建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
微软想在数据中心“做手脚”:欲将燃料电池整合
2013-11-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要: 摘要: 微软正考虑将燃料电池直接整合到机架上,以便让数据中心变得更加环保和节省成本。来自该公司的一份新白皮书显示,这家软件巨头想以基于沼气的燃料电池来提升能效、降低总体运营成本、并通过发散风险来提升可 ...
摘要:微软正考虑将燃料电池直接整合到机架上,以便让数据中心变得更加环保和节省成本。来自该公司的一份新白皮书显示,这家软件巨头想以基于沼气的燃料电池来提升能效、降低总体运营成本、并通过发散风险来提升可靠性。微软已经发现,把燃料电池放到机架层面(racklevel)的话,将淘汰其对于UPS、发电机、以及开关装置等基础电力设施的依赖。
微软数据中心
  微软正在研究一个概念,尽管仍在早期阶段,但是有望提升能源效率和降低总体运营成本。
  微软表示,这种设计将能够削减16%到20%的资本消耗,亦能减少3%总体运营成本。另一个优势是,假如有一个燃料电池失效,它只会影响当前这一个机架,而整个数据中心都不会受到全面的拖累。相反的是,假如用燃料电池接替整体的电力供应的话,一旦断电仍然会影响整个数据中心。
  微软全球基础服务、高级研究项目经理SeanJames进一步指出,在机架层面(racklevel)采用燃料电池的话,将对"整个能源供应链"产生影响,从发电厂到服务器主板、到单个服务器机柜的范畴。
  "新的‘数据工厂‘概念与此前的架构思想有两大不同,它将‘电厂‘带到了数据中心内部,而不是把数据中心放到发电厂里面"。James总结道:"在当前的数据中心能源供应链中,有大量的能源损耗。我们展示了如何将一个小发电机集到到硬件中,通过消除数据中心网格中所有电气分布的方式,显著地削减了其复杂性"。
  尽管微软仍处于这种概念的早期研究阶段,在实现之前仍有许多问题要解决——包括热循环、安全培训、电传导率(cellconductivity)、电源管理、以及燃料分配系统等——但是对于打造面向未来的绿色廉价数据中心来说,在机架上采用燃料电池还是相当有前途的。
