建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水利工程施工技术研究探讨
2013-12-21 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 602| 评论: 0
摘要: 摘要:随着社会经济发展的不断需求,水利工程项目的影响范围越来越广,水利工程的建设施工必将得以各方面的重视。因此,在这样的形式下,要严格的抓好水利工程中的质量问题,认真把好技术关,防止问题出现。本文就如 ...
摘要:随着社会经济发展的不断需求,水利工程项目的影响范围越来越广,水利工程的建设施工必将得以各方面的重视。因此,在这样的形式下,要严格的抓好水利工程中的质量问题,认真把好技术关,防止问题出现。本文就如何采取有效措施来提高我国水利施工技术进行了探讨。
关键词:水利工程技术
abstract: with the increasing demands of social and economic development, water conservancy projects have played an increasingly wide impact, so its construction must be payed attention from all aspects. under such situation, the quality of water conservancy project must be managed in technology to prevent problems. how to take effective measures to improve the construction technoloy of china will be discussed.
key words: water conservancy project; technology
中图分类号:tv5文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
一、水利工程施工的特点
首先水利工程主要的作用就是挡水、蓄水和泄水,所以对于工程基础建筑物的稳定、抗冲、防渗、抗裂等性能有着特殊的要求,要严格的按照水利工程的施工技术规范进行施工操作,并且采用专门的施工方法和措施,保证工程的施工质量。其次水利工程对其地基的要求也比较高,但是往往工程所处的环境又极其复杂,一旦地基处理不好,就会给工程留下严重的安全隐患。最后就是水利工程的施工要在枯水期进行,受季节以及自然环境的影响非常大,所以必须事先对工程做好详细的施工计划,才能够保证工程的顺利进行,同时确保工程的施工质量。
二、水利工程的主要施工方法
1土方工程
土方工程是水利工程的基础部分,根据施工方法的不同大致可分为干填碾压式、定向爆破式、水力冲填式和水中填土式。就目前的实际情况来看,干填碾压式堤坝是目前国内水利工程中应用最为广泛的一种施工方式。
一般来说,对于土方工程的质量要求是具有足够的密实度、强度,要符合国家相关标准和规范的要求,并且堤坝的沉降量要小、稳定性和防渗性要好。除了要选好所使用的材料外,土方工程的工序大致为铺土、平整、洒水、压实、细节处理、检验。由于堤坝施工所使用的机械设备多、工序复杂、工种多、作业面狭窄,因此为了确保工程质量,加强对各道工序的控制,大多会采用“按需申报、定点卸料、随卸随用、责任到人、插杆检查”的质量保障方式。
2水坠坝工程
水坠坝是一种通过水力冲刷的方式修筑的土坝,相比于采用碾压方式修筑的土坝,水坠坝的施工更加省时省力,并且造价较低,适用于水土流失较为严重地区,是综合治理措施的重要形式之一。由于水坠坝是依靠水力冲刷修筑的,因此工程准备阶段的主要内容就是确保冲刷所使用水的充足。一般来说,水坠坝坝体充填的总土方量大致与所需水量相等,而为工程所储备的土料则应为坝体土方量的1~1.5倍。坝体的冲填方式主要包括畦冲填、多畦间歇冲填、一岸冲填、两岸交替冲填四种方式,但无论采用哪一种方式都要注意坚持早、稠、坚、排、匀的冲填要点。在冲填结束后,就要开始进行排水。对于水坠坝的排水措施主要分为表层排水和深层排水两类,其中,表层排水主要包括水泵排水、虹吸排水、埋管自流排水三种形式,而深层排水则包括和砂井砂沟、排水褥垫和排水棱体三种形式。
3混凝土坝工程
混凝土坝,顾名思义就是用混凝土浇筑、碾压或用预制混凝土构件装配而成的堤坝,主要适用于那些库容量大的水利工程。工程主要包括地基开挖处理和混凝土大坝修筑两个部分工程所采用的工序大多为工程准备、控制水流、挖掘与处理地基、修筑混凝土大坝、安装配套的金属结构。其中,混凝土大坝的修筑可以细分为砂石料的生产、混凝土的搅拌、混凝土的运输和混凝土的浇筑四个部分。
需要注意的是,在混凝土大坝修筑结束后,坝体和基础部分往往会出现一些裂缝,出现这种现象的主要原因有基础部分施工质量低下而引发的不均匀沉降、坝体结构设计不合理、分块和分缝不合理、混凝土拌合不均匀、周围环境温度和湿度的剧烈变化等。但究其根本原因,还是由于混凝土的变形和对这种变形的过多约束造成的。
根据产生部位和深度的不同,混凝土大坝的裂缝主要分为表面裂缝、贯穿裂缝和深层内部裂缝三种类型,其产生机理分别是混凝土干缩过快、混凝土塑性、水泥水化热。为了避免裂缝的产生,可以通过在浇筑前加速混凝土散热、降低混凝土的存储温度、降低水化热温度升高等方式,以便改善和调整混凝土大坝的温度压力,避免裂缝的扩大化。
4灌浆工程
在进行钻孔灌浆时,应遵循先固结、后帷幕的次序,同时坚持分序加密的原则,以便提高灌浆结实的密实度。灌浆的方法主要有纯压式和循环式,其中,纯压式灌浆适用于那些施工现场周围的地质情况以岩石为主且岩石间隙较小的水利工程,其方法是通过施工机械将浆液一次性压入钻孔,再通过持续增压促使浆液扩散到岩石的缝隙中。
循环式灌浆主要适用于那些施工现场周围的地质情况以岩石为主且岩石间隙较大的水利工程,其方法是在将浆液压入钻孔中之后,依靠其自身的重力作用渗入到岩石的缝隙当中,没有渗入的浆液会通过回浆管被抽回拌浆筒中以便用于下一次的压浆。需要注意的是,在对浆体的稠度进行控制时,应坚持先稀后稠,逐渐变换的原则。
5软土地基处理
在施工中经常碰到局部地段地质情况和原来设计不同,出现局部地基承载力达不到设计要求,或者由于局部地段含水量过大(原有排水系统不畅,原有地基土质渗水性不好)造成地基软弹(翻浆,弹簧土地段)。在以往的项目实施过程中常用的方法主要有:复合地基法、排水固结法、强夯法、无排水砂垫层真空预压等传统预压处理地基方法,着往往需要相当长的时间才能使软土固结完全,而在实际工程中有很多因为工期紧,二经常采用其它一些处理方法,这样成本就会提高很多。为缩短预压时间,提高经济性,保证工程实施后效果明显,马牛静提出一种双重处理方法,即先对软土进行余压处理,然后再其上在加填压实土垫层。
6排水技术
在水利工程的施工中,水利工程建筑物的地基处理和基础施工多处于底面或外水位和地下水位,因此经常受围堰渗水、基坑范围内的降雨和地下水的影响。为了给施工创造一个良好的条件,基坑排水成为水利施工中的重要元素,无论何种地基,都必须妥善解决基坑内的排水问题,良好的施工排水,将有利于提高图集的承载能力,保护地基不受破坏,还可以减少开挖工程量,提高地基和建筑物基础的结合强度,处理不当不仅增加施工困难也降低施工质量,还会给工程的管理运行造成隐患, 施工排水和地基开挖、 开挖程序、 开挖深度、 地下水和外水位高度,以及施工季节等有密切关系。
三.水利工程冬季施工的相关技术
由于在很多时候水利工程的施工要在冬季进行,所以在这一时段的施工就必须考虑低温所带来的影响,并采取适当措施进行防范,从而确保工程质量。
