西安地铁施工地面冒泥浆 市民担忧施工方释疑
延伸内容:杭州地铁工地塌陷 “咦,地面上怎么冒出这么多泥浆?”昨日上午,有市民途经西安方新村地铁施工工地时,发现这一异常情况,联系到杭州前不久发生的地铁塌陷事故,不由得担心起施工安全。 现场目击:泥浆如泉往外涌 事发地点位于未央路方新村北100米路东的一处道沿。上午10时,有不少市民在此围观,大伙七嘴八舌地议论着眼前的这一幕。黄色的泥浆像是“泉水”一样,从道沿内一个十多厘米长的缝隙处喷涌出来,还不停地冒着泡泡。 “早上才严重呢,喷出来有三四米高,五六个保洁员轮流清扫,硬是没打扫干净。”附近银行一名保安目击了整个过程。他指着路边行道树上的泥痕说,这一情况从早上就开始了,此前没有发现异常情况。 这名保安的讲述引起了市民的联想,说什么的都有:有人说是地下肯定有热力井,才会冒出这么多泡泡;有人猜测是附近的建筑工地上的污水溢过来的;甚至还有人怀疑是地震的前兆。 路面不断涌出泥浆,施工人员进行处理。 地铁施工地面冒泥浆 一位市民则认为与地铁施工有关,他讲了两个理由:一是该路段属于地铁施工路段;二是杭州地铁事故发生前,也曾出现地面裂缝等异常情况。他的说法得到现场大多数市民的认可,一些人赶紧拨打了地铁办等相关部门的电话。 项目经理:与盾构机施工有关 很快,两位自己介绍是中铁三局西安地铁2号线10号标段的工作人员前来现场勘查。一位是负责盾构机施工、姓朱的项目经理,一位是姓雷的工程监理。姓朱的项目经理解释说,这个情况确实与地铁盾构机施工有关,但属于可控的范围内。 他说,这与所谓的地震前兆、地铁施工事故隐患等没有任何关系,属于正常情况,不会对周边造成任何安全隐患,请市民放心。随后,地铁施工人员将冒泥浆的缝隙用黏合剂堵住。 昨日下午,西安市地铁办也证实了这个说法。宣传处一位工作人员表示,地面薄弱的施工路段上还有可能出现这种情况,希望市民不要恐慌。这种现象会对局部地表造成少量污染,他们会确保道路清洁,并在今后施工中严格控制盾构机掘进参数,加强地面监测。 地面为什么会冒泡 据负责盾构机施工的项目经理解释,盾构机是土压平衡掘进模式进行挖掘。换句话说,盾构机在地下挖掘时,会承受土地和地下水的自然压力,所以盾构机在作业时会建立一定压力,从而平衡土地和地下水带来的自然压力,这样才能防止地面的沉降或隆起,同时会给盾构机刀头上添加水和泡沫剂,起到润滑剂的作用。事发时盾构机在该路段地下9米处作业,恰好地面有裂缝,所以泡沫便和泥土混在一起被挤压出来,这也就是所看到的情景,这种情况在地铁施工中地面比较薄弱的地段比较常见。据介绍,地铁施工超过地下12米就不会有此类情况发生。西安地铁一般在地下15米处施工,很少出现这类情况。 |
