建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
全国公路隧道最大断面“266平方米”施工现场
2013-11-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 737| 评论: 0
摘要: 摘要: 南部滨海大道桥隧工程主线隧道为变宽隧道,主线隧道为变宽隧道,隧道最大断面为266平方米,墙壁厚度宽至1.38米,在现场见到,大断面空洞中间有一道竖墙,在隧道中间纹丝没动。由于大断面隧道直接开挖,隧道四 ...
摘要:南部滨海大道桥隧工程主线隧道为变宽隧道,主线隧道为变宽隧道,隧道最大断面为266平方米,墙壁厚度宽至1.38米,在现场见到,大断面空洞中间有一道竖墙,在隧道中间纹丝没动。由于大断面隧道直接开挖,隧道四周会产生很大的应力,应力过于集中,势必会造成隧道塌方……该隧道创下了全国公路隧道之最。
为消除开挖产生的应力,施工中将大断面隧道拆解成9个空洞。
2座深达30多米的明挖基坑坐落在莲花山系西大山与白云山间。
在大连南部滨海大道桥隧工程二标段施工现场,主线隧道为变宽隧道,最大断面为266平方米,墙壁厚度宽至1.38米,铸就了全国最宽隧道的铜墙铁壁。
两个明挖基坑包含6个隧道口
2013年11月19日上午10时许,在白云雁水的泄洪通道上,2座深达30多米的明挖基坑坐落在莲花山系西大山与白云山间。往北瞧,两个双联拱隧道已经进深15米。在每个隧道洞口半圆拱,分别有一根钢管深插在壁穹之中。东线明挖基坑深达33米,目前主线东线隧道圆拱形已经露出端倪,支线南线隧道已经进深13米。
什么是双联拱?东西主线在经过东西线明挖基坑后,将分成4条隧道:与东北路连接的主线东线、与长春路连接的支线南线、与东北路连接的主线西线和与长春路连接的支线北线。
因为主线东线与支线南线,在东线明挖基坑汇合,两隧道圆拱交叉,所以叫双联拱。两拱间需要浇注一道墙壁分离两条隧道。目前,东西线明挖基坑中,各有3个隧道口。
9个空洞大断面易塌需拆解着挖
在现场见到,大断面空洞中间有一道竖墙,在隧道中间纹丝没动。薛永锋解释说,由于大断面隧道直接开挖,隧道四周会产生很大的应力,应力过于集中,势必会造成隧道塌方。为消除这种应力,施工中将大断面隧道拆解成9个空洞。
先挖顶部两侧的1号和3号空洞,再向下挖掘2号和4号空洞,再顺延下挖7号和9号空洞,最终依次挖掘5号、6号和8号空洞。这种方式要一直持续至进深65米以后,才能改变。
84根粗钢管嵌入形成超前管棚
为充分保证施工安全,大断面隧道施工要预先在圆拱外围嵌入84根直径为108毫米、长33米的粗钢管。施工人员将其称为超前大管棚。钢管四周密布着很多圆眼,整体嵌入后,再向其中浇注混凝土,让其与围岩固结,形成坚硬的外壳。这种管棚会永久留在隧道周围。除此之外,在进深至大管棚以后,还要做超前小导管,固结山体起到棚架作用。
3层里衬隧道壁厚达1.38米
两排道的隧道一般是做两层里衬:其一是工字钢支护,再加钢筋网,喷射混凝土,做成初期加固;其二是用模板,做出二次衬砌。
但大断面隧道容纳的是三四排道,最大断面宽度为22.5米,高度为14.5米,所以他们在施工中,再增加了一层里衬:在初期加固的基础上,再增加格栅拱架,喷上混凝土加厚层;最后还做一层二次衬砌。这3层里衬,让隧道墙壁厚度达到了1.38米!
4至5排车道隧道断面变化多
从星海湾跨海大桥驶入隧道或从隧道驶上星海湾跨海大桥隧道段,它的单体隧道宽度是逐渐变化的。薛永锋说,这也是该标段施工的最大难点之一。从头细数,这种断面变化形式共有15种之多。从南至北,靠近明挖基坑处,隧道断面会逐渐加大。
这是因为东线隧道自南向北,由原来的三排道逐渐加宽,至明挖基坑会变成四至五排车道,然后车辆会分流至主线东线和支线南线,分别进入东北路和通过东北路进入长春路;而西线隧道是主线西线和支线北线分别的双排道隧洞,车辆汇流至西线隧道的三排道车道。因而会造成明挖基坑与东西线主隧道的变宽。
白云雁水将来会恢复蓄水
由于目前施工需要,白云雁水已经开闸放水,泄洪通道也已被挖出30多米深的基坑,那么白云雁水的景观未来能否恢复?
对此,施工方表示,在施工完成后,明挖基坑将会浇注混凝土重新盖上,泄洪通道仍然发挥泄洪作用。同时白云雁水也会接续像往常一样蓄水。
