建筑时空 首页 建筑机械 起重机械 查看内容
浅谈升降机的保养方法
2013-11-17 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 993| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   升降机在出厂前均已检验调试,各项技术指标达到设计要求,使用时只需接通电源,液压、电气系统不需调整。升降机在使用中要注意,必须放置在坚实平整的地面上,以防工作时倾翻。按下上升或下降按钮,使工作台升降 ...
  升降机在出厂前均已检验调试,各项技术指标达到设计要求,使用时只需接通电源,液压、电气系统不需调整。升降机在使用中要注意,必须放置在坚实平整的地面上,以防工作时倾翻。按下“上升”或“下降”按钮,使工作台升降。如果工作台不动,应立即停机进行检查。发现电动升降机工作压力过高或声音异常时,应立即关机检查,以免机械遭受严重破坏;每月定期检查轴销工作状态,如发现轴销、螺丝松脱,一定要锁紧,以防轴销脱落造成事故。液压油应保持清洁,每6个月更换一次;维修保养和清扫升降机时,务必要撑起安全撑杆。
  升降机保养
  1.每月保养
  升降台保养时人员进入升降台内部工作,必须吊住升降机防止升降台突然下降而造成人员伤亡。
  A.检查滚轮、中间轴及轴承;油缸销轴及轴承;臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况;
  B.上述各部件加注润滑油。延长轴承使用寿命。
  C.检查液压油质和油位。升降台升至最高时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗,油质发粘,或油中有砂砾等异物时,应及时更换液压油。升降机的液压系统应用32#液压油。
  2.年终保养
  A.检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换;连接部位有松动时拧紧管接头。
  B.卸下并拆开下降阀,用压缩空气将阀芯吹净后从新装上。
  C.把油箱中的液压油全部放尽打开油箱,取出吸油过滤器,洗净后放回油箱,按原位安装。油箱中从新注满新油。
