福州:已经截污的内河 为何屡现污水回流?
摘要: 摘要: 洋下河、东西河、屏东河、树兜河、龙峰河……连日来,这些已完成截污的福州内河,屡屡发生污水回流问题。对此,福州市建委相关负责人回应,受制于排污能力不足,这些内河的截污工程还没有真正发挥作用。 ...
摘要:洋下河、东西河、屏东河、树兜河、龙峰河……连日来,这些已完成截污的福州内河,屡屡发生污水回流问题。对此,福州市建委相关负责人回应,受制于排污能力不足,这些内河的截污工程还没有真正发挥作用。
正常情况下生活污水沿截污管道流入污水干管,最终汇入污水处理厂(如所示) 当截污管内水压过高时,单向鸭嘴阀会自动打开,污水从此流入内河(如所示)
紧接着,12月14日,洋下河又出现污水回流现象,被污水“玷污”的洋下河,又流到了晋安河里,受到洋下河牵连,晋安河的水质又出现了河面发黄、河水变浊的问题。
福州截污工程遵循三个原则:晴天不排污,雨天不内涝,河水不倒灌。因此,在内河截污管道口都设置了一个往内河开口的鸭嘴阀,鸭嘴阀是单向阀,可以保证河水不会倒灌。此外,鸭嘴阀只有在管道内压力足够大的时候(通常是下雨天)才会打开,这样能使大量的雨水顺利排到内河中,防止内涝发生。因此,已经截污的内河,一般情况下,晴天是不会有污水流出的。 但恰恰是由于鸭嘴阀的存在,当污水量太大时,排污干管无法及时输送,污水管道压力大,鸭嘴阀会被迫打开,污水就会流到河里,导致在晴天时仍有污水回流到内河。 对此,福州市建委表示,原因是沿途污水干管能力有限,污水量大时,就会导致截下的污水外流到内河里。他们将着手提高部分河段附近的污水输送能力,让截污工程真正发挥作用。福州的污水输送、处理能力究竟有多强?这些污水输送能力,究竟够不够消化福州城区每天产生的污水排放量?
祥坂污水处理厂,位于上浦路,处理规模为8万吨/日,主要服务闽江北岸西片区;洋里污水处理厂,位于鼓山镇洋里村,目前处理规模为30万吨/日,负责处理福州市闽江北岸东片区城市生活污水;浮村污水处理厂,位于福州市新店镇琴亭高架桥与北三环路交叉口,一期工程设计规模为5万吨/日,目前运行规模为5万吨/日,该厂主要服务闽江北岸新店片区;金山污水处理厂,位于仓山区建新镇联建村,处理规模为5万吨/日,服务闽江南岸金山片区;连坂污水处理厂,位于仓山区城门镇连坂村,一期工程设计规模为10万吨/日,目前运行规模为10万吨/日,该厂主要服务南台岛浦上大道以南90多平方公里范围。
