混凝土技术方面的特殊要求
摘要: 摘要:混凝土的定义是指由胶凝材料将胶结成整体的工程复合材料的统一称呼。我们经常讲的混凝土一般指的就是用水泥来做胶凝的材料,砂、石作集料。按照一定的比例和谁配合在一起。然后经过搅拌,到成型,再到养护,做 ...
摘要:混凝土的定义是指由胶凝材料将胶结成整体的工程复合材料的统一称呼。我们经常讲的混凝土一般指的就是用水泥来做胶凝的材料,砂、石作集料。按照一定的比例和谁配合在一起。然后经过搅拌,到成型,再到养护,做出来的就是水泥混凝土。 关键词:混凝土技术要求 高性能 原材料 应用 建筑 abstract: the definition of concrete is to point to by cement materials into the whole project will be cemented the unity of the composite material called. we often speak of concrete generally refers to is to do with the cement of cementitious materials, sand, stone for aggregate. according to the certain proportion and who cooperate together. and then after mixing, to prototyping, and then to conserve, is to make cement concrete. key words: high performance concrete technology requirements of raw materials application architecture 中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号: 1.混凝土技术方面特殊要求 1.1 混凝土在建筑当中的使用已经有悠久的历史了,有些以前利用混凝土的建筑至今还在,一直到了19世纪的时候人们才知道可以添加一些材料来使混凝土加强。这样材料的出现也为那些新型的建筑提供了良好的条件。满足了新型建筑的需求。建筑材料之中最重要的应该就是混凝土了,被广泛的应用在很多的建筑工程当中。比如说隧道、桥梁、水库、机场等等级基础建设当中。还有住宅、办公大楼等也都利用了混凝土。当一些材料混合在一起的时候就成这种具有可塑性的混合物,当这种混合物迅速凝固的时候,就成了混凝土。混凝土的特点是抗压强度、密度、防火、耐久等等。一定要将水泥与集料混合在一起,如果仅仅是含有水泥和水的混凝土强度不够,相对来说比较差,特别容易碎裂。 1.2目前来说,对于混凝土来说,最好的,也是经常要用到的粘结剂就是硅酸盐水泥了,这种水泥的需要在一个圆柱体里面旋转炉子里面进行燃烧,温度大概在1400摄氏度左右。这个过程会生产出来烧结的渣块,这个就叫做熟料。把它冷却了,然后再把它和一些少许的石膏放在一起打磨,打磨成细小的粉末。这样就可以当做粘结剂来使用了。由于水泥的化学成分和微粒的大小对反应的速度是有一定影响的,这样水泥就可以分为几类了:第一个是低热,第二个是快速硬化,第三个是普通。普通的水泥是硅酸盐,快速硬化的水泥,适合在冬季施工所用,因为它的硬化速度很快,又可以产生很大的热量。所以对冬季的施工来说很重要。 1.3和混凝土掺在一起的集料有砂子、碎石等等,这些都是岩石类的材料。集料里面一定记住不能含有杂质。混凝土里面的集料一般来说最好的就是要大小不同的,想要控制混凝土的质量和特性,一定要把集料按照种类分出来。 1.4在这个过程当中用到的水,最合适的莫过于饮用水了,千万不能使用的就是被污染过的水,还有就是海水也是不可以的。如果还有特殊的情况要让专家把水进行一个检查和判断,方可使用。 1.5在使用添加剂的时候,一般情况下用的数量是非常少的,添加剂的作用就是可以对质量好的混凝土进行改进。 2.硬化的混凝土的特点 2.1 混凝土有着很好的耐压度。耐磨性又与混凝土的耐压度有着很重要的联系。集料的质量问题也是非常重要的。因为集料的耐磨性是要比水泥的耐磨性要好很多的。由此看来,外表面上面的集料一定要占有较大的比例的,还要保证水泥要有足够的强度,这样才能够保证单一的集料不被脱离。 2.2 由于混凝土是多少有点渗水的,有防水的混凝土,主要指的就是由于一侧的压力而透过材料的水比较少而已,这样就避免了湿斑现象的出现了。但是防水的混凝土并不是说就一点水都不渗透了,只是量比较少而已了,所以防水的混凝土是保证不了再建筑的时候建筑不渗水的。 2.3有几种可能会造成对混凝土的损坏,比如说钢筋被腐蚀了,刚开始的时候腐蚀物只是腐蚀在了混凝土的最表层上面,由于混凝土是保护的基础,有着比较坚硬的结构特征,可以保护镶嵌在里面的钢筋不被腐蚀物所腐蚀,但是空气当中的二氧化碳和混凝土一起是会发生碳化作用的,产生了化学反正,这样它的作用就有所降低了,由于发生了碳化反应,就不能够很好的来保护钢筋了。还有一种可能就是冬天的时候,天气比较冷,产生的霜冻也会对混凝土造成一定程度上面的损坏。混凝土里面有水分的,在冬天的时候,温度很低,里面的水分也会很容易冻结,会对混凝土造成一定程度的损坏。 3.高性能的混凝土对技术的要求 3.1作为一种新型的混凝土技术-----高性能的混凝土,它的技术特点就是耐久性比较好。既要保证耐久性,又要保证它的适用性,还有强度,经济适用性等等。选择质量好的原材料,比起普通的混凝土,高性能的混凝土要掺入足够的矿物质材料和高效率的添加剂。对原材料的加入有几个特别的要求,比如细骨料要选择均匀坚固、吸水率比较低的河砂。一定要用天然的河砂,像那些山砂啊,海砂啊都不是最佳的选择。粗骨料适合选用碎卵石。 3.2 外加剂要选用那些可以明显的提高混凝土耐久性的产品,一定要保证产品的质量问题。外加剂是需要有相关的部门鉴定的。通过有关部门的认可,确定吖是合格产品才可以使用。 4.混凝土的分类 4.1如若安装混凝土的表观密度分类,按照密度的大小分类,有三种混凝土,一种是普通的混凝土,一种是较轻质混凝土,还有一种就是重混凝土,他们三个的区别就是骨料是不同的。普通的混凝土主要是应用在建筑当中的,是建筑中最常用的一种混凝土,主要有砂、石等等。较轻质的混凝土有这样几个分类,一个就是轻集料混凝土,主要是包括火山渣、浮石、矿渣等等。再一个就是大孔混凝土,主要用到的集料有碎石、软石等等。还有一种就是多空混凝土,多空混凝土是由水泥浆与稳定的泡沫配置而成的。 4.2按照它的使用功能也是可以分类的,这就要有很多种了,比如说防水的混凝土、海工的混凝土、装饰的混凝土、还有防辐射的混凝土、保温的混凝土等等。这些都是按照它的使用功能来分类的。还可以按照施工的时候需要的工艺来分类,比如说有这样几种分类,钢筋的混凝土、灌浆的混凝土、辗压的混凝土、真空的混凝土、钢丝的混凝土等等。要是安装混凝土拌合物的和易性分类,有这样几种,塑性混凝土、流动性混凝土、半干硬性的混凝土等等。 结语: 随着我们我们国家经济技术等个方面的飞速发展,随着人们生活水平的提高,随着这个时代的要求越来越高,不断的创新和研究出来各种各样新型的技术,来满足人们的需求。其中混凝土的技术也是其中的一项,房屋的建筑,桥梁的建筑,隧道等等,都是与混凝土技术息息相关的。我们不得不承认混净土技术的重要性,混凝土技术对这个时代的影响,混凝土技术的发展,随着社会的生产、生活的发展而持续发展。应用非常的广泛,涉及的范围也非常的大。具有时代意义,按着时代的要求健康良好的发展着,生产过程中一定要保证质量,为可持续发展奠定基础,接着要面对的就是环境保护的问题了,不仅这方面,很多地方都涉及到了环境保护的问题,所以要致力于对绿色产品的研究工作,不仅要搞生产,也要抓环境。 参考文献: [1] 陈青来,钢筋混凝土结构平法设计与施工规则,中国建筑]_业出版社,2007 [2] 中华人民共和国建设部,混凝土结构工程施工质量验收规范(gb50204—2002),中国建筑工业出版社,2002 [3 中华人民共和国建设部,建筑工程施工质量验收标准规范,中国建筑工业出版社 |
