建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
西安全面排查污水管道 排除“闪爆”安全隐患
2013-11-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 601| 评论: 0
摘要: 摘要: 从11月26号开始,西安市政部门对全市范围内的排水管网进行检测,排除可燃气体可能造成的安全隐患。   今天早上10点多,记者在西安南郊长安路上见到了负责这一路段的检测人员。他们正在对沿路的每一个污水井 ...
摘要:从11月26号开始,西安市政部门对全市范围内的排水管网进行检测,排除可燃气体可能造成的安全隐患。
  今天早上10点多,记者在西安南郊长安路上见到了负责这一路段的检测人员。他们正在对沿路的每一个污水井进行排查。
  西安市市政南郊管理公司挖井队队长陈鼎:“检测井里看有沼气没有,一般数值定为25,上25以后就属于超标井。我们就要打开井排气,直到恢复到正常值。”
  就在这时,检测人员手里的气体监测仪突然开始报警,检测数据显示为28。
  检测人员:“气体超标以后我们就打开井盖让它排气,恢复正常值以后再盖上井盖。”
  记者:“这么简单的处理可以吗?”
  检测人员:“可以,一排完气就没什么危险了。”
  检测人员说,数值在25左右时采用打开井盖直接排气的办法就能解除隐患。而当气体达到一定浓度,检测数值超过100时,一旦遇到明火就有可能发生爆炸事故。平时污水井排水管道中输送的不仅有生活污水还有工业废水,其中一些物质会在污水井中发生化学变化,产生沼气等有毒有害、易燃易爆气体。
  西安市市政南郊管理公司挖井队队长陈鼎:“市民注意尽量不要把生活垃圾,氨水,液化气之类的倒入下水井里,倒进下水井容易发生危险,可燃气体浓度过高容易发生闪爆。”
