建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
LED“垂直与覆晶”两大芯片结构争宠
2013-11-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 621| 评论: 0
摘要: 摘要 :随着iPhone5S采用2颗 FlashLED ,智慧型手机可望掀起搭载双色温FlashLED的风潮,市场对FlashLED需求量的成长看法乐观,FlashLED多由两大阵营供应,分别是采用垂直结构(vertical)的OSRAM、CREE、SAMSUNG,以 ...
摘要:随着iPhone5S采用2颗FlashLED,智慧型手机可望掀起搭载双色温FlashLED的风潮,市场对FlashLED需求量的成长看法乐观,FlashLED多由两大阵营供应,分别是采用垂直结构(vertical)的OSRAM、CREE、SAMSUNG,以及采用覆晶结构(flipchip)的PhilipsLumileds、Nichia,而台厂晶电、新世纪皆也纷纷加入flipchip阵营,抢攻FlashLED市场大饼。
  LEDFlash需要具备高稳定性、发光角度小、低电压即可驱动等特质,以目前欧美日大厂的FlashLED产品来看,FlashLED晶片分别为vertical与flipchip两种,其中,Flipchip具有发光角度大、封装体积小、高光效的优势,适合用于面积有限,可以瞬间通过大电流的FlashLED产品中,然而,vertical晶片也同样有庞大支持者,认为vertical晶片的发光角度较flipchip限缩,适合用于光源集中的Flash产品,加上vertical晶片的稳定性高,同时在萤光粉涂布时,比较不会出现蓝光外露的状况。
  vertical与flipchip两大技术阵营各有拥护者,其中,主导全球FlashLED市场的PhilipsLumileds是采用thinfilmflipchip技术,而专攻日本FlashLED市场的CITIZEN则是导入采用flipchip技术的Nichia晶片,此外,台厂晶电、新世纪也积极开发flipchip晶片,以跨入Flash市场为一大目标。
  而vertical阵营也不容小觑,包括OSRAM、CREE与SAMSUNG都是采用vertical晶片,据了解,OSRAM的FlashLED在中国市场占有率最高,其次为台湾封装厂亿光,而亿光FlashLED多采用CREE的晶片。此外,同样采用vertical结构的SAMSUNGFlashLED产品则有其品牌庞大的出海口挹注。
