建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
浅析水利工程施工中的防渗技术
2013-12-20 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 562| 评论: 0
摘要: 摘 要 随着建筑工程施工技术的不断进步,防渗技术在水利工程中得到了广泛的应用,在处理水利工程中普遍应用于除险加固方面,一般情况下都采取灌浆、防渗等方式,进而保障了工程的顺利进展。本文结合工程实例对水利工 ...
摘 要 随着建筑工程施工技术的不断进步,防渗技术在水利工程中得到了广泛的应用,在处理水利工程中普遍应用于除险加固方面,一般情况下都采取灌浆、防渗等方式,进而保障了工程的顺利进展。本文结合工程实例对水利工程施工中的防渗技术进行探讨。
关键词 防渗技术 水利工程 应用
talking about seepage control technique in
hydraulic engineering construction
zhang xueqing
(hebei cangzhou xianxian water authority, cangzhou, hebei 062250)
abstract with the continuous progress of building construction technology, impervious technology widely used in water conservancy projects, the reinforcement is commonly used in the processing water conservancy, under normal circumstances, have taken the grouting, seepage, etc., and then ensure the smooth progress of the project. in this paper, the engineering examples to explore the technology of water conservancy construction impermeable.
key words seepage control technique; hydraulic engineering; application
在当今小型的水利工程的不断增加下,小型水库几乎普遍应用于所有地区,坝型的构造各有不同,在防洪减灾方面起到了不可比拟的作用。而且一定程度上确保了人民生活用水、农业灌溉生产、工业生产用水等使水资源的供给方面。然而虽然工程的建立时间有所提高,渗透破坏的现象却时有发生。从防洪抢险方面的实践中可以看出,水利工程的顺利进展遭到渗透破坏的严重阻碍,因此,在一定程度上,全面分析水利工程的防渗技术势在必行。
1 施工中应用灌浆法
灌浆技术是在压力的作用下,从钻孔可凝固浆液输入到岩土的孔隙以及建筑物缝隙中,进而使其物理性能得以改善,最终将防渗的作用予以充分的发挥出来。通过对堤防防渗灌浆的应用,是为了通过一定的压力推动浆液,有效防止各种阻力,将其渗入堤防内缝隙以及孔隙中。
1.1 应用实例
某城市出现部分河堤脚的堤防背严重渗水的情况,使堤坡中的湿度得以明显加强。在汛期,堤防中渗水问题表现更加突出,该堤防堤高河背高为10m,比河向邻近堤防高度要增加8m。勘察该水利工程病进行认真研究之后发现,堤身的构成材料大多为粉质壤土,老口门宽为220m,堤基的形状从下至上呈层状,其第4层是壤土与少量的礓石,其厚度为6m;第二层是细沙,其厚度为7.1m;顶层为粉砂,在所显示的成分表中材料为腐烂秸,厚度约为12m左右。堤基的形成原因主要为第四纪最近的统冲击而堆积起来的。
1.2 处理措施
经讨论研究,应使用混凝土水泥黏土的垂直截渗技术对其加以巩固并进行整修。墙体采取的水泥土为50号,10~7cm/s的渗透系数与3组测压管与渗压计配合使用,墙体的厚度在0.32~0.42 m之间,相对深入的不透水层在0.4~1.2 m之间,同时确保墙体的深度应小于30m。在工程施工过程中,gzq-800型潜水组合钻机,作为关键的钻孔设备其由8台潜水钻而构成,长为4m,宽为0.37~0.4 m,一次开槽可在凿槽的深度为52m处进行。施工的时间在2009年8月,于该年12月工程结束,此工程是跳钻造孔的工程,加固的堤防总长为230m.。
检测探究后可看出,成墙具有良好的效果,平均的渗透系数k = 2.53??0-7cm/s,气抗压强度可至6.0 mpa,强度平均为6.12 mpa,符合工程施工的要求。在对3组渗压计进行检查之后,发现堤防背河堤脚的附近没有出现积水的情况,亦无地下水位下降等问题的出现。
2 施工中使用高压喷射法
一般情况下,高压喷射法利用工程钻机的钻孔,延伸至设计处理深度时,利用高压泥浆泵,通过安装与钻杆杆端的孔底中特殊的喷嘴处,将周围土体高压喷射固化浆液予以处理。
2.1 应用实例
在某市一水库中,于河流的下游地段,水库目前的堤塘状况对于防洪而言是一项十分困难的任务,而且由于堤身不是厚度不标准,进而导致工程中出现严重的渗漏问题。工程高喷为8719m,钻孔总长为10500m,钻孔深为2.70~12m,进行施工加固总长11.2km,进行高压喷射灌浆防渗长2050m。粉土质粘土层、砾石层、粉质粘土层、粘土层、飘石层、淤泥粉质粘土层、基岩,与同类地质像比较具有十分复杂的状况,所有堤段土层的厚度均不一样,这种土层均为高喷段的地质分层。
2.2 解决措施
该施工中使用三重管喷射的技术,通过原浆固壁进行钻进,期地质钻机是600型,孔距为1.7m。(1)下三重管喷射的技术。时喷地面的水与气进入之后深至设计目标为止,最后要将喷射调整到最佳的状况下。(2)钻孔。钻进原浆固壁,其地质机型为600型,1.7m孔距。在进行钻进时,应控制垂直度在0.6%以内,在此过程中,若有石头接触,要通过带有金刚石的钻头完成工作。(3)通过高压对灌浆进行喷射,调整施工的参数。工程应将合金水嘴水压控制于32 mpa以上,一定要注意合金水嘴常发生磨损的情况,特别在水质的情况较差时磨损的速度就会越快。由于水喷嘴具有较快的磨损速度,水压值较低,在压力表所取读的参数降至设计值以下的情况,应将新堵嘴予以更新,在喷射之前要仔细的观察水、气嘴的应用情况,避免出现两嘴套装之间卡住碎片而堵塞的情况,使喷射不能正常进行工作。插管过程中一定要尽力防止喷嘴被泥沙堵塞的情况,控制水压小于1 mpa。针对不返浆的问题,应同时进行插管和射水的工作。当与计划中的位置偏低时开始进行喷射工作,以防压力增加时出现孔壁坍塌的现象。在对漏浆进行处理的过程中,较慢的提升将增加冒浆量最终会浪费水泥,反之,如果较快进行提升将导致切削的半径不合格,墙后控制不当容易使孔洞中防渗墙的搭接处出现薄弱环节。结合各地地质相应的情况通过进行相应的提速整顿,一定要使浆液比率控制在有效的范围之内,经过研究可看出,均质粉土层在13 cm/min,砾石层、飘石层在7 cm/min,9 cm/min是基岩。(4)高压喷射的标准。确保摆角得到恰当的把握,水泥的比重应为1.5~1.7g/cm3之间,(5)回灌。完成喷射之后,由于水泥浆固结收缩而出现孔口下沉的情况,应采取静压灌浆的方法,浆面终止下沉后即完成。(6)取套管。完成高压喷射灌浆之后即可取出套管。
3 总结
总之,通过有效的实践操作,只有有效结合工程中的实际情况,在将来工程建设中才能将防渗技术加以有效的运用,这种方式不但在将来建设新水库时带来可供参考的可靠经验,而且在将来建设水库过程中,对于水库的安全平稳的运行提供了可靠的保障。
参考文献
[1] 韩旭光.水利工程防渗处理施工技术应用探析[j].中国新技术新产品,2010(3).
[2] 张伟.水利工程中防渗施工工艺探讨[j].科技风,2010(10).
[3] 张海军.聚氨酯材料在水利工程防渗处理中的应用[j].杨州职业技术学院学报,2008.9.
