建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水利工程施工组织设计的研究
2013-12-21 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 784| 评论: 0
摘要: 摘 要:做好水利工程施工组织设计,对于合理选择工程优化设计方案、正确组织施工、缩短工程建设周期、保障工程建设质量和降低工程造价等都非常重要。施工组织设计是一个非常复杂的理论体系,本文只对部分主要的水利工 ...
摘 要:做好水利工程施工组织设计,对于合理选择工程优化设计方案、正确组织施工、缩短工程建设周期、保障工程建设质量和降低工程造价等都非常重要。施工组织设计是一个非常复杂的理论体系,本文只对部分主要的水利工程组织问题进行探讨。
关键词:水利工程组织设计阶段
中图分类号:tv文献标识码: a 文章编号:
水利工程施工组织设计是水利工程建设前的整体部署,它是一个非常庞大的系统工程,其研究的主要内容有导流方式和标准、导流的挡水以及截流、泄水建筑物等,制定施工顺序和总进度,确定对外交通的路线和方式,拟订施工现场的整体布置,选择半成品和施工材料的规格、产地、数量等和初步估算劳动力和能源以及三材用量等。
一、水利工程施工组织设计的主要阶段
(1)施工组织设计的规划阶段。规划阶段主要是论证所选建站地点的施工条件和可行性及合理性。在可行性研究阶段依据规划阶段的论证,结合当地的要求,从经济上和技术上进行对比分析。其可行性研究报告是国家中长期建设项安排计划的依据。国家将根据工程的建设地点、规模、建设进度等来编制和下达设计任务书。
(2)施工组织设计的初步设计阶段。施工组织设计的初步设计阶段即要落实对外交通的方式和线路布置。又要对施工现场的总体布置、工程的施工方法和顺序、工程的进度、当地建材料源、混凝土和砂石料系统、风水电通讯和各种临建房屋等都要进行科学性和经济性论证。在论证的基础上确定其施工设备、主要建筑材料用量、能源和劳动力的需用量。为国家安徘建设项目和贷款计划提供依据。经审查批准的初步设计是筹集资金、与有关部门签订协作合同及协议的依据。
(3)编制施工规划阶段的施工组织设计。主要是在批准的初步设计基础上,复核和落实初步设计阶段所做的施工组织设计,检验其是否贯彻了国家的方针政策论证和落实有关工程的分标、总价或单价承包的原则,为建设单位和主管单位筹集资金,为贷款机构安排贷款计划提供依据施工规划中的一些原则和部分内容是编写招标文件和标底的基础,是评标的依据,也是项目施工的技术依据。
二、施工导流专门设计问题
水利工程的施工是在川流不息的河道上进行的,主要矛盾是河水与施工之间的矛盾,施工不但需要将河水全部或部分引走;而且还要确保在施工范围内河流的综合环境不被破坏,这就是所谓的施工导流设计问题。导流是施工组织设计中的一个特殊问题,其设计内容即与施工进度、总布置相关的施工导流程序问题有关,又与水工建筑物设计内容相关联。其中施工导流是一个时段性和全局性的问题,受多种因素的影响,例如挡水建筑物坝址、施工总布置、总进度、截流施工时段等。
三、施工组织设计的基础是施工工艺
施工工艺是在特定的施工装备情况下由施工顺序、施工方法和施工技术等组成的。施工工艺的重要性在于研究建筑物结构的施工技术经济合理性与可行性的,其研究的项目主要包括如下:
(1)研究在主体工程建筑物上实施方法和实施顺序的施工技术特性;
(2)在主体工程建筑物施工顺序与施工导流配合的实施状况的技术特性;
(3)研究适应施工程序的施工平面和施工高程的场地空间合理布置;
(4)研究在特定技术装备条件下施工期限内所达到的施工强度的合理指标;
(5)研究工程建设施工进度、施工质量、施工安全和效益等科学管理的施工工艺与要求。
(6)研究必要的技术物质供应及材料消耗,作为提供预算分析单价的基础资料;
四、如何制订施工进度计划
所谓施工进度计划就是指工程建设的施工准备开始到施工竣工结束的施工期期限内,建筑物的各项工程修建的施工技术、施工装备及施工程序等相互关系,经过相互协调后得出总体规划的时间与强度指标。进度计划的主要表示形式有斜线图、横线图和网络图。施工进度计划中主要解决内容如下:
(1)施工程序的划分。在水利工程施工建设中,对于影响施工程序较大的时段,要进行恰当划分和合理安排。例如对渡汛、截流、拦洪、封堵和蓄水期等要重点进行分析。
(2)施工机械化的要求。需要解决适应建筑物特性和自然环境的施工机械装备。因为施工机械装备程序会对施工强度有一定影响,将导致影响施工速度和施工工程的进展;
(3)关键施工工期的控制。从水利工程建筑实践工程中可知,正常情况下河道截流时到截流后的第一个枯水季内的工程施工期,经常控制工程进度计划。所以在在安排水利工程施工进度计划时,必须对截流前的导流建筑物和截流后第一个枯水季的坝体施工的施工方法进行充分论证,达到合理安全渡汛的目的来划分关键施工期控制。
(4)经济投资的控制。因为水利工程的项目多、工程量巨大、施工期长、地方偏远、交通问题等,给工程的进度计划安排带来困难,尤其是在市场经济状况下,变化因素非多常,水利工程的进度计划和资财投入时间价值关系非常密切,需要充分结合进度计划和资财,达到最佳经济效应。
五、施工布置围绕主体工程施工主题展开
施工布置围绕解决主体工程施工主题来展开,因为施工布置的目的是为主体工程施工及运行服务的,重点是对工程区域的施工交通、生活建筑、工厂设施、料场规划等进行合理的空间布置规划。施工布置时不但要围绕服务对象,还要考虑到今后发展成库区旅游开发的需要。在具体施工布置时必须根据结构型式特征和枢纽结构,结合工程所在区域的自然环境、社会等主要因素来规划施工占地。要遵循因时制宜、因地制宜、统筹规划、方便生产管理、安全可靠和经济合理的总原则,检验布置的合理程度。
水利工程施工布置的主要内容有工厂设施、交通运输、生活建筑与安装场地、生活生产用水电和通讯等管路线路等的平面及高程的合理布置。对于在深山峡谷和建设周期长、交通不便的水利工程建设,道路修建费用昂贵,必须高度重视,否则会加大工程投资和延误工期。据有关资料的统计,运输费用一般情况下占工程总投资的4~25%,所以在施工布置时应重点分析研究。
参考文献:
[1]楼孟华,张钦厚.对水利工程施工组织设计几个问题的认识[j].科技信息, 2009
[2]林超.对水利水电工程中施工组织设计问题的初步探讨[j].中国水运(理论版), 2007
[3]谢培忠.水利水电工程施工组织设计理论问题初探[j].红水河, 1994
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
