建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
杭州:自来水出现“异味” 环保局回应无异常
2013-12-19 23:39| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
摘要: 摘要: 最近几天,杭州很多市民反映,家里的自来水有异味。昨天上午,杭州市环保局和市水务集团、市公用监管中心、市疾控中心、市城投集团,联合召开新闻发布会,通报近期有关自来水异味的相关情况。   1.12月10日 ...
摘要:最近几天,杭州很多市民反映,家里的自来水有异味。昨天上午,杭州市环保局和市水务集团、市公用监管中心、市疾控中心、市城投集团,联合召开新闻发布会,通报近期有关自来水异味的相关情况。
  1.12月10日开始,九溪水厂监测发现,钱塘江原水有轻微程度异味。杭州市环保局立刻展开取样调查。从目前情况来看,没有发现直接导致本次水质出现异味的情况。
  2.对水质异味区域,省、市环境监测部门做了水质采样,29项常规指标未发现异常。接着对109项指标进行全分析,下周可得出结果。
  3.目前杭州水质嗅和味有轻微异味,其他指标完全正常,符合国家饮用水标准。杭州的自来水是安全的,可以喝。
  以下是各相关部门昨天就市民关心的热点问题的答疑:
  杭州自来水什么时候出现了异常?
  市水务集团说——
  12月10日上午8点,九溪水厂监测发现,钱塘江原水有轻微程度异味。
  12月11日,开始接到市民投诉。这几天,市民对自来水水质的投诉件直线上升,12月17日有53件,18日激增到了221件。
  城北、城西、余杭、萧山等多城区的居民都反映,自来水有异味。有些市民说味道像油,有些说像汽油,还有些说像塑料。但看上去,自来水的颜色没有变化。
  异味来自哪里?
  12月10日开始,市环保局在钱塘江沿线连续排查,出动执法人员336人次,检查企业192家次。截至目前,杭州的企业没有发现异常,也没有发现直接导致水质异味的情况。
  是不是有企业排污?
  市环保局说,目前没有发现。
  市环保局还表示,水有异味,原因很复杂。钱塘江流域非常长,仅有1/3水量来自新安江上游千岛湖,另有2/3来自衢州、金华,由兰江汇入。目前只发现,来自杭州境外的兰江将军岩断面上游及其下游水体,水质有不同程度的异味。
  但至于是怎么造成的,还要等下一步全力排查、监测的结果。
  水质监测具体监测了哪些项目?
  市水务集团说:通过监测,目前杭州的水质嗅和味有轻微异味,其它指标完全正常。
  自来水出现异味后,省、市环境监测部门做了水质采样,监测后,表明29项常规指标都是正常的。这29项指标,包括pH值、溶解氧、氨氮、锌、汞、铅、氰化物等。
  另外,市环保局对照《地表水环境质量标准》的109项指标,做了全项分析。目前,已有42项指标有了结果,未发现指标异常。还有67项指标,仍在化验分析中,要下周才能得出结果。
  而嗅和味,也就是自来水的异味,没有相关仪器可以监测,只能靠嗅辨师。也就是说,嗅辨师用鼻子来闻、用眼睛来看,以他们的感觉来判断,水是不是有异味。
  嗅辨师,用鼻子来判断。太灵敏或者太不灵敏的都不行,就是最普通的鼻子。每次嗅辨,有6名嗅辨师,分别辨认,得出结果。再根据专业公式,计算出样品的臭气程度,确认是否在规定的异味排放标准内。
  从12月10日下午起,嗅辨师对钱塘江沿线8个水质监测断面开展了连续9天、每天2次,共144次的嗅辨。
  结果表明,杭州境内的新安江水质,正常。来自杭州境外的兰江,其将军岩断面,上游及下游水质有不同程度异味。
  自来水出现异味后
  还具体做了哪些工作?
  市水务集团说,相关水厂已经应急投加粉末活性炭,全力吸附嗅和味。截止到昨天,嗅和味已有所减轻。
  粉末活性炭,吸附速度极快,对三氯苯酚、二氯苯酚、农药中所含有机物、消毒副产品三氯醋酸、二氯醋酸和二卤乙腈等,都有很好的吸附结果。另外,它对色、嗅、味的去除结果,也很出众。所以,在自来水厂、污水处理厂用得特别多。
  市公用监管中心,则优化、调度了五大水厂的供水量,减少了九溪、赤山埠等以钱塘江为原水的水厂出水量,增加了清泰水厂、南星水厂、祥符水厂的水量。
  市疾控中心原本一个月做一次常规监测,现增加了监测频率,并做全项分析。
  另外,市水务集团在发现钱塘江水源有污染后,启用备用水源。考虑到水厂里的嗅和味,监测结果都是“非常轻微级”的,所以没有停用钱塘江水,只是调度了出水量。
  自来水能放心喝吗?
  市水务集团反复强调,依据国家《生活饮用水卫生标准》,杭州的自来水都符合国家水的标准。只有嗅和味,这两项感官性指标有轻微异味,对敏感人群有感觉。
  他们认为出厂水质是安全的,可以喝的。
  究竟是什么污染了杭州的水质?
  在今年5月份的自来水水质污染后,浙江大学化学系教授潘远江,曾带着他的实验室团队,参与了杭州的水质监测,想查出到底是什么污染了我们喝的水。
  可惜,哪怕是5月份的水质污染,截止到现在,也都没有非常明确的答案。
  潘远江说,这次的自来水异味,感觉和5月份的异味非常相似,但也无法确定是不是相同的原因。
  这次的异味,究竟来自于哪里,是一个化学物质造成的,还是多个化学物质造成的,现在都还是未知数。据潘远江推测,可能是某种有机成分。也许是企业排放,也许是微生物发酵,也有可能是某种特殊的菌。
  实验室已经在做采样分析排查,正在想办法查出这个异味到底是什么东西。
  接下来还有什么措施?
  市环保局表示,会继续全力开展对杭州境内工业企业的排查、水质监测与嗅辨工作,并密切关注水质动态变化情况。
  另外,会同有关执法部门开展水、陆联合巡查与执法检查。一旦发现违法行为,将继续予以严厉打击。
  杭州人喝的自来水都是哪里来的?
  杭州主城区有五大自来水厂,日供水能力170万吨。
  九溪水厂:日供水60万吨,供水范围为转塘、闲林、城西一带。
  南星水厂:日供水40万吨,供水范围以城南为主,也有部分城东区块。
  清泰水厂:日供水30万吨,供水范围为城东、下沙、城北部分靠东的区块。
  祥符水厂:日供水25万吨,供水范围为城北、三墩一带。
  赤山埠水厂:日供水15万吨,供水范围为城中一带。
  五大水厂中,除了祥符水厂从东苕溪取水,其他水厂的原水均来自钱塘江。
