建筑时空 首页 建筑业界 建筑造价 查看内容
常州紫荆公园造价1.5亿“指环王”变脸长“疙瘩”
2013-11-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 586| 评论: 0
简介:摘要: 近日,东经120公园地标性建筑时来运转摩天轮突然长起一个个“疙瘩”,与原设计效果图不一致。据介绍,这个摩天轮设计高度为89米,造价1.5亿元,钢结构总重约3000吨。箱梁外侧有24个游艺轿厢,号称为“世界最 ...
摘要:近日,东经120公园地标性建筑时来运转摩天轮突然长起一个个“疙瘩”,与原设计效果图不一致。据介绍,这个摩天轮设计高度为89米,造价1.5亿元,钢结构总重约3000吨。箱梁外侧有24个游艺轿厢,号称为“世界最大、国内唯一”的无辐式摩天轮。
紫荆公园“指环王”变脸长了“疙瘩”
近日,常州市民发现,东经120公园地标性建筑时来运转摩天轮突然长起一个个“疙瘩”,与原设计效果图不一致。
据介绍,这个摩天轮设计高度为89米,造价1.5亿元,钢结构总重约3000吨。箱梁外侧有24个游艺轿厢,号称为“世界最大、国内唯一”的无辐式摩天轮,自2009年开工以来就一直备受市民关注。
18日上午,记者在它的施工现场看到,整个施工区还是处于封闭状态,有几名工人在现场作业,外人不得入内。在摩天轮的外围安装了观光缆车。缆车安装在摩天轮的外围一圈轨道上,通过轨道运转,而摩天轮不转动。据一位现场工程施工人员介绍,这种设计就是所谓的无辐式,摩天轮主体不转动,而是观光缆车围绕摩天轮转动。
市园林局工程建设中心主任周峰告诉记者,目前,摩天轮的24只轿厢全部安装完毕。内部两层装修已完成了80%,应急通道装修全部完工。外围场地、临时施工设施正准备清理撤场。
关于工程的进度,周主任告诉记者,确保在今年年底前整个形象进度完工。至于整体对外开放,可能要到明年5月1日。目前该摩天轮正在接受国家质检总局、中国特种设备检验院两家单位的安全标准验收。这个验收主要是进行3项试验,就是对外围新安装的24只轿厢进行空载、偏载和满载试验。
这几天,正在进行空载实验,下周开始装沙袋进行偏载和满载试验。据介绍,按设计要求,一个轿厢满载的重量为750斤。预计可坐5至6名成人。这3项试验至少要进行3个月。每周,北京的专家都要来查看试验有关的数据。
周峰告诉记者,摩天轮原来的设计效果图做了一个比较“炫”的设计,就是在轿厢外还设计了一层玻璃幕墙,使摩天轮看上去像一个完整的指环。但后来经4次全国性的专家论证会论证,在轿厢外再安装玻璃幕墙行不通,因为一旦摩天轮在运转过程中发生故障,如运转停止的状态下,救援人员必须先敲破幕墙才能打开轿厢,给救援增加难度。最后专家建议轿厢外围不安装幕墙。
