建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
大自然最杰出的工程师之河狸
2013-12-17 23:39| 发布者: ccbuild| 查看: 879| 评论: 0
摘要: 摘要: 作为大自然最卓越的土木工程师之一,河狸小同志展现出来的聪明才智和辛勤劳作让人深深着迷。河狸最强大的工程才能就是筑坝了。 河狸的家 因为河狸在陆地上动作迟缓,视力也不太好,但是水性 ...
摘要:作为大自然最卓越的土木工程师之一,河狸小同志展现出来的聪明才智和辛勤劳作让人深深着迷。河狸最强大的工程才能就是筑坝了。
河狸的家
因为河狸在陆地上动作迟缓,视力也不太好,但是水性良好,所以河狸都选择在水里筑巢,躲避捕食者的攻击。如果枯水期水面下降,河狸的家就会失去水面的天然庇护。为了防止这种情况,聪明勤劳的河狸学会了筑大坝,保持水面的相对稳定,从而保护自己的家庭不被捕食者袭击。
自己动手丰衣足食
你相信照片里这个水坝是河狸修建的吗?
虽说河狸筑坝的主要目的是保护自己的爱巢,但他们辛勤修建的水坝也为森林里的其它小动物带来了很多好处。跟人类的水利工程一样,河狸的水坝能够让河流不再经历枯水期和洪水期的交替,而是保持相对稳定的流量。筑坝造成的局部水面上升,会形成一个天然的小水库,还会营造出周边的湿地环境,为森林里的其它小动物创造了一个非常良好的生活环境。除了人类之外,河狸是少有的能够通过辛勤劳动改善自然生态环境的动物之一。
那河狸是怎么修建他们的小水坝的呢?
第一步,得有足够的建筑材料。河狸修水坝的主要材料是木材,这个好办,本身就在森林里,就地取材就行了。河狸除了是天生的土木工程师,还是优秀的伐木工人,不费吹灰之力就能啃倒碗口粗的大树。还记得高露洁广告上那只卡通化的河狸吗?没错,河狸伐木靠的就是他们无比强大的门牙。
河狸伐树
看,这就是河狸一晚上的工作成果。因为河狸在陆地上行动不那么灵活,为了躲避捕食者,他们尽量昼伏夜出,天黑之后才溜到岸上伐木。这是一头正在辛勤伐木的河狸。
马上伐木成功
有了建筑材料,第二步就是得把这些木材运到施工现场。如果伐木的地方离他们想筑坝的地方比较近,那还好办,啃成几截拖过去就行了。如果河边没有树木,伐木的地方离河狸的施工现场比较远,那就有点麻烦了。有的时候,河狸会挖一条小运河,从筑坝的地点直通他们的伐木场,然后把木材拖到小运河里,再从水中运到施工现场。看,一头河狸工程师正在搬运工程材料。
搬运材料
材料搬运到位之后,就可以着手大坝的修建了。大的树干、树枝作为主框架,小的树枝作为次框架,树枝之间的缝隙用树叶、泥土填充。经过全家的辛勤劳作,一个像模像样的水坝很快就完工了。
水坝完工之后,水面上升,即使枯水期到来,水面也不会显著下降。所以,河狸可以在这个小水库里放心的修筑他们的家了。这就是河狸在水库中央修筑的豪华住所,里面非常宽敞,干湿分区,既有日常起居的地方,也有贮存食物的地方。出入口在水面以下,所以非常安全,没有捕猎者能够进入他们的住所。
筑家完成
虽然河狸这种小动物如此的聪明勤劳,也不惹事生非,每天勤勤恳恳的修水坝,造福森林里的小动物们。但在上世纪初,河狸还是走到了濒临灭绝的危险境地。罪魁祸首当然是人类,愚蠢贪婪的人类看中了河狸的毛皮。因为河狸常年在水中工作生活,所以毛皮非常好,既保暖,又防水。结果因为自己的毛皮,河狸遭遇飞来横祸,几乎灭绝。
好在随着人类环保意识的提高,河狸对于生态环境的作用开始得到重视。随着北美地区种种保护政策的实施,河狸又开始繁衍生息,逐渐恢复了生气。且不说原始森林里,即使是北美一些城市地区的公园里,都开始出现了河狸的踪迹。
由于河狸修建水坝对自然环境的改善作用,一定程度上,河狸被生态学家们看作是森林环境的关键物种。河狸的健康生存,就保证了水坝的修建和修缮,继而可以促进很多别的动物的繁衍生息,所以,对河狸的保护可以对自然生态环境的保护起到事半功倍的作用。
作为如此聪明勤劳可爱善良的小动物,河狸也得到了很多人的喜爱。如同中国的熊猫一样,河狸是加拿大的国宝级动物。此外,由于河狸卓越的工程才能,自然也得到了很多工程师的喜爱。
注:本文来自知乎专栏土木僧的写写画画
