建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
探秘“巨钻”内部结构 “擎天柱”拉起空中音乐厅
2013-12-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 648| 评论: 0
摘要: 摘要: 沈阳文化艺术中心,这颗镶嵌在浑河北岸的美丽“巨钻”,已成为城市的新地标。但无论是隔河眺望,还是从青年大街上路过,我们只能看到它超炫的外形,其内部的神秘面纱却未曾被揭开过。 沈阳文化艺术中 ...
摘要:沈阳文化艺术中心,这颗镶嵌在浑河北岸的美丽“巨钻”,已成为城市的新地标。但无论是隔河眺望,还是从青年大街上路过,我们只能看到它超炫的外形,其内部的神秘面纱却未曾被揭开过。
沈阳文化艺术中心
内外兼修”的地标建筑
钢结构网壳使用钢材超过1.3万吨,最为复杂的一个7分头铸钢节点重达105吨,结构复杂及施工难度堪比北京鸟巢。形成钻石造型使用了25600块玻璃幕墙,每块玻璃都有唯一编号,外部64个面的拼接精确程度与“水立方”相差无几。“巨钻”最为高端、大气、上档次的地方,还在于它内部的空间布局及超强功能!“巨钻”总建筑面积约8.5万平方米,内部的主体建筑由综合剧场、音乐厅和多功能厅三部分组成。经过科学的建筑施工和精密的声学及灯光计算,这里能够满足话剧、歌剧、芭蕾舞剧、音乐会、时装表演等众多艺术演出,演出效果能够达到世界级水准。
沈阳文化艺术中心
品字形结构造就悬空音乐厅
“巨钻”的外观,和一般大型体育馆相似,二层大平台上有6个观众入口,记者通过西侧的一个入口进入后发现,里面的景致让人叹为观止!网状钢结构及不规则玻璃幕墙,仿佛形成了一个巨大的万花筒,此时看到的蓝天白云、浑河风光更加多姿多彩。与“巨钻”炫丽的外形相比,内部三个主体建筑呈“品字形”结构,一个1200座的音乐厅架在综合剧场及多功能厅的上面,要知道底部的两个建筑都是没有一根立柱支撑的,因此这个音乐厅其实相当于悬空而建!
500座多功能厅:超级百变
想举办一场大型峰会或论坛,需要找能够满足多功能展览会议要求的地方,沈阳再也不用修建带有各个功能类型的超大建筑了,因为“巨钻”内的500座多功能厅就可以满足这一切,因为它可以“变形”!多功能厅内包括观众观演大厅、观众休息厅以及辅助用房三部分。其中观众观演大厅是由500个灵活可变的拼图式座椅组成。它们被设计在15个能够上下升降、左右旋转的座椅单元模块上,可以根据功能需要进行角度和造型的变换。比如论坛进行或电影放映时,可以形成阶梯式座椅;需要T台走秀展示时,可形成中央空场、两侧座椅排列;而在选择商务宴请时,座椅可全部隐藏地下,摆上圆桌即可入席……更先进的是,多功能厅南侧靠近浑河的舞台墙面被设计成导电玻璃隔墙,可以通过电场改变玻璃的透明状态!嘉宾在多功能厅内交流及宴会时,玻璃呈透明状态,可一览室外的浑河美景;而需要观看演出时,通电后玻璃幕墙改为不透明,与周围背景墙一致,形成剧场效果。在玻璃幕墙内侧,还设置了一道移动吸音隔断,在演出时可以起到隔音、隔光的效果。
1800座综合剧场:舞台像抽屉
未来“巨钻”内人气超高的建筑,一定属于“高大上”的综合剧场,因为这里可以满足芭蕾舞剧、话剧、歌剧、音乐剧、演唱会等多种艺术形式的演出。记者进入综合剧场内部二层,看到由于正在进行顶棚施工,整个超大空间内搭满脚手架,还不能看到整个全貌,但剧场的细节之处已经被勾勒出来。整个综合剧场的观众坐席共1800个,呈扇形分为三层,精确的空间及舞台设计确保每个坐席都没有视觉死角。
目前所有坐席的位置已经设定,每个坐席下方都有一个拳头大小的洞。“这是预留的空调送风口,整个剧场的空气调节系统都在观众座位下方,这样能够达到最佳的调节效果,同时保证舞台区域的演出不会受到气流的干扰。”技术人员表示。
随后记者进入综合剧场三层的舞台施工区,在25.6米的舞台灯光操作平台上,能看到观众无法看到的部分。往下望去,三个舞台模块的搭建正在进行:主舞台可以上下升降,左右两侧各有一个副舞台,前部还有一个超大的旋转舞台,因此可以像抽屉一样拉出或收入,快速做到舞台场景的切换,这样就能满足未来不同演出的需要。
1200座音乐厅:悬空的感官享受
古巴比伦因“空中花园”享誉世界,今后,咱沈阳人也能凭空中音乐厅而更加自豪!在“巨钻”二层的共享大厅内仰望,就能够看到“悬空”的音乐厅,因为1200个观众坐席所在的位置,使用的悬挑技术完全探出支撑,从外面看的感觉就是观众是在悬空的音乐厅内欣赏演出!“这种缓粘结预应力技术在东北地区首次使用,国内也只有少数建筑采用,因为它的施工难度很大!”中建一局沈阳文化艺术中心项目经理郑宝泉介绍,这种建筑技术对混凝土有特殊的要求,必须在固定的时间内不能凝结,同时对分担建筑重量的柱体结构设计精确到抗震级别。
未来,观众可以乘坐4部观光电梯直达空中音乐厅。走进音乐厅,记者再次被震撼:20根预应力柱环绕整个结构外围,一头与音乐厅墙壁结构连接,另一头集中到外部支撑基座,就好像“擎天柱”一样将整个音乐厅拉起来!
在每根“擎天柱”上都写有这样的警示:“预应力柱严谨开洞打孔!”郑宝泉介绍,因为每根预应力柱可以承担400多吨的作用力,而内部具有拉伸作用的钢绞线一旦被钻孔,就有可能影响其余部分受力。
