建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
植被混凝土边坡绿化技术解难题 陡峭岩石披“绿衣”
2013-12-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 596| 评论: 0
摘要: 摘要: 植被混凝土边坡绿化技术成功的解决了陡峭岩石边坡绿化难的技术难题,让多年采石造成植被破坏的岩石上长出了郁郁葱葱的植物,满目绿色惹人喜爱。在山东青岛世园会园区及周边区域共有30多处山体,分别采取(CBS ...
摘要:植被混凝土边坡绿化技术成功的解决了陡峭岩石边坡绿化难的技术难题,让多年采石造成植被破坏的岩石上长出了郁郁葱葱的植物,满目绿色惹人喜爱。在山东青岛世园会园区及周边区域共有30多处山体,分别采取(CBS植被混凝土、生态袋、挂网喷播)等先进技术工艺实施生态修复和治理,恢复园区山体植被。
植被混凝土喷射施工完毕
植被混凝土喷射施工完毕
1个月后,茂密的植物生长在了岩壁上
1个月后,茂密的植物生长在了岩壁上
    “‘自然创造 科技创新’是青岛世园会的办园理念之一,我们锁定使用生态恢复技术——CBS植被混凝土、生物堆袋等国内先进技术。”2014青岛世园执委会鹏介绍说,山体护坡种植草皮容易水土流失,覆盖上水泥又显得光秃秃,世园会引进的生态恢复技术攻克了这些难题。青岛世园会根据不同的山体地形选择技术,坡度不陡的使用生物堆袋技术,较陡的且有风化裂隙的就用普通挂网喷播,几乎接近90度的风化岩壁则采用先进的CBS植被混凝土边坡绿化技术。
    该工程共采用了四项技术,分别是砂浆锚杆支护、挂SNS主动防护网进行坡体结构加固、喷射CBS植被混凝土护坡绿化、安装喷灌溉系统等技术组合模式,完成近7200㎡面积,其中90%岩石坡面坡度在85°以上,部分达90-110°,植物长势良好,基本达到60天植被覆盖。
    现场技术员介绍说,岩石边坡通常不具备植被赖以生长的土壤条件和养分条件,并且坡度一般都较大,雨水极易冲刷坡面,所以岩石边坡的绿化防护成为了工程建设中的研究热点和施工难点。普通挂网客土喷播或液力喷播不能持久稳定在高陡岩石边坡上,CBS植被混凝土技术就是专门针对大于70度的高陡岩石(混凝土边坡、硬岩边坡)绿化新技术,技术的核心是水泥的大量应用,增强护坡强度和抗冲刷能力。但必须添加一种特殊的绿化添加剂,调节喷射基材水泥过碱、土壤结构问题,钝化土壤中的有害重金属,降解或转化土壤中的有害化合物和病原物,促进喷射基材的“有机化”、“空隙化”、“生物化”,提高自净化能力、抗逆能力和生产能力,重建健康有生命的土壤基质。给植物的营养充分,为植物在混凝土中提供了生长的环境,有效地促进边坡恢复的进程。形成水稳性土壤团粒结构、实现保水、保肥、增加喷播基材抗逆性。
    植被混凝土生态防护技术不仅可以较好地解决岩质边坡防护与快速绿化问题,而且在灌草植被与基材的共同作用下,基材的抗侵蚀性会得到进一步的增强。保障植被快速成型及生态稳定性。该技术机械化程度高,生产能力大,采用干式喷锚机喷播,喷射距离远,喷射层有一定强度且不易产生龟裂,抗冲刷能力强,特别适用于陡峭岩石边坡。
    技术员告诉记者,2012年底他们接手的这个工程,当时C坡地形较高处于整个园区显眼的位置,进入后大老远就看得见几片光秃秃的山坡。2013年6月~7月,他们在这里喷播施工时,正处于青岛高温暴雨季节,经历了5~6次大暴雨,降雨量均达1600㎜以上,喷播基底无一垮塌,经受住了暴雨冲击,各项性能指标均符合要求。而有的施工单位由于技术不过关,在陡峭山体喷播客土后出现了大面积喷播层垮塌和冲刷现象,造成了再度施工和工程延期的巨大损失。
    目前,在发达国家和地区,已普遍采用生物防护及生物与工程措施相结合的生态防护技术。在我国最近几年的铁路、高速公路建设和采石场的生态修复成绩斐然。在处理石质边坡的各生物防护技术中,植被恢复效果最为明显,并且发展最快的是植被混凝土生态护坡技术,实现了高陡岩石边坡复绿技术的革命性突破!使岩石坡面形成一层致密的护坡灌草植被,比工程防护更具有美化生态环境的意义,最终形成自然生态群落,达到生态防护的中长期效果。
