或者设置警示牌的方法降低车速。 2 汽车的流量控制 居住区是人们聚集的地方,车辆的多少直接影响到居民的安全,为了保证居民的居住安全,应该适当地减少汽车流量。如可以在道路中间设置障碍、设置单行道控制汽车行驶方向、设置简易环岛控制汽车流量等方式,减少汽车的流量,保证居民的安全。 3 减少路边停车现象 路边停车的现象设置地下停车场,节省空间面积,为居民活动提供较大空间。 四 居住区规划设计中的流线设计 流线指的是人们活动的路线,是根据人们的行为将一定的空间组合,再通过流线的设计分割空间,最终达到划分不同区域的目的,因此流线设计就显得尤为重要。 1 家人流线设计 这种设计主要是对于卧室灯隐私性较强的空间的设计,因此在设计过程中要充分尊重主人的个人喜好。如在卧室设置独立卫生间的方案,就是家人流线设计的典型。要注意的是,在卧室的设计中,不要形成空间死角,以免给人造成压抑感觉。
