建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
广州地铁工地地面沉降致6层楼房严重倾斜
2009-1-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 381| 评论: 0
摘要: 相关内容: 广州一国道路面突然沉降 疑因地铁施工引起 昨日上午10时,海珠区东晓南路瑞宝村二社发生地面沉降,造成一栋木桩结构的6层楼房严重倾斜,警方随后封锁了现场,附近数百居民被疏散,事故没有造成人员伤 ...
相关内容:广州一国道路面突然沉降 疑因地铁施工引起
昨日上午10时,海珠区东晓南路瑞宝村二社发生地面沉降,造成一栋木桩结构的6层楼房严重倾斜,警方随后封锁了现场,附近数百居民被疏散,事故没有造成人员伤亡,目前楼房已趋于稳定,有关部门正进行24小时监测。据了解,该地陷处正好是地铁二八号线施工上方,事故发生后,现场已立刻停止施工展开调查。
六层楼房倒在另一楼上
昨日上午11时,记者来到事发现场,警方已将附近整个地段进行封锁,周围围满了疏散和围观市民。记者看到,倾斜的楼房是瑞宝村二社6巷2号,为一栋6层楼的红白斑点颜色的砖瓦房,整个楼房已经严重向西倾斜,完全倒在另外一栋楼房上面。
记者走进现场发现,楼房西边基脚处路面有个塌陷的坑。
楼内一位住户姚先生告诉记者:就是这里地陷导致楼房塌陷的,整栋楼房是不断倾斜的。“上午8点我经过这里的时候,这里的路面还是平整的,楼房也完全正常,9点我又经过这里的时候发现路面已经有点下沉了,但因为不是很明显,所以我就没在意,等11点大家报警的时候,我再过来看,原本平整的路面已经完全陷下去一个坑了,楼房也完全向西向另外一栋楼房倾斜。”
在事故现场,记者看到,相关部门的技术人员正拿着仪器对房屋进行测量鉴定,消防车和不少警察也在现场待命,防止突发情况发生。据一名工作人员称,他们通过测量发现,该居民楼的水平倾斜角度大概在2°左右,倾斜度较大。
仓皇中住户赤脚逃离
据了解,发生倾斜的楼房为村民自建房,现用来出租,主要租给附近工厂作为员工宿舍,平时住了上百号人,事发时,工人们基本上都去上班,只留下一些妇女和小孩。记者在现场发现,他们中很多人因为疏散时过于匆忙,显得非常狼狈,住在3楼的吴小姐拉着自己的孩子一直让人帮忙找一双鞋给孩子穿。
吴小姐对记者说:“当时自己正在3楼带孩子,楼房倾斜没有任何征兆,自己在房里也没有听到任何声音。大概在10点50分左右,忽然有人惊慌的敲门,大喊房子要塌了,大家赶紧往外跑,我急忙抱着小孩冲了下来,等安定下来之后,发现孩子还赤着脚,冷得不行。”也有一些人比较镇定,把房门锁好再跑了出来,一些人甚至担心房子塌了,抱着一些贵重东西转移。
事故发生后,有关部门及时对楼内住户进行疏散,并对他们食宿进行了妥善安置。记者采访中获悉,在确定危险没有解除之前,2号楼房和附近2栋居民楼的住户都暂时不能返回屋中,都被安排到附近招待所居住。昨晚发稿时,地铁方面传来消息,共对123名疏散居发进行了安置。
地铁施工方解释:地质复杂导致地面沉降
信息时报讯 (记者 张昊 李慧燕 通讯员 常青)海珠区东晓南路瑞宝村一幢木桩结构的六层楼房昨日突然发生倾斜,没有造成人员伤亡。有关部门迅速采取措施,疏散居民,维持秩序。截至中午12时,有关部门监测到的最新数据表明,房屋沉降趋于稳定。
记者了解到,该处楼房位于地铁二八号线东晓南路隧道上方。据施工单位介绍,在盾构机通过之前,施工单位已做了准备。但由于地质情况复杂,该地段局部地面出现不均匀沉降,致使上方一栋六层居民楼发生沉降。目前,最新监测结果表明,楼房已趋于稳定。
当事件发生后,广州市应急办、市建委和海珠区政府等相关部门、地铁总公司高度重视,立即到达现场,迅速成立应急处置领导小组,即刻启动应急预案。
相关部门同时透露,地铁二八号线的施工工期不会受此影响。
