建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
农业机械节能环保设计趋势:产品的可拆卸性设计
2013-12-21 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 523| 评论: 0
摘要: 农业机械节能环保设计趋势:产品的可拆卸性设计   设计人员要使所设计的结构易于拆卸与维护。在设计阶段,可采用模块化设计方法,即对一定范围内的不同功能或相同功能不同性能、不同规格的产品进行功能分析,在 ...
  设计人员要使所设计的结构易于拆卸与维护。在设计阶段,可采用模块化设计方法,即对一定范围内的不同功能或相同功能不同性能、不同规格的产品进行功能分析,在此基础上划分并设计出一系列功能模块,通过模块的选择和组合构成不同产品,满足不同需求。这样既可以很好地解决产品品种规格、产品设计制造周期和生产成本之间的矛盾,又可为产品的快速更新换代缩短设计周期,降低成本,有利于回收和重用,以达到节约资源和能源、保护环境的目的。
责任编辑:跳跳豆
