建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
农田灌溉低压管道输水系统的布置原则及注意事项
2013-12-11 23:46| 发布者: ccbuild| 查看: 1020| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 农田灌溉低压管道输水技术因其节水节能、省工省地、投资小、见效快等优点,近年来在我国北方井灌区发展较快,本文就其输水系统的布置原则及注意事项作相关阐述。 农田灌溉低压管道输水技术 农田灌溉 ...
摘要:农田灌溉低压管道输水技术因其节水节能、省工省地、投资小、见效快等优点,近年来在我国北方井灌区发展较快,本文就其输水系统的布置原则及注意事项作相关阐述。
农田灌溉低压管道输水技术
    农田灌溉低压管道输水技术因其节水节能、省工省地、投资小、见效快等优点,管道输水灌溉是以管道代替明渠输水灌溉的一种工程形式,水由分水设施输送到田间。直接由管道分水口分水进人田问沟输水进入田间沟、畦。近年来在我国北方井灌区发展较快,本文就其输水系统的布置原则及注意事项作相关阐述。
    农田灌溉管道输水系统可根据地形、水源和用户用水情况布置,采用环状管网或树枝状管网布置,并应符合以下要求:
    首先,应对管网布置进行规划,确定合理的方案,以见效工程投资并保证系统运行可靠。
    支管的走向最好和作物的种植行平行,支管与支管之间的距离大约为50m~150m。如果沿着土地的一侧布置管道,支管与支管之间的距离取间距的最小值50m;如果沿着土地两侧布置管道,支管与支管之间的距离取最大值150m。
    给水栓间距应不大于100m,用软管连接进行灌溉。每个给水栓的灌溉面积应控制在为0.25~0.6m²,单向浇地时取最小值,双向浇地时取最大值。
    管道应布置在坚实的地基上,避开填方区和可能产生滑坡或受山洪威胁的地带。然后根据图纸要求进行管槽开挖,管槽深度不能小于60cm,并应在冻土层以下。PVC管道连接可以采用粘合式连接法,常用的粘合材料是胶接塑料的溶液粘合剂,使用粘合剂连接管子时,要注意以下几点:
    第一,被胶接管子的端部要清洁,不能有油污和水分;
    第二,粘合剂涂抹要均匀;
    第三,涂有黏合剂的管子表面发粘时,应及时进行胶接,并稳定一段时间。    给水栓使用PVC三通管和专用过渡配件与地下的PVC管道连接。
