建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
污泥处置蹒跚起步 干化产能多处闲置状态
2013-11-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
摘要: 摘要: 随着我国城市化进程的加快,城市污 水处理 率逐年提高。但是一个新的问题和挑战随之而来—城市污泥的安全处置。由于污泥量不足,污泥干化设备没有得到充分利用。 图为临邑污 水处理 厂的污泥处理太 ...
摘要:随着我国城市化进程的加快,城市污水处理率逐年提高。但是一个新的问题和挑战随之而来—城市污泥的安全处置。由于污泥量不足,污泥干化设备没有得到充分利用。
图为临邑污水处理厂的污泥处理太阳能温室
  记者采访了解到,目前我国大多数的城镇污水处理厂仅对含水97%左右的污泥进行脱水处理,而且脱水后污泥含水率一般在75%-85%,还含有难降解的有机物、重金属和盐类,以及少量的病原微生物和寄生虫卵等,污泥若不加处理任意排放,将对周围环境产生不良影响,甚至还会引起传染性疾病。
  “我们现在处理后的污泥含水率为35%,体积缩小50%以上,可以直接作为热电厂的燃料,或者作为垃圾处理厂的覆盖土,还可以制成有机肥或陶粒。”15日,临邑县污水处理厂厂长杨海波对记者介绍,但由于设备还处于调试阶段,加之污泥处置量较少,目前还没有下游的深加工企业前来接洽。
  干化产能多处闲置状态
  走进临邑污水处理厂,并没有记者想象中的难闻气味和盛满污水的池子,反而像是进入了人流稀少的公园。
  “这是我们厂污泥处置系统的干化装置太阳能干化房。”杨海波指着一个巨大的透明“房子”说。
  据介绍,临邑县污泥处置工程是海河流域“十二五”规划项目,总投资500万元,占地2600平方米,日处理能力20吨。其一大特点是利用太阳能和地热,将污泥含水率从80%以上处理到30%左右。
  杨海波说,“原来处理后的污泥含水率为80%,在清运的过程中很容易污染车辆和地面,而且不容易再利用。现在处理后的污泥含水率为35%,体积缩小50%以上,可以直接作为热电厂的燃料,或者作为垃圾处理厂的覆盖土,还可以制成有机肥或陶粒,更环保更节能更经济。”
  在干化房内,记者看到,地面上堆积着薄薄一层干化的污泥,靠近边缘的部分用脚踩上去像是燃烧后的炉渣,中间的像是潮湿的泥土,一台像超大旋耕机的设备停在房子的中间位置,整个空间里弥漫着轻微的污泥气息。
  杨海波告诉记者,临邑污水处理厂每年产生的污泥量较少,不能满足干化房产能需要,经常处于停工状态。“现在县城有两个污水处理厂,我们的二期工程再过两个月就竣工了,乡镇今年建了两个污水处理厂,随着它们的运行,污泥量将增加,设备产能将得到较大程度的利用。”
  杨海波介绍说,在污泥干化设备上马之前,原来的污泥被生产有机肥的企业直接拉走。现在经过干化处理的污泥还没有和下游企业接洽,主要是因为量太少了。
  无害化处理欠缺
  中国水网去年9月份发布的《中国污泥处理处置市场分析报告(2012版)》指出,每处理万吨污水平均产生7吨的湿污泥(含水率85%)。按照去年末城市污水处理厂日处理能力1.42亿立方米计算,每天约产生湿污泥99.4万吨。相对于污水处理水平与标准的不断提升,污泥处理处置则严重滞后。
  “济南市政能统计到的污水处理量为84.3万立方米/天,污水处理厂对污泥的预处理以脱水为主,产生污泥400吨-450吨/天(含水量80%左右),不能起到保护环境的作用,只是方便运输。”济南市公用事业局排水科李姓科长接受记者采访时表示。
  由于没能进一步干化处理,含水量80%的污泥不仅没能给企业带来效益,还需要企业支出一笔不小的费用。济南市污水处理厂运营管理部刘姓经理告诉记者,污泥运到市政部门指定的两个厂家,运费30元/吨,仅此一项,企业每天就要支出1万余元。
  记者了解到,除少数污水处理厂建有污泥厌氧消化和干化焚烧设施处,大部分污泥采用脱水污泥填埋处置方式,污泥未得到有效处理。当前在全国现有污水处理设施中有污泥稳定处理设施的不到1/4,处理工艺和配套设备较为完善的还不到1/10,能够正常运行的寥寥无几。
  记者了解到,山东一些地方探索污泥减量化、稳定化、资源化处理处置方式,如制作肥料,作为能源焚烧或发电,制作建筑材料。无论哪一种,都要经过干化处理这一环节。
  目前在各地污水处理厂的污泥资源化处理中,农用是一个重要方面,主要原因在于工艺简单、能耗低、成本低。导报记者采访中了解到,半干的污泥经过简单处理晾晒后,加工成颗粒状,冠以“有机肥”名目出售。“这些肥料的使用范围并无严格限定,很有可能给土壤带来重金属污染。”杨海波说。
  “污泥燃烧将有机质全部烧掉,从宏观管理角度看总费用过高。”同济大学环境科学与工程学院院长戴晓虎对记者表示,目前全球最缺的资源之一就是磷矿,如采用污泥燃烧做建材,会将污泥中的磷固化到房子、建材中,变得不可提取使用、不能充分利用。另外,污泥燃烧虽然能够发电做能源回收,但是回收的是热能,需要转化成电能,是二次能源应用,效率仅有20%-30%。
  戴晓虎表示,事实上,污泥首先是污染物,实现稳定化、无害化是需要投入的。“处理污泥是要花钱的,不能指望零成本可以产生经济效益。”“污水处理费0.8元/吨,污泥处理费用80元/吨。”杨海波说。
  处置设备企业销量大增
  “现在污泥问题的集中爆发,是因为此前污水厂建设过程中长期没有考虑处理处置设施。对于新建项目一定要吸取教训,早做早主动。”戴晓虎建议,今后建污水处理厂,应该配套污泥处置工程。
  随着国家对污泥处理处置越来越重视,污泥处置设备行业迎来了发展机遇。
  “企业所产压滤机在化工、冶金、煤炭、食品、污水污泥处理等行业有着广泛的应用。”山东景津环保设备有限公司副总经理闰兴业告诉记者,企业过去销售的主要是工业污泥处理设备,现在将重点转向城市污泥处理设备。“过去单独做设备,现在是做整个体系,包括上游的搅拌,下游的传输,还有太阳房烘干。”
  随着国家对污泥治理的重视,城市污泥处理设备销售也出现较大变化。山东景津环保设备有限公司销售部刘姓经理告诉记者,设备都是按照订单生产的,原来一年仅销售几十台,近两年出现较大幅度增长,“每年有70%-80%的涨幅,去年下半年到今年上半年销售了七八百台。”
  刘姓经理说,因为经济发展的不平衡,污泥处理设备销售呈现东多西少的状态,“主要集中在发达地区,江苏、浙江、上海、山东能占到80%,内陆和西部欠发达地区很少,有的甚至还没起步。”
