摘要:面对多样的、不确定的因素可能对电能质量造成的负面影响,要想提高电能质量,在电网规划、电力设备配置、调压措施等各个环节都要详尽部署,超前防范风险,及时排查隐患。
发现得更早:实时在线监测
10月20日,重庆电力科学研究院通过电能质量在线监测系统,监测到某厂供电专线谐波电流超标情况后,迅速通知相关部门进行处理,避免了因谐波污染电网引起的电力设备损坏。 影响电能质量的因素有很多,主要涉及电网结构、负荷水平、线路故障、用户负荷特性等方面。国家电网公司在《关于印发电能质量在线监测系统建设推广实施计划的通知》中要求,今年年底前,完成系统主站功能开发以及与相关业务系统的互联互通改造,实现电网频率,电网电压,供电电压,220千伏及以上电压等级输变电系统可靠性以及重点城市高、中压客户供电可靠性相关数据的对应和在线监测;2014年年底前,实现国家电网110(66)千伏及以上电压等级输变电系统可靠性和全部具备采集条件的高、中压客户数据对应和在线监测;2015年年底前,同步跟进智能电表采集终端推广部署工作,实现国家电网低压客户可靠性指标数据自动采集,实现电能质量从分散到集中、从人工录入到自动采集、从事后统计到在线分析的管理模式转变和采集范围的基本覆盖。 在重庆,电能质量在线监测系统已在江北、南岸、市区等供电企业投入使用,实现了对重要110千伏变电站、重要客户和重要线路的实时监控。重庆电力科学研究院电能质量检测专家介绍说:“以前工作起来比较被动,常常是故障发生后才去查找原因,现在有了在线监测系统,能够提前发现异常指标,减少故障发生。” 专家说,预防和发现故障是第一步。在故障发生后,电网故障分析是提高电能质量的关键环节。在这一环节,重庆电力科学研究院探索出了“勘、搜、建、仿、核”五步走的电网故障分析模式。勘,即通过实地查看故障现场、与变电站和(或)电厂值班员交流、查阅调度日志等手段,详细了解故障前后运行方式、相关安控装置和继电保护等设备的动作行为。搜,即搜集故障分析所需的资料。建,即以电网仿真实验室为依托,搭建故障录波数据的分析模型和用于反演故障的仿真模型。仿,即用仿真模型对故障进行反演,结合故障录波数据分析模型,运用故障理论精细推断故障及继电保护动作的演变时序,还原故障过程,深度剖析故障原因。核,即由专业技术负责人组织一、二次专业人员,针对仿真分析的结果开展审查,讨论对故障原因的分析是否准确。
