建筑时空 首页 建筑作品 科研建筑 查看内容
西班牙Certest生物技术研究所
2013-11-27 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 1124| 评论: 0
摘要: Certest生物技术研究所的主要活动包括研究和制造业的发展,诊断测试。由于其快速增长,公司决定将其房屋从企业孵化器在欧洲的商业和创新中心(BIC)在Aragon到免费的8000平方米的地块在San Mateo de Gallego地产主导 ...
Certest生物技术研究所的主要活动包括研究和制造业的发展,诊断测试。由于其快速增长,公司决定将其房屋从企业孵化器在欧洲的商业和创新中心(BIC)在Aragon到免费的8000平方米的地块在San Mateo de Gallego地产主导地位。规划建设是复杂的第一阶段的一部分,它已经有一个初步的2500平方米建筑。该方案包括8个实验室,生产和管理区,主仓库和公共区域。该方案是基于一个平行的建筑的增长模式。7.20×5.40米块产生巨大的开放式庭院之间,这是由实验室被忽视。该机组是采用三个1000平方米建筑的翅膀,倚靠主仓库。
