建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
中小型水利工程施工中质量监督初探
2013-12-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 641| 评论: 0
摘要: 摘要:本文作者分析了水利工程施工中质量监督中存在的问题,供大家参考。 关键词:水利;工程施工;质量监督;初探 abstract: in this paper, the author analyzes the quality supervision problems in the ...
关键词:水利;工程施工;质量监督;初探
abstract: in this paper, the author analyzes the quality supervision problems in the water conservancy project construction, for your reference.
key words: water resources; engineering construction; quality supervision; discuss
中图分类号:tv523文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)
对于小型水利工程施工的质量监督,不能因其小而被忽略或者轻视,提高认识,完善制度,加强管理,注重技术,在控制好各个影响因素的同时,确保工程质量优质。这样,才能保证工程建设的顺利实施,早日发挥工程应有的效益。
影响水利工程施工质量的因素有很多,控制好影响因素就使质量控制得到了保证。北方地区的气候特点是干旱寒冷、日照时间长、昼夜温差大,给施工带来了很多影响。水利工程事关农业的发展,对施工质量的监督控制是施工过程中的头等大事。影响质量问题的因素主要有人员、材料、机械、方法和环境等,是保证工程质量的关键。中小型水利工程作为水利工程重要组成部分,在水利工程建设中占有很大的比重,为整个农业发展发挥着重要作用。较之大型水利工程而言,投资相对较小,工艺相对简单,正是因为这样,在工程建设的各个环节中容易让人产生轻视心理,导致质量问题的出现。下面对中小型水利工程施工过程中质量监督问题作以探讨。
1.人的因素
提高领导的重视程度,对于搞好中小型水利建设施工也是一个非常重要的因素。有一些单位的领导因为工程相对较小,所以不太重视,建设单位和施工单位自己负责就好了。水行政主管部门高度重视中小型水利工程质量管理工作,不仅是做好自己的本职工作,更重大的意义在于对人民负责和对历史负责,这是一种使命感和责任感的体现。首先应该制定施工责任制,加强监督和检查,层层落实质量责任制,明确单位领导、项目负责人、工程技术人员和具体工作人员的相关责任。强制施工过程执行水利规范和技术要求,坚持质量负责终身制,出现质量问题,跟踪当事人工作单位追究责任,杜绝出了问题,主要负责人一走了之。
人是一切社会活动的主体,人员的因素是工程施工质量的根本。参与施工的每个工作人员都直接或间接地影响着工程质量。所以提高施工质量首先要提高人员的素质。有了过硬的施工队伍,才会有优质的建设工程。提高施工者的质量意识,建立和完善质量保证体系,抓好制度的落实,责任到人,形成质量问题人人有责的局面。从项目经理直到具体的施工工人,人人想质量,人人管质量,人人高质量。
2.材料的因素
加强建材市场材料、产品、设备监督,杜绝以次充好,防止不合格产品进入施工现场。材料是工程建设的物质基础,有了高质量的材料才能有高质量的工程注意施工材料的品种、规格、等级、质量要求以及混凝土、砂浆、防水材料的配合比要求。由于工程规模小,工程材料用量少,施工方一般是就近购买所用材料,这样就造成材料质量的良莠不齐。把好材料质量关,就等于把好了工程质量关。因此材料进场后必须严格抽样检查,必要时还要对检测单位的仪器设备进行检查。材料是质量的关键,选购材料要注意材料的出厂证、合格证,质检员要做好进场材料的质量检测工作。例如水泥取样时要注意不得混有不同品种的水泥,以保证试验结果的准确性。做到不合格的材料坚决不能进场,对于使用的材料要合理保管,避免在现场造成材料的质量问题。
3.机械设备因素
水利工程的施工机械设备应用对施工质量有着直接的影响。施工过程中,对机械设备的选型要根据工程项目的特点和具体环境。保证设备的功能先进,兼顾使用的经济合理,还要考虑操作和维护的方便等。小型农田水利工程的施工机械配置重要一点是根据工程实际,根据施工具体环境,在保证性能的先进性后,重点考虑经济性。从而发挥机械配置的最大效率,压缩成本。
4.施工管理因素
施工管理水平高低,直接体现在工程的质量上,加强管理首先要明确施工主体的法人地位。一些中小型水利建筑市场秩序混乱,对项目法人行为缺少规范。为了政绩或者因为其他因素,小型水利施工存在行政干预的因素,违背建设规律、违反施工程序,强调工期的短平快,导致出现质量问题;项目建设管理层质量意识薄弱,轻视小型工程的管理,项目法人责任制落实不够;项目建设受资金困扰,建设方压价,故意拖欠工程款,逼迫施工企业垫付资金,以为如此就是节约了成本;虚假招标、陪标的现象乃至于直接发包的现象在小型水利工程施工中比比皆是,致使施工单位自己及信誉良莠不齐,质量问题难以保证。强化市场准入和清出制度,做好投标单位的资质审核工作,严格管理发包过程。严禁无证设计、无证施工、无证监理,借证卖照、资质挂靠等违法违纪建设问题的出现。
建设工程中,常提的口号就是向管理要质量。可见管理对于保证施工质量重要性。加强工序质量的跟踪检查,就是控制质量的主要内容。每道工序施工完毕,首先要自检,之后要经过业主代表和监理验收,未经检查或检查验收不合格,不得进入下道工序。钢筋施工要控制钢筋的规格、尺寸,钢筋的间距、搭接长度等,保证其满足设计要求;检查预埋件、止水的处理是否符合设计要求,还必须检查门槽钢筋是否预埋。严格控制砼浇筑的质量,注意模板表面平整、光滑情况的检查,要保证拆模后砼的外观质量。严格控制模板的强度、刚度、稳定性,确保浇筑门槽、排架及工作桥的质量。施工中石砌体的质量最容易被忽略,施工大多不被重视,认为简单,所以是最容易出现问题的环节。控制石砌八字墙在同一水平面,保证圆弧段的弧度,垂直度,控制放样、挂线、用靠尺。严格按照单元、分部、单位工程进行质量评定,任何工程未经验收不得投入使用或进行下一阶段施工。保证有合理的设计、施工工期,防止盲目抢进度、赶工期的现象。
5.施工技术的因素
施工的技术管理对于工程质量的影响非常大。首先严格执行《水利工程建设程序管理暂行规定》和有关文件,施工之前,要编制好职工组织设计,在技术上可行,经济上合理,施工组织设计是施工的指导文件,包括施工方案和施工工艺。必须结合技术、组织、管理、经济等方面进行综合分析,优化施工方案,可以保证施工进度的正常进行。对工程的技术管理包括技术责任制、施工日记、图纸会审、技术交底、技术复核、材料检验、技术档案、工程验收等。建立和完善相关的制度,分工明确、各司其职。施工技术负责人必须认真做好施工日记,把工程施工过程中出现的问题及处理方法与结果详细记录、完好保存,以备日后查阅。做好图纸会审工作,减少施工中的差错。要有专人对每项技术工作的实施进行复核,防止偏差,纠正错误,杜绝施工质量问题的出现。抽样检查施工所用的钢材、水泥、粗沙、石子等,确保材料质量合格。及时记录和整理施工资料,及时归档,便于使用后的维修及质量验收。每一个工程的各部位单项,尤其是隐蔽工程,完成一项验收一项,验收合格后方可进行下一道工序或部位的。
6.委托监理制
总投资200万元以上且由国家融资或使用国有资金的水利工程建设项目,按照《水利工程建设监理规定》必须实行建设监理。正是因为工程小的特点,个别建设单位不考虑委派监理,由业主直接负责工程施工建设。这种做法的弊端是建设单位施工监督往往因为不专业、不专门,而使得建设质量难以保证;一旦发生质量问题或者施工纠纷,缺乏监理的调解,给工程建设造成了不必要的麻烦。具备一定规模的水利工程建设,必须实行监理制。
7.结束语
水利工程施工质量直接关系到人民的生命财产安全。一个优质的水利建设工程,是实施严格且先进的质量监督管理的结果。多年建设工程实践证明,明确水利工程参建各方责任、落实质量责任制、加强质量管理、提高建设各方质量控制和质量保证人员的整体素质,是保障国家财产及人民生命财产安全,增强企业信誉,提高经济效益的重要举措。通过施工前期的质量管理和施工过程的质量管理来实现的。因此,切实抓好水利工程质量监督管理是创造优良工程的关键。
参考文献:
[1] 徐小平.简述水利工程施工中的质量管理[j].民营科技,2010,04.
[2] 郝晔,韩素丽,范静静.试论水利工程施工质量管理[j].科技信息,2010,15.
[3] 曹俊烜,单彬.浅析小型病险水库除险加固工程措施[j].吉林水利,2007(03).
[4] 钟远成.浅议小型水库除险加固问题[j].广东建材,2008,(01).
